Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154712 раз)
Оффлайн Ivan_007
« Ответ #90 : Сентябрь 21, 2019, 03:28:53 pm »
С конденсатором на 510 пФ заработало, без - запускается на какой то "левой" частоте 1,3хх мГц.
Сигнал на выходе какая то кривулина, а хотелось бы синус :(
п.с. может у меня осциллограф выделывается, хотя на других генераторах вроде бы правду показывал
« Ответ #91 : Сентябрь 21, 2019, 04:10:58 pm »
Это моя последняя схема?  cr123
Оффлайн Ivan_007
« Ответ #92 : Сентябрь 21, 2019, 04:16:49 pm »
Да, последняя.
« Ответ #93 : Сентябрь 21, 2019, 04:25:40 pm »
А, тогда масса вариантов.
Ведь, в сущности, Вам нужно ослабить глубину ПОС. Конечно, довести выходной сигнал до идеального синуса вряд ли получится, но приблизиться к нему можно попробовать.
На какую нагрузку Вы предполагаете грузить свой генератор? lol22
Оффлайн Ivan_007
« Ответ #94 : Сентябрь 21, 2019, 04:58:59 pm »
обычный кольцевой диодный смеситель, как в "Радио-76М2"
« Ответ #95 : Сентябрь 21, 2019, 05:31:38 pm »
Не, не потянет - на 50 Ом синус порядка вольта не вытянуть без моточных изделий. Или буфер нужен. А исправление формы - к примеру, гляньте, что будет, если снимать сигнал с 7 ножки, отсоединив её от земли, и включив на неё нагрузку 50 Ом, есть шанс, что генерация при этом сохранится.
Или продолжайте снимать сигнал с 11 вывода на высокое сопротивление, а 7 ногу не напрямую на землю, а через резистор (десятки ом - единицы килоом), установив минимально необходимую для устойчивой генерации глубину ПОС.
Кстати, при этом можно попробовать снимать сигнал и с того же 7 вывода.
И на первой ножке, скорее всего, вполне приемлемый синус, хотя и малый по уровню - гляньте.  pl33
Можно попробовать его разогнать.  cr123
Короче, творческий подход, и Ваши шансы на получение чего-то довольно похожего на синусоиду, весьма велики... lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 21, 2019, 05:37:09 pm от Игорь 2 »
« Ответ #96 : Ноябрь 11, 2019, 05:28:23 pm »
Игорь, подбрось плз. схемку простого лимитера для комповских колонок. А то сосед (S=9+60) мне скоро диффузоры поотрывает. cry333 cry333
« Ответ #97 : Ноябрь 11, 2019, 05:42:22 pm »
Часам к 12 по Москве напомни - не дома...
« Ответ #98 : Ноябрь 11, 2019, 05:51:45 pm »
ВА3308 не годится?
« Ответ #99 : Ноябрь 11, 2019, 06:10:57 pm »
Валерий, спасибо за заботу! 123123 Мне бы чего-нибудь на РЭ "времен очаковских и покоренья Крыма" lllol Собрано будет "на сгущенке" и в синей изоленте запихнуто в колонку.
« Ответ #100 : Ноябрь 11, 2019, 06:11:34 pm »
А я бы вообще дроссели/конденсаторы поставил, чтобы ВЧ помехи просто не влезали...  pl33
« Ответ #101 : Ноябрь 11, 2019, 06:24:27 pm »
Да не, дело не в наводках. Слушаю станцию, и тут сосед его зовет, аж уХи схлопываются. adm
« Ответ #102 : Ноябрь 11, 2019, 06:39:41 pm »
Было тож. В соседнем доме, раньше с диапазона на другой уходил, но лет 8 как а ля полумонстр-каскады на КП903 и КП602, два фильтра, в среднем меж ними каскаде параллельно контуру диоды встречно-параллельно (на передачу они тож-при микрофонном на максимуме клиппер), первый смеситель на 590КН8, АРУ-но не диоды-не знал тогда этого фокуса, КТ368 шунтируют. ВА3308 первый раз поставил лет 6 назад туда, благо все блочками. Без него выброс первоначальный короткий был.
Искажения есть, но по ушам не бьет-на частоте, а 10кГц в сторону-уже нормально...
Выход неубиваемый получился, 2Т9105АС, нечаянно проверял не раз...
И ФТ1011 перепахал по модс.дк по его ж причине. 123123
« Последнее редактирование: Ноябрь 11, 2019, 06:55:56 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #103 : Ноябрь 11, 2019, 10:13:49 pm »
Типа вот этого попробуйте... 44443
« Ответ #104 : Ноябрь 11, 2019, 11:32:29 pm »
Огромное спасибо 1999 Завтра займусь. А что там внизу за текст? dontt44
« Последнее редактирование: Ноябрь 11, 2019, 11:50:13 pm от Vlad »
