Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156497 раз)
« Ответ #1545 : Февраль 25, 2021, 12:56:11 pm »
А самое правильное - применять схемотехнику с максимальной развязкой входа от выхода,
В УВЧ приемника на 145 Мгц я применял каскодную схему на 2-х полевиках КП303. Работала она очень неплохо.
« Ответ #1546 : Февраль 25, 2021, 02:44:46 pm »
КП303
Ну да, только выше 0.3 мкВ в ЧМ получить чувствительность с ними было нереально.
На безрыбье в дешёвой технике использовал каскодную схему на КТ3127/3128, по динамике проигрывали, по чувствительности - выигрывали... pl33
Ну, а когда купил КТ399, всё вообще классно стало... 1999 lol22
« Ответ #1547 : Февраль 27, 2021, 03:31:42 am »
А КП307 в этой связи не пробовали? Как они по сравнению с КП303? И до кучи может быть знаете о КП305 с изолированным затвором в данном контексте.
« Ответ #1548 : Февраль 27, 2021, 10:20:45 am »
Все пробовал. Точных данных не найду, это же лет 40 назад было, по памяти все они шумели, и выше 0.3 мкВ в ЧМ получить было нереально. Есть немецкие UFT721, там как раз, старые советские полевики, чувствительность 0.4 мкВ.  dontt44
« Ответ #1549 : Февраль 27, 2021, 02:22:10 pm »
Мне тогда нечем было мерить чутье, это было в прошлом веке. Оценивал просто на слух, станции принимались хорошо, чисто, в том числе негромкие. Было очевидно, что никаких возбудов в УРЧ не было. Ну а чутье, может оно и было на том уровне как Вы пишите.
Оффлайн NikB
« Ответ #1550 : Март 02, 2021, 10:05:58 pm »
Игорь, подскажите, чем обусловленно в полумонстре применение сначала фильтра из меньшего колличества кварцев, а потом из большего?
П.С. Кстати применение двух параллельных фильтров чере фазовращатели включенных после первого каскада упч даст хоть что-то? Если например первый каскад упч с очень высокой динамикрй.
Спасибо!
« Ответ #1551 : Март 02, 2021, 11:19:44 pm »
Так в полумонстрах более чем годичной давности, сразу за первым КФ стоял каскад с не сильно выдающимися шумовыми параметрами, в связи с чем, было крайне желательно иметь к его входу более-менее приличное усиление, разгонять его усилением первого каскада было нежелательно из-за потери динамики, вот и выходил из положения, используя не сильно высокой порядок кварцевого фильтра.
Кстати, и в монстрах, где первый каскад по Нортону, та же история - не хочется чувствительность терять, потому аналогично вначале стоит фильтр с малыми потерями.
Там всё строго математически доказывается, что оптимально именно так.  1yep
А смысла особого нет ставить такой огород в этом месте - при одинаковых КФ в среднем порядка 3 дБ по динамике будет выигрыш (если он именно КФ определяется  123123), больше никаких плюсов... cr123
« Ответ #1552 : Март 05, 2021, 09:34:07 am »
Интересно, а на АД603 компрессор нельзя соорудить? Курю даташит. Похоже время регулировки 10мС, а надо на порядок меньше верхней звуковой...
Кто мучил мож?
« Ответ #1553 : Март 05, 2021, 10:46:38 am »
Плохо курите. Не в затяг наверное :) Response Rate 80db/uS
« Ответ #1554 : Март 05, 2021, 10:56:35 am »
Ок, спасибо, Андрей!
Точка начала компрессии 70 милливольт. (минус 11дБм.) Есть смысл.SA612, фильтр, каскад, АД603 и фильтр. Хотя мож и второго не надо-не рассыпать скомпрессированный.
« Последнее редактирование: Март 05, 2021, 11:10:01 am от Valery Gusarov »
« Ответ #1555 : Март 05, 2021, 11:38:42 am »
АД603
Попробовать можно, за конечный результат не поручусь - там масса нюансов.
У Вас одна, или две ПЧ при передаче?  cr123
« Ответ #1556 : Март 05, 2021, 12:33:00 pm »
Одна.
« Ответ #1557 : Март 05, 2021, 12:56:16 pm »
Проверяйте, вероятность нормальной работы выше 50%.
Хотя, с другой стороны, при СМД исполнении и работе на частотах выше 5 МГц, оригинальный компрессор по размеру меньше полспичечного коробка - см. походную станцию... 1999 lol22
« Ответ #1558 : Март 05, 2021, 01:07:45 pm »
Ну у меня дедовский синтез в размерах ФТ857 (два кирпича примерно-но меньше по высоте, плюс плата ГПД с пачку сигарет и КПЕ.), и место есть еще. СМД-это надо весь ассортимент от резисторов до транзисторов обновлять, так что-из тумбочки.
Есть и в обычном корпусе КП327 и 961-е. АД603, АД8307, КП901-903, J310, BAR64 (эти уже давал на замену вылетевших в ДПФ японца.).
« Последнее редактирование: Март 05, 2021, 01:09:51 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #1559 : Март 05, 2021, 01:24:41 pm »
Вот их и ставьте в компрессор, по крайней мере, работать будет всё 100% как нужно... cr123 lllol
