Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156515 раз)
« Ответ #1575 : Март 08, 2021, 05:39:41 pm »
Вот-вот, тоже много раз давал подобные картинки, только, скорее всего, они вместе с форумом VE3KF почили в бозе... 1yep dontt44 44443
Там, кстати, были небольшие локальные всплески КСВ из-за разности входных сопротивлений пары КФ - ложные частоты резонанса у первых кварцев, естественно, не совпадали  lllol, и такие небольшие иголки были на треке.
У меня 400 честных просчитываемых точек по экрану по горизонтали, а у Вас, наверное, 100, потому они и не видны... cr123
« Ответ #1576 : Март 08, 2021, 06:40:33 pm »
Ну не знаю. Количество выборок можно сделать и несколько тысяч, но тогда сканирование по частоте идёт довольно медленно. Ну и когда давал КСВ ближней зоны, там обзор небольшой, и паразитные всплески просто не попали в полосу обзора. При полосе обзора под 30 мгГц, так там даже если шаг 10 кГц, то какие то всплески даже если и попадут в полосу обзора каждого шага, то попросту не отобразятся на экране монитора. Ну а специально я эти иголки не искал.
 Да и с некоторыми кварцами их может просто не оказаться. У них выбросы за полосой подавлены на 30 дБ и более
« Ответ #1577 : Март 08, 2021, 06:47:49 pm »
Убрал вчера свои консервы, лезть за ними неохота.   cr123
Понятно, что ничего критичного там не было, по-моему, за 1.3 не вылезало в полосе не более 500 Гц, но было... cr123
« Ответ #1578 : Март 22, 2021, 02:29:58 pm »
Какой режектор на входе смесителя посоветуете, пока смоделировал в РФСиме последовательная цепь на массу, параллельная и опять последовательный контур на массу, все катушки по 5мкГ, конденсаторы по 120пф, частота 6,5Мгц.
« Ответ #1579 : Март 22, 2021, 02:51:22 pm »
Не, это не годится - ведь диапазон 7 МГц Вы полностью грохнули.  dontt44
Тут нужно узкополосные режекторы применять, типа вот таких.... 123123
« Ответ #1580 : Март 22, 2021, 08:47:01 pm »
Ок, это я по запарке старую версию отскринил.
А куда делись форсирующие диоды в АРУ сильносигналки?
И на каскад из четверки 220 ом на диоды, на одиночный следующий 4,7кОм.
Разве не с хвоста раньше гасить усиление?
Может потому что резонансный последний, нагрузка не транс а контур?
С 470 ом каскад с ОИ или ОС? Как лучше в связке со следующим с ОЗ? Номинал и ток если повторитель?
« Последнее редактирование: Март 22, 2021, 08:59:15 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #1581 : Март 22, 2021, 09:07:20 pm »
Уже не нужны - обратный откат проходит довольно плавно. Можете поставить, но стоять будут впустую...
Да не, схемотехника немного сменилась, теперь синхронно просаживаются, это не ошибка... 1yep
Это о какой вообще схеме речь, у меня сильносигналок полсотни вариантов.... cr123
« Ответ #1582 : Март 22, 2021, 09:09:07 pm »
Не хочу сильно понижать сигнал-с фильтра 470ом через повторитель на каскад с ОЗ...
Или не повторитель а с ОИ? В нем не будет регулировки-фильтр не рассыпать, только в следующем с ОЗ. Как...
« Последнее редактирование: Март 22, 2021, 09:12:07 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #1583 : Март 22, 2021, 09:11:24 pm »
А Вы ничего и не понижаете - после транса мощность не меняется - 3:1 - и в 50-омный усилитель.... lllol pl33
« Ответ #1584 : Март 22, 2021, 09:12:46 pm »
Весь тракт в трансах тогда... dontt44
« Ответ #1585 : Март 22, 2021, 09:15:46 pm »
А повторитель и согласует и усилит по мощности.
Выходное его также-обратное крутизне?
« Последнее редактирование: Март 22, 2021, 09:20:19 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #1586 : Март 22, 2021, 09:30:59 pm »
Да.  1yep
И в чём проблема? Кольцо много места не занимает, стоит три копейки. Вход-то своего ОС, один фиг, резистором будете шунтировать для согласования с КФ, вся мощность полезного сигнала на нём и упадет, по шумам где-то децибела три проиграете схеме с правильным согласованием, если это, конечно актуально в этом месте.
Ну, и до кучи, никто же не мешает здесь ставить ОИ, только с усилением не борзейте - децибел 10 по напряжению, и хватит. Какой транзистор будет стоять?  pl33
« Ответ #1587 : Март 22, 2021, 09:31:44 pm »
КП903...
Это после второго фильтра монстра каскад-первые то все равно из-за фазовращателя нереализуемого на 470ом с трансами на 50ом в итоге.
Есть и третий фильтр-аналогично второму можно. Переключаемый по необходимости с телеграфным-ну тот 200ом получился. После третьего на АД603 и с нее на детекторный ключевой.
« Последнее редактирование: Март 22, 2021, 09:38:41 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #1588 : Март 22, 2021, 09:43:57 pm »
КП903
Ну вот, если ему прямо в сток включить нагрузку 50 Ом, где-то усиление по напряжению будет 2.5 раза, входная параллельная ёмкость - 70 пФ максимум, входное параллельное сопротивление на 7 МГц - 6 кОм.
Если поставите ОС, то входная ёмкость не выше 18 пФ будет, но усиление к истоку по напряжению меньше единицы, сколько конкретно - от нагрузки зависит... cr123
« Ответ #1589 : Март 22, 2021, 09:45:17 pm »
Ок, спасибо. 70пф много-придется ОС...
