Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156647 раз)
« Ответ #1590 : Март 22, 2021, 09:48:19 pm »
от нагрузки зависит...
Следующий каскад-20-50ом-ОЗ с разогнанным усилением. Транс то вообще втрое уронит напряжение...Его выход определяющий усиление либо 470ом на третий фильтр, либо 100ом-сразу на 100омный вход АД603. Варианты.
« Последнее редактирование: Март 22, 2021, 09:58:56 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #1591 : Март 22, 2021, 10:08:52 pm »
70пф много
Смотрите, никто не запрещает контур на входе поставить, и эту ёмкость съесть.  cr123
А я бы транс поставил, и голову не морочил... lllol lol22
« Ответ #1592 : Март 22, 2021, 10:19:04 pm »
 33wr
« Ответ #1593 : Март 22, 2021, 10:20:48 pm »
При нагрузке 20 Ом, коэффициент усиления по напряжению КП903 с ОС будет 0.5.
Да при чём тут уронит-не уронит? Транс обеспечит оптимальное согласование КФ со входным сопротивлением последующего 50-омного каскада, и это будет именно нормальное согласование, а не притянутое за уши, как в Вашем варианте, когда мощность сигнала, вместо того, чтобы пойти в активный элемент, рассеивается на входном резисторе.
Потому и по шумам будет однозначный выигрыш...
Хотя, в этом месте, за минимумом шума можно и не гнаться особо.  lllol
« Последнее редактирование: Март 22, 2021, 10:23:43 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1594 : Март 24, 2021, 12:18:17 pm »
КТ610Б или В подоёдт в монстры или куда нибудь в драйвер оконечника? Или по искажениям не проходит?  lllol
« Ответ #1595 : Март 24, 2021, 02:19:58 pm »
С буквой "Б" проходит вполне, с буквой "В" я ни разу не видел... dontt44 cr123
« Ответ #1596 : Март 24, 2021, 04:43:13 pm »
А чем 2т вп отличается от быстрого кт отк?
« Ответ #1597 : Март 24, 2021, 05:46:08 pm »
2Т - спецотбор, для наших дел разницы с КТ не вижу... lllol
« Ответ #1598 : Март 24, 2021, 07:19:44 pm »
АТТ плату не сделал...
Вопрос. В импорте последовательно три реле с перекидыванием от прямого прхождения на атт. Три группы-6 контактов для сигнала...
Ну реле то с золотом есть в наличии.
Может-параллельно группы с атт, и еще одно замыкающее-обход и размыкающее при подаче на любое с атт? Меньше последовательных контактов-всего два в любом случае, емкость паразитная та же набегает...
« Ответ #1599 : Март 24, 2021, 08:00:31 pm »
А там реле такое понадобится, чтобы сквозного проникания не было, точнее, чтобы оно было заметно меньше, чем максимальное затухание, что аттенюатор может дать.  cr123
Понятно, что нужно на самом ВЧ диапазоне проверять, все известные мне сигнальные реле, да и наши РЭС-49, 60, как и серия РЭК при максимальном затухании аттенюатора 30 дБ этому требованию вполне удовлетворяют.  1yep
А вот нужно, или нет - вопрос, я бы не городил огород, с золотом, наверное, всё будет без проблем, через обычные контакты не вопрос постоянный ток пропустить.... dontt44 lol22
« Последнее редактирование: Март 24, 2021, 08:16:46 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1600 : Март 24, 2021, 08:24:23 pm »
Они, с ВПриемкой. И золотом.
Померил емкость суммарную, спаяв. 15пФ. Добавил в РФСим. От 30и выше МГц вверх, ниже нормально.
« Ответ #1601 : Март 24, 2021, 08:53:13 pm »
Да не, РЭС-49 не все с золотом, это стопудово. И глючили они на малых сигналах, это так же несомненно - через контакты ток постоянный нужен.
А в децибельниках на КВ и РЭС-60 нормально работают, по 10 дБ у меня обычно 3 секции... 1yep cr123
« Ответ #1602 : Март 24, 2021, 08:56:04 pm »
48,47, 60, 78 и РЭК есть. По паспорту золотые, разбирал-желтенькие.
49-х сотня.
« Ответ #1603 : Март 24, 2021, 09:00:27 pm »
С жёлтыми - это хорошо... cr123
« Ответ #1604 : Март 24, 2021, 10:06:29 pm »
По динамике 2т отбирали?
