Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154803 раз)
« Ответ #105 : Ноябрь 11, 2019, 11:38:45 pm »
А что там внизу за текст?
Проникание сигнала управления в сигнальные цепи на качество практически не влияет.
Тож и я делал почти-но все каскады УПЧ охвачены с разными пропорциями, выше писал.
« Ответ #106 : Ноябрь 11, 2019, 11:44:41 pm »
Ну, по крайней мере, не тот, что в дневнике. cr123
Проникание сигнала управления в сигнальные цепи на качество практически не влияет.  dontt44
И ещё обратите внимание, что компрессия начинается с 3 мВ на входе... lol22
« Ответ #107 : Ноябрь 11, 2019, 11:46:24 pm »
Вы преуспели в криптографии... 1999
« Ответ #108 : Ноябрь 11, 2019, 11:47:13 pm »
 lllol
« Ответ #109 : Ноябрь 11, 2019, 11:52:49 pm »
Догадался lllol
« Ответ #110 : Ноябрь 18, 2019, 01:29:46 pm »
Игорь, подскажите, что меньше шумит: 2п903 с ОЗ или КТ610 с ОЭ, если ставить после КФ как варианты? 33wr
« Ответ #111 : Ноябрь 18, 2019, 02:11:44 pm »
Сами по себе эти транзисторы шумят примерно одинаково, но при введении в КТ610 ООС с резисторами, возможно повышение общих шумов, насколько критично это повышение, нужно разбираться в каждом конкретном случае.
Так что, с перестраховкой ставьте 903, не забывая о том, что может потребоваться отрицательное напряжение, да и подбор режима тоже... cr123
В сущности, у меня за вторым КФ усиления уже достаточно, и шум абсолютно не критичен.
« Ответ #112 : Ноябрь 18, 2019, 03:40:55 pm »
Понял, спасибо. Вопрос был как раз в отношении четвертьмостра. Что после фильтра предпочтительнее. 1yep
« Ответ #113 : Ноябрь 18, 2019, 04:43:18 pm »
А, там КТ610 на большом усилении работает, разница с равным по шумам КП903 может быть очень незначительной.
Естественно, говорю про усреднённые транзисторы.  1yep
« Ответ #114 : Ноябрь 18, 2019, 05:13:36 pm »
 1yep 33wr
« Ответ #115 : Ноябрь 22, 2019, 07:20:59 pm »
Игорь, помогите пожалуйста, определить номиналов сопротивлений R1 и R2 в схеме на КТ610 33wr
« Ответ #116 : Ноябрь 22, 2019, 07:24:11 pm »
Да, и усиление по напряжению 10-12 дБ  123123
« Ответ #117 : Ноябрь 22, 2019, 07:46:11 pm »
Все Ваши условия выполнить нельзя, самое оптимальное - отказаться от выходного сопротивления 50 Ом, тогда есть решение - R1=380, R2=13.
При нагрузке каскада 50 Ом, все остальные условия будут выполнены - Rвх=90 Ом, KP=12 дБ... 123123 lol22
« Ответ #118 : Ноябрь 22, 2019, 07:52:45 pm »
Спасибо, а какое тогда выходное сопротивление оптимально при таком усилении?
« Ответ #119 : Ноябрь 22, 2019, 08:15:37 pm »
А что в нагрузке?  cr123
