Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154767 раз)
« Ответ #165 : Декабрь 06, 2019, 09:36:16 pm »
Игорь, пользовали ли унч класса-д применительно к музыке. Если да, то мнение.
« Ответ #166 : Декабрь 06, 2019, 10:28:31 pm »
У меня все усилители трёхполосные с частотами раздела 500, и 7000 Гц, на самых нижних - да, пробовал, в 0.005% вписывался по искажениям, на середине-верхах нет - ушами без проблем лажа была слышна на верхах.  dontt44
Кроме того, ещё одна подлянка - довольно часто частота дискретизации начинает креститься с какой-нибудь фигнёй, вылезшей из компа, давить, как, кстати, и аналогичную помеху от импульсника - легче удавиться.
Так что, голову не морочу, и для качественного звука с классом D не экспериментирую, а так, для всякой фигни, типа мегафонов, средств озвучки торговых площадей - довольно много делал. Не вспомню слёту, что там за микросхемы были, типа, ватт по 20 в парафазе.
Чисто на слух - гадость полная, хотя, вроде бы, сейчас пишут, что научились нормально делать, и, типа, искажений не более 0.001% и по интермодулю, и по гармоникам.
У меня таких не было пока... pl33
« Ответ #167 : Декабрь 06, 2019, 10:37:16 pm »
Ок, спасибо! На саб пойдет?
« Ответ #168 : Декабрь 06, 2019, 10:50:02 pm »
На саб пойдет?
Хороший - вполне. По искажениям гляньте - если хотя бы в 0.02% вписываетесь при всех частотах и уровнях, то почему бы и нет. Только, повторю, не забудьте потом весь свой комплекс прогнать плавающим тональником на предмет интерференции... cr123
« Ответ #169 : Декабрь 06, 2019, 11:02:45 pm »
Ето даже для музика меня "отталкивает". Never use Class D! 123123 lllol
(сосед на Средней Волны сможет понять то, что я слышу  lol22, усилитель клас "Д" - "живой" АМ передатчик ...).
« Последнее редактирование: Декабрь 06, 2019, 11:06:58 pm от veso74 »
« Ответ #170 : Декабрь 06, 2019, 11:25:12 pm »
И это тоже верно... lllol lol22
Оффлайн ut5lp
« Ответ #171 : Декабрь 10, 2019, 06:17:29 pm »
Ждал,ждал,думал кто-то клюнет....не помогло...
Нам бы схемку иль чертеж(с)
73!Сергей.
« Ответ #172 : Декабрь 10, 2019, 06:45:50 pm »
Не, нельзя - это был узел формирования синусоидального напряжения 220В в одной из разработок. Пиковая мощность - 4 кВт.
Единственное, что могу сказать - схема делалась с глубокой ООС, за счёт чего и были получены высокие результаты - см. вариант "б" на скрине... 123123
Оффлайн Alex42
« Ответ #173 : Декабрь 11, 2019, 02:05:47 pm »
Игорь, а у Вас случайно нет пресеты для расчета проницаемости кольца, если известны размеры колечка и измерена индуктивность?
« Ответ #174 : Декабрь 11, 2019, 02:35:17 pm »
Есть.  1yep Внизу файл.
Зоны расчёта не запаролены, если туда зайдёте и накосячите - я не виноват. Лучше не лазьте туда... pl33 44443 lol22
Оффлайн Alex42
« Ответ #175 : Декабрь 11, 2019, 04:21:20 pm »
Игорь! Ну у Вас на все случаи жизни!!! lol22 Спасибо большое, класно1 1999
« Ответ #176 : Декабрь 11, 2019, 04:46:07 pm »
Естественно.  1yep cr123
Там тысячи, но бОльшая часть без лица, и я сам не всегда разберусь, про что там... pl33
Оффлайн Alex42
« Ответ #177 : Декабрь 11, 2019, 05:03:23 pm »
Да а а! Ну вот промерил колечки, интересный момент, взял кольцо от блока питания компа с дроселя желтое с белой полоской, проницаемость 75.514, посмотрел можно ли применить её в датчике тока КСВ метра по DL2KQ да получается не плохо!  lol22
« Ответ #178 : Декабрь 11, 2019, 05:11:24 pm »
Пока Вы через него реальную мощность не пропустите, радоваться рано. Нужно, чтобы не грелось - проверьте - антенный провод просто через него пропустите при нагрузке 50 Ом.
Оффлайн Alex42
« Ответ #179 : Декабрь 11, 2019, 05:25:44 pm »
ОК! Хорошо проверю!
