Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154776 раз)
Оффлайн ut5lp
« Ответ #135 : Ноябрь 30, 2019, 03:51:48 pm »
Но есть лишние кварцы,может с ними,как-то,можно режектор сделать???
Сомневаюсь я что-то - на одном кварце
А кто говорил про один??? lllol
1yep 1yep 1yep
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2019, 03:55:21 pm от ut5lp »
73!Сергей.
« Ответ #136 : Ноябрь 30, 2019, 04:09:11 pm »
Ну, пробуйте, хотя, повторю, весьма смутно представляю, как это качественно сделать... dontt44
Вот режектор на трёх одинаковых кварцах, может быть, чем-то Вам поможет... lol22
Оффлайн ut5lp
« Ответ #137 : Декабрь 01, 2019, 08:22:15 am »
Спасибо,а на Вашей схеме емкости 7,4пФ это емкость кварца? или конденсатор? 33wr
73!Сергей.
« Ответ #138 : Декабрь 01, 2019, 10:12:18 am »
7.4 пФ - параллельная ёмкость кварца из его эквивалентной схемы.  123123
« Ответ #139 : Декабрь 01, 2019, 12:10:35 pm »
Спасибо.
Оффлайн RadioPapa
« Ответ #140 : Декабрь 01, 2019, 12:19:14 pm »
Игорь приветствую! Что вы скажете о данном каскаде? Есть мысль собрать не сильно сложный трансивер, с двумя преобразованиями. Хотелось бы услышать ваше мнение.
BW, Evgeny R0AGL!
« Ответ #141 : Декабрь 01, 2019, 01:16:10 pm »
А питание какое?  lllol
« Ответ #142 : Декабрь 01, 2019, 02:22:07 pm »
А какая преследовалась цель - собирать второй каскад на двух транзисторах? Если надо высокое входное сопротивление, так первому каскаду с его нагрузкой 220 ом, это абсолютно не нужно, поэтому один транзистор можно сразу выбросить, а лучше всего оба. Но, для принятия такого решения, желательно знать, что там дальше, после R17.
Мне кажется, вопрос Вы задали не корректный.
Оффлайн RadioPapa
« Ответ #143 : Декабрь 01, 2019, 02:43:17 pm »
Вот полная схема. Я хочу ее немного переработать, смесилители вставить другие. Ну и другие узлы тоже.
Хотел собрать именно этот каскад и рогнать его по приборам.
BW, Evgeny R0AGL!
« Ответ #144 : Декабрь 01, 2019, 08:21:28 pm »
Не, ну работать-то он, конечно же, будет, ошибок в схеме нет, ток первого транзистора 17 мА, на коллекторе 7.9 В, по постоянному току всё более-менее.
С точки зрения ВЧ свойств - входное сопротивление 86 Ом, усиление по напряжению к нагрузке 50 Ом (через резистор R17) - 14.6 дБ (сама схема - 20.13 дБ минус 6 дБ потерь в делителе 51-51 Ом), усиление по мощности - 16.4 дБ
Никакими выдающимися параметрами этот усилитель не обладает, стандартная схемотехника среднего любительского приёмника, да и общая топология весьма посредственна - диплексер отсутствует, усиление 20 дБ в этом месте совершенно излишнее...  dontt44
Ну, и в общем-то остаётся открытым вопрос, о влиянии на тракт приёма выходных нелинейностей обесточенного тракта передачи, которые прямо на входе приёмных усилителей висят. cr123
Хотя, вполне допускаю, что сами по себе эти усилители раньше на компрессию сядут, чем выходы передающей части.  lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2019, 08:26:34 pm от Игорь 2 »
Оффлайн RadioPapa
« Ответ #145 : Декабрь 01, 2019, 08:43:34 pm »
Понятно , большое спасибо. КОнечно же хотелось бы чего ни будь более серьезного, но ваши схемы меня немного пугают (элементной базой), хотя не такие уж они и сложные... Подумаю что делать.. Зима, пора приступать строить новый трансивер :)
BW, Evgeny R0AGL!
« Ответ #146 : Декабрь 01, 2019, 09:09:30 pm »
1yep cr123
« Ответ #147 : Декабрь 01, 2019, 09:47:44 pm »
Если принципиально преобразование вверх соберите мой Феникс http://dspview.com/viewtopic.php?f=8&t=169 Параметры будут гораздо лучше чем в этом убитиксе. Если сложно то там рядом есть и попроще Raisin и Raisin DX но они с низкой ПЧ
« Ответ #148 : Декабрь 01, 2019, 09:56:49 pm »
 1999
« Ответ #149 : Декабрь 02, 2019, 11:52:19 am »
Пара вопросов :
1. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=17.msg6629#msg6629 - А почему у меня такой пресетки нет (расчёт по
постоянке ) ?
2. Как измерить задержку КФ ? (В наличии только С1-65)
