Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156519 раз)
« Ответ #1500 : Февраль 08, 2021, 05:53:46 pm »
в полосе от 1 мгц до 67 мгц АЧХ плоская
Так на какую частоту-то Ваш фильтр, я уже совсем запутался... cr123
« Ответ #1501 : Февраль 08, 2021, 05:54:41 pm »
По расчету на 64 мгц. Тактовая частота ДДС - 192 мгц, кто-то пишет, что больше 60 мгц не нужно пытаться получить, кто-то говорит, что 1/2 от тактовой.
Что-то мой USB шнурок отказал, а может в телефоне что с разъемом. Хотел фотку выложить. Не могу подключиться..
В общем, сейчас АЧХ довольно красива, как по науке. За полосой бы еще затухание сделать получше...
Может экранирующие перегородки поставить между ячейками?
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2021, 06:03:52 pm от Владимир_К »
« Ответ #1502 : Февраль 08, 2021, 06:29:29 pm »
Да даже голову не морочьте - однозначно на СМД конденсаторы уходите.  123123 123123 123123
Да чтобы там на этих частотах толком мерить затухание, нужно все кабели из измерительного тракта убрать, и землю без всяких проводков делать монолитом и на вход, и на выход.
Для получения внеполосных затуханий порядка 60 дБ, при Вашем монтаже и катушках (с СМД конденсаторами), никакой дополнительной экранировки не требуется. Разнос между торцами катушек не делайте менее 1/3 от их длины, вот и всё, а ещё лучше, ставьте перпендикулярно... lol22
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2021, 06:37:47 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1503 : Февраль 08, 2021, 07:06:30 pm »
O,k! 123123
« Ответ #1504 : Февраль 12, 2021, 07:44:45 pm »
Игорь, есть вопрос)
https://www.youtube.com/watch?v=dB4d2VpQ_oM
давайте как-то сотрудничать?
« Ответ #1505 : Февраль 12, 2021, 08:31:08 pm »
« Ответ #1506 : Февраль 12, 2021, 11:19:19 pm »
может открыть ветку? я тут переделываю польскую унитру, а он хохочет( cry333
« Ответ #1507 : Февраль 13, 2021, 01:02:39 am »
Почему бы и нет?  dontt44
Онлайн PCM
« Ответ #1508 : Февраль 16, 2021, 01:51:18 am »
Можно ли в Мультисиме посмотреть АЧХ схемы, как в RFSimm? Свип-генератор нашёл (Agilent справа на вертикальном тулбаре); на выход подключаю осциллограф, и он какую-то фигню показывает  cry333
В RFSimm нарисовать не могу - в схеме диоды и транзисторы  dontt44
« Ответ #1509 : Февраль 16, 2021, 09:19:14 am »
Конечно! Вначале рисуете схему с источником, НЕ ЗАБЫВАЯ, что в Мультисим все источники по умолчанию с НУЛЕВЫМ выходным сопротивлением.
Выделяете цепь, где хотите что-то смотреть (правой кнопкой мыши), и смотрите номер цепи.  123123
« Ответ #1510 : Февраль 16, 2021, 09:20:13 am »
Далее - см. прикрепление...
« Ответ #1511 : Февраль 16, 2021, 09:21:32 am »
Выбираете параметры качания и осей... 123123
« Ответ #1512 : Февраль 16, 2021, 09:22:19 am »
Выбираете переменную, которая нужна... 1yep
« Ответ #1513 : Февраль 16, 2021, 09:23:31 am »
Нажимаете "Моделировать", и всё получаете на выпадающем графике... cr123
« Ответ #1514 : Февраль 16, 2021, 09:27:38 am »
Можно Плоттером Боде мерить, если это удобней, опять же, НЕ ЗАБЫВАЯ, что выходное сопротивление источника в Мультисим НУЛЕВОЕ.
