Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156461 раз)
« Ответ #2040 : Июль 10, 2021, 04:50:43 pm »
Такие фильтры надо парой ставить
Да, скорее всего всплески бы не совпали... Но места в этом аппарате нет.
« Ответ #2041 : Июль 10, 2021, 05:14:04 pm »
только что снял АЧХ фильтра
А, то есть это какой-то иной фильтр - что-то дырок-то явных не видно... cr123
А в Ангаре - точно, парами мелкие стоят. У меня она тоже есть, правда, приёмник там мой стоит, но ЭМФ были большие 2 шт., как и положено... lol22
« Ответ #2042 : Июль 10, 2021, 05:46:06 pm »
Конечно, это кварцевый. А пьезик на 500 кгц.
« Ответ #2043 : Июль 10, 2021, 06:01:49 pm »
 dontt44
Закон прост - без проверки неизвестную деталь не впаивать... cr123
« Ответ #2044 : Июль 10, 2021, 07:36:23 pm »
Спаял два согласующих звена, подключил к каждому звену нану и резистор 3 к. Настроил каждое звено до КСВ 1.02, входное нана показывает 49,3 - 49,7 ома. Откалибровал NonaVNA с аттенюатором. Выпаял резисторы и подключил фильтр.
 Появились некоторая надежда. Всплесков не вижу. Но помню, что нана проверяет по 101 точке. Так что, возможно она их просто сглаживает... Как в паре с компьютером она работает, не знаю...
Подъем выше полосы пропускания неприятный, но, возможно из-за принятой схемы согласования?
В общем, работа продолжается.
« Ответ #2045 : Июль 10, 2021, 07:47:15 pm »
Подкинул резистор 10 ком на выход фильтра. Неравномерность уменьшилась, график выше полосы опустился...
Теперь попробую уменьшить выходное напряжение в NWT-7. Сниму АЧХ ейной...
« Последнее редактирование: Июль 10, 2021, 07:49:22 pm от Владимир_К »
« Ответ #2046 : Июль 10, 2021, 07:49:17 pm »
Возможно и из-за завязки между катушками. В экран их нужно.  cr123
3.3 нФ в делителе - фантастическая ёмкость, при 112 мкГн даже при добротности 200, делитель 968 пФ/2670 пФ, при Q=50, 952/1477 пФ... cr123
« Последнее редактирование: Июль 10, 2021, 07:51:00 pm от Игорь 2 »
« Ответ #2047 : Июль 10, 2021, 08:03:28 pm »
Наверное. Катушки горшки, давно валялись, как раз пригодились.. Но стоит дотронуться пальцем до вывода фильтра, график выше полосы опускается почти на 15 дб, неравномерность улучшается, а затухание в полосе не меняется. И, как видите в этом фильтре потери всего около 4 дб.
Было бы так в схеме, можно было бы смириться... cry333
« Ответ #2048 : Июль 10, 2021, 08:07:32 pm »
Так вот же:
Кроме того, я ведь выше писал, каждое звено проверил Наной. С подключенным резистором 3 к, КСВ = 1,02, входное сопротивление 49,3 ома!
Снял АЧХ NWT-7/ Тоже, думаю, терпимо. Так что причину придется искать в схеме...
« Последнее редактирование: Июль 10, 2021, 08:30:44 pm от Владимир_К »
« Ответ #2049 : Июль 10, 2021, 08:46:03 pm »
Так вот же:
У Вас в симуляторе добротность не на той частоте стоит.
Вы же не на 100 МГц работаете.  lllol
Контур с потерями по-разному согласуется на повышение и на понижение. 123123 123123
Катушки какие у Вас?  cr123
« Последнее редактирование: Июль 10, 2021, 08:49:57 pm от Игорь 2 »
« Ответ #2050 : Июль 10, 2021, 09:06:55 pm »
А что же Вы раньше не говорили lol22. Я то думал все симметрично... Век живи, век учись lol22.
Ну это на будущее.. Спасибо за науку.
Но, даже если измерения "кривые", все же они дают возможность считать, что проблема не в фильтре. Может какой-нибудь кондер в схеме "мерцает". Но в одном месте, на определенных частотах! Может наводка откуда-то dontt44.
« Ответ #2051 : Июль 10, 2021, 09:07:38 pm »
 dontt44 cr123
« Ответ #2052 : Июль 10, 2021, 09:18:07 pm »
А вот и RFSimm показывает, с одного и другого конца..  123123
Явно видно, никакой симметрии. А наной то я их проверял с низкоомного входа.. В мозгу бы еще закладку сделать, в крайнем случае на холодильник бумажку наклею. А то забуду.
« Последнее редактирование: Июль 10, 2021, 09:24:12 pm от Владимир_К »
« Ответ #2053 : Июль 10, 2021, 09:42:09 pm »
Да, цепь согласования с потерями не может быть согласована с двух сторон одновременно... cr123
Оффлайн zenit
« Ответ #2054 : Июль 10, 2021, 10:31:56 pm »
Я такие фильтры использую только нижние 3Н. Согласование не резонансное. Чисто резисторами. И параллельно фильтру конденсаторы  до 100пик. Они уменьшали  неравномерность в полосе. За полосой ни каких проблем не было. Всё ровно до -90 что NWT  позволяет видеть. Два фильтра ставят чтоб прямоугольность лучше получить.
