Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156522 раз)
« Ответ #1560 : Март 06, 2021, 11:18:37 am »
Игорь есть вопрос
Не могу сообразить как мне сделать так чтобы bclk был засинхронизирован с остальными выходами с триггеров
Поставил инвертор, но что то мне подсказывает направление тупиковое
На графики видно как bclk срабатывает раньше.
« Ответ #1561 : Март 06, 2021, 12:55:01 pm »
Моделирование совпало на 100% с реальными замерами ! круто, блин.
Но, проблема не ушла
Отправляю такие значения ...
assign left[31:0]=32'h11A99355;
assign left[63:32]=32'h11A99355;
assign left[95:64]=32'h11A99355;
assign left[127:96]=32'h11A99355;
assign right[31:0]=32'h10101010;
assign right[63:32]=32'h11111111;
assign right[95:64]=32'h22222222;
assign right[127:96]=32'h33333333;
А получаю такие.... (все сдвинуто на хз сколько бит)
« Ответ #1562 : Март 06, 2021, 12:55:14 pm »
Ну да, а поставив два элемента, Вы получите синхру позже, чем триггера отработают.
Вариант вижу только один - триггер Шмитта с интегрирующей RC цепью на входе, подбором резистора (или конденсатора) добиваетесь синхронного срабатывания.
Но всё-таки, на мой взгляд, проще логику работы пересмотреть, чем подобными извращениями заниматься... 44443
« Ответ #1563 : Март 06, 2021, 07:30:13 pm »
Готово!
Читайте инструкцию называется  lllol lllol lllol, читал об этом , но забыл.  adm
Надо было всего-то переключить входы и выходы на на формат 32 бита
Правда я не знаю как теперь будет все остальное работать.
« Ответ #1564 : Март 06, 2021, 07:49:12 pm »
« Ответ #1565 : Март 08, 2021, 01:09:46 am »
А вот, кстати, пренебрёг советом профессора Преображенского, и почитал на ночь CQHAM.  123123
Итак, вопрос... 123123
« Ответ #1566 : Март 08, 2021, 01:11:30 am »
Ответы.
« Ответ #1567 : Март 08, 2021, 01:24:17 am »
И что странно - оба отвечающих зарегистрированы на моём форуме, но почему-то пишут глупости, несмотря на то, что я много раз объяснял, что там и к чему.  44443 444tom
Так вот, в тысячу десятый раз - фазовращатель, раскидывающий сигнал на два КФ, даёт преимущество лишь в том, что при РАВНЫХ нагрузках на своих выходах в зоне РОВНО 90-градусного сдвига, он обеспечивает по входу номинальное сопротивление.  123123
Я не напрасно написал условия большими буквами - без них номинального входного сопротивления на входе фазовращателя не будет, оно по жизни обеспечено только в довольно узком частотном участке (см. скрин, как это выглядит в монстре с нагрузкой в виде двух идеальных КФ) и при точном равенстве обоих фильтров, и по этой причине, данная схемотехника не может отменять диплексер, который здесь является абсолютно НЕОБХОДИМОЙ частью - достаточно, к примеру, на схему того же монстра глянуть.  1yep
Более того, многократно приводил как скрины Маткада, так и результаты практических измерений, было бы полезно ознакомиться, прежде чем ерунду писать...  44443 pl33 lllol lol22
« Последнее редактирование: Март 08, 2021, 01:40:18 am от Игорь 2 »
« Ответ #1568 : Март 08, 2021, 01:37:59 am »
А вот так выглядит КСВ со входа диплексера монстра - несложно заметить, что ТОЛЬКО в этом случае, в широком диапазоне частот, входное сопротивление будет номинальным... 123123 1yep
« Ответ #1569 : Март 08, 2021, 11:26:23 am »
А вот так выглядит
Было бы интересно для наглядности такую же картинку из мульти сим для обычного диплексера  + 1 кф ЩЕР (ну или какого кф есть модель готовая), без 90гр. гибрида.
« Ответ #1570 : Март 08, 2021, 11:57:34 am »
Да не вопрос - моделирование того же самого одиночного КФ с тем же самым диплексером с имплантированной цепью согласования, всё ровно так же, как и в предыдущем случае - характеристическое сопротивление КФ 153 ома.  1yep
Несложно заметить, что приемлемый КСВ (см. левую ось  "Амплитуда", там реально КСВ  123123) присутствует лишь в трёх частотных окнах - в двух зонах работы параллельной ветви диплексера - ниже 8 МГц, и выше 10.4 МГц - там он ниже двойки, а так же в диапазоне частот пропускания самого КФ - там КСВ ниже тройки... 1yep dontt44 lol22
« Последнее редактирование: Март 08, 2021, 12:12:33 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1571 : Март 08, 2021, 04:47:53 pm »
Так есть замеры и в конкретном тракте. Первое, нагрузка смесителя с диплексором и УПЧ на 6 J310
« Ответ #1572 : Март 08, 2021, 04:51:46 pm »
Ставим перед УПЧ КФ. И вход и выход КФ согласованы, и в полосе КФ КСВ почти единичка, но вот за его пределами...
« Ответ #1573 : Март 08, 2021, 04:56:15 pm »
Ну и импеданс нагрузки настроенного блока. С диплексором, фазовращателями, и двумя КФ.
« Последнее редактирование: Март 08, 2021, 04:58:14 pm от RK4CI »
« Ответ #1574 : Март 08, 2021, 05:04:33 pm »
Ну и наверное лучше дать пояснения к скринам. Зелёная линия, это КСВ. Его значения слева, так же зелёными цифрами.
 Жёлтый, активная составляющая. Его значение справа, тот же жёлтый цвет циферек.
 Ну и оранжевый, реактивная составляющая. Его значение справа оранжевыми цифрами. Реактивность выше нуля, индуктивная составляющая, то что ниже нуля, емкостная реактивность. Нулевое значение реактивности, резонанс. Нагрузка носит чисто активный характер.
