Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156528 раз)
« Ответ #1515 : Февраль 16, 2021, 09:37:11 am »
Учесть стандартный для связи 50-омный выход источника довольно легко - просто врисовать 50 Ом последовательно, но во всех получающихся картинках, нужно будет 6 дБ прибавлять... 123123 123123 123123 123123
« Ответ #1516 : Февраль 16, 2021, 09:41:30 am »
КСТАТИ! С подключённым плоттером Боде, картинки рисовать существенно проще - достаточно лишь питание включить. cr123 dontt44
Т. е., включаете и анализ, как я писал выше, и Плоттер Боде, после чего, просто питанием щёлкаете, и получаете вполне себе читаемые картинки без всяких извращений... 123123
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2021, 09:46:19 am от Игорь 2 »
Онлайн PCM
« Ответ #1517 : Февраль 16, 2021, 11:11:45 am »
 id99 Спасибо! Получается!  1999
« Ответ #1518 : Февраль 16, 2021, 02:00:44 pm »
« Ответ #1519 : Февраль 16, 2021, 02:02:50 pm »
Круто! Взял на заметку  1yep
Спасибо и от меня.
« Ответ #1520 : Февраль 17, 2021, 01:04:07 pm »
 Игорь, (глюкнул диск dontt44) в какой теме полная схема синтезатора с гунами  33wr. Спасибо. 123123
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2021, 01:06:04 pm от ur5vft »
« Ответ #1521 : Февраль 17, 2021, 02:44:19 pm »
Гляньте вот здесь http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=6.0 , последняя версия 0850+0834, если не найдёте - пишите - выложу... 123123 lol22
« Ответ #1522 : Февраль 18, 2021, 04:38:48 pm »
версия 0850+0834
- если не сложно выложите, мобилкой долго искать, спасибо.
« Ответ #1523 : Февраль 18, 2021, 05:50:15 pm »
 123123 lol22
Оффлайн RX3QCI
« Ответ #1524 : Февраль 18, 2021, 06:27:49 pm »
Игорь здравствуйте . Прокомментируйте  что  видит  Оса  . Контур  входной для  МШУ  145 мгц . Укороченный  1\4 резонатор   29 см   на  кабеле  7\8 . Параллельно  подстроечник  1-10 пф .  Ант  Анализатор  с  вых     50 ом  подключен  к  нему  через  подстроечник  1-10 пф  . Им  настроил  на  мин  КСВ (  зелёный )  .  Частота  не  принципиальна  . Желтый  -  активное  ,  красный реактивка . Почему  виден  вплеск  активного  (  вроде  как  резонанс  чего  то  )  ,  но  он  не  совпадает  с  мин  КСВ  ?
« Ответ #1525 : Февраль 18, 2021, 06:36:00 pm »
Т. е., у Вас включено как на рисунке? А что, нагрузки никакой нет?  cr123
Оффлайн RX3QCI
« Ответ #1526 : Февраль 18, 2021, 06:38:06 pm »
да .  Подrлючен  1  затвор  BF998
« Ответ #1527 : Февраль 18, 2021, 06:46:33 pm »
Ну, наверное, не просто затвор, а усилительный каскад, причём, в стоке тоже стоит колебательный контур?  cr123
Оффлайн RX3QCI
« Ответ #1528 : Февраль 18, 2021, 06:55:43 pm »
в  стоке  есть  контур  и  настраиваю  . Вообщем  то  мин  ксв  подстраивал  под  резонанс  ,  но  он  там  большой  .  На  скрине  питание  мшу  выключено  ,  т.к.  похоже  большой  входной  сигнал  и  при  вкл  питании  картинка  искажается  (  наверное  от  перегрузки  )
Оффлайн RX3QCI
« Ответ #1529 : Февраль 18, 2021, 07:06:02 pm »
может  я  понадеялся  на  лёгкость  настройки  (  а  тут  очень  тонко  из  за  высокой  добротности  )  .  На  скрине  пит  включено   и  как  смог  быстро  подстроил
