Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156461 раз)
« Ответ #1935 : Июнь 22, 2021, 10:04:42 pm »
Какой?  cr123
« Ответ #1936 : Июнь 22, 2021, 10:15:48 pm »
Ну типо s метр. Чтобы можно было давать рапорта с усилителем и без усилителя  44443
« Ответ #1937 : Июнь 22, 2021, 10:47:44 pm »
Да фигня это всё. Ставите децибельником уровень шума в районе 3 баллов, и даёте объективные рапорта. А то ж будет, как в известном анекдоте - слышу Вас 59, только не понял, что Вы там сказали вначале, в середине, и в конце. Да и смысла-то особого не вижу к моим конструкциям антенный усилитель приделывать, разве что при работе с аномально короткими антеннами, или, в тихих местах на 30 МГц без прохождения... lol22
« Ответ #1938 : Июнь 22, 2021, 10:54:28 pm »
Вы меня не поняли. Как приделать к этой схеме стрелочный эс метр-показометр.
« Ответ #1939 : Июнь 22, 2021, 11:07:22 pm »
Как к ней приделать показометр силы сигнала?
Как у Якова Семёныча - микроамперметр последовательно с резистором 100 Ом в истоке.
На какой конкретно ток - разберитесь самостоятельно, предварительно померив напряжение на этих 100 омах при разных уровнях сигнала.
Можно, кстати, и вольтметр включать на эти 100 Ом в истоке.
Ни за линейность, ни за стабильность при изменении температуры не поручусь.. cr123.
« Ответ #1940 : Июнь 22, 2021, 11:09:32 pm »
Схему дадите как правильно
« Ответ #1941 : Июнь 22, 2021, 11:15:15 pm »
Правильно AD8307 до АРУ - см. монстр.  44443
« Ответ #1942 : Июнь 22, 2021, 11:18:50 pm »
Все понятно.........  dontt44
« Ответ #1943 : Июнь 23, 2021, 01:40:42 am »
Да просто уже лет 40 я стараюсь если делать, так делать качественно, S-метр, меняющий показания от температуры и применённых деталей для меня неприемлем. cr123
Вам надо бы было изобрести машину времени, вернуться на полвека назад, и обратиться ко мне десятилетнему, и я бы, не наступая на горло своему нынешнему максимализму, с удовольствием придумал бы Вам что-то простое, что-то показывающее...  lllol lol22
« Последнее редактирование: Июнь 23, 2021, 01:46:36 am от Игорь 2 »
« Ответ #1944 : Июнь 23, 2021, 06:47:12 am »
 123123 33wr rrr7777 lllol
Оффлайн Alex42
« Ответ #1945 : Июнь 26, 2021, 05:31:54 pm »
 Игорь, а также другие участники сообщества вопрос: как проверить пин диоды на приведенном куске схемы например в коммутации диапазонных фильтров не выпаивая их из схемы? У кого есть какие соображения? 56511
« Ответ #1946 : Июнь 26, 2021, 05:39:09 pm »
Да, по идее, PIN диод звонится, как и обычный, вот только вопрос - а что там в схеме управления, и даст ли она прозвонку выполнить... cr123
Оффлайн Alex42
« Ответ #1947 : Июнь 26, 2021, 05:42:50 pm »
Да, но почему то все пишут звонить только вне схемы!
Оффлайн Alex42
« Ответ #1948 : Июнь 26, 2021, 05:45:42 pm »
[/img]
Вот схема управления.
« Ответ #1949 : Июнь 26, 2021, 06:06:01 pm »
Так у 62783, судя по даташиту, диоды на выходе, что-то с трудом представляю, что там омметром звониться будет.
Тогда по-другому - смотрите по схеме, какие напряжения должны быть на каждом диоде в открытом-закрытом состоянии, полагаю, неисправную секцию таким образом будет легко найти... cr123
