Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5153556 раз)
Оффлайн ur6ibx
« Ответ #60 : Август 09, 2019, 08:11:19 am »
  2 ИГОРЬ 2
 Здравствуйте! Имеется в наличии 8 кр. лестничный фильтр который допускает два включения ( см. влог ) частота 8.867 мгц. Требуется вставить его в схему четвертушки между кт610-ми  с трансформаторной оос.Какое включение фильтра предпочтительней ? И если можно пож. дайте номиналы трансорматора и резистора в цепи эммитера и данные контура. И еще - можно ли транс сделать на кольце ( биноклей нет  dontt44 ) - обмотки делать свивкой ?
« Ответ #61 : Август 09, 2019, 12:21:22 pm »
Верхнее. Свои 360 Ом входного включаете непосредственно в коллектор первого транзистора, а выход - в верхнюю точку транса 10+10 витков на ферритовом кольце, отвод - через 0.1 мкФ на базу второго транзистора.  123123
Схему 025-3 приложил, какие конкретно номиналы интересуют?  cr123
Там с кольцами на 9 МГц не очень, попробуйте всё-таки, с биноклями решить, к примеру, вот тут http://cqradio.ru/products/bn-43-2402  lol22
« Последнее редактирование: Август 09, 2019, 12:47:03 pm от Игорь 2 »
« Ответ #62 : Август 16, 2019, 02:56:30 pm »
Игорь, подскажите, какое усиление имеет эта схема? dontt44
« Ответ #63 : Август 16, 2019, 03:40:17 pm »
Со входа до эмиттера выходного каскада KU=1+1000/6.2=162 раза... pl33
« Ответ #64 : Август 16, 2019, 08:05:43 pm »
СПАСИБО! 123123
« Ответ #65 : Август 16, 2019, 08:10:50 pm »
 1yep pl33 lol22
« Ответ #66 : Август 18, 2019, 05:27:03 pm »
Игорь, на входе слабосигналки ФНЧ: частоту среза можно понизить до 3,5 ... 3 КГц? 33wr
« Ответ #67 : Август 18, 2019, 05:42:36 pm »
Конечно, но смысла особого нет - сигнал к этому месту достаточно очищен, а всё лишнее, набранное в тракте, рубит активный ФНЧ 3 порядка, а что не дорубит он, срежет плата фильтров в модуле НЧ.
Тем не менее, частоту среза по уровню -3 дБ входного фильтра можно вычислить по формуле fср[кГц]=10^9/(2*пи*495*С[пФ]), откуда искомый номинал для среза 3.2 кГц 0.1 мкФ.
Обратите внимание, что этот конденсатор должен быть термостабильным и качественным, чтобы не плавала частота среза и не вносить дополнительных искажений.
А в моём варианте, этих требований к нему нет... lol22
« Ответ #68 : Август 18, 2019, 06:20:59 pm »
 123123 1yep
« Ответ #69 : Август 20, 2019, 02:30:56 pm »
 Игорь приветствую. 123123 Срочно возникла потребность в конвертере 144 - 28  к трансиверу Какой смеситель посоветуете  33wr Спасибо.
« Ответ #70 : Август 20, 2019, 02:55:15 pm »
Первое, что приходит в голову для серьёзного аппарата - ADE-1H. С небольшими потерями параметров, то же самое можно собрать на КД922 по кольцевой схеме. Я обычно ставлю 8 диодов.  123123
Если допустимы не сильно высокие параметры, есть масса вариантов с КТ610 с управляемым сопротивлением в истоке в виде какого-нибудь КП327... 444tom lol22
« Последнее редактирование: Август 20, 2019, 02:57:05 pm от Игорь 2 »
« Ответ #71 : Август 20, 2019, 03:41:37 pm »
 спасибо , я так понял ребятам нужно для полевого дня.. а см на современных ключах фст итд..
« Ответ #72 : Август 20, 2019, 04:52:00 pm »
Не, FST здесь вряд ли - скорости не хватит... lol22
Гляньте ветку Мир выше 50 МГц, там Андрей ещё какой-то ключ давал, какая-то СМД экзотика. Не требует мощного гетеродина, но не факт, что лучше ADE  123123
Оффлайн rc9aa
« Ответ #73 : Август 20, 2019, 11:59:25 pm »
Привет Всем. Игорь,если LSB и DSB переключать по ПЧ-200 кгц, то какая должна быть полоса кв. фильтров в сильносигналке. И ещё вопрос ( что то я пропустил) на вх1 АРУ сигнал берётся с выхода слабосигналки?
« Ответ #74 : Август 21, 2019, 12:55:04 am »
Та же самая, там менять ничего не нужно. Ведь и при верхней, и при нижней боковушке полоса сигнала одна и та же. Только опору свою перекидываете... 123123
Да... 1yep lol22
