Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156496 раз)
« Ответ #2055 : Июль 11, 2021, 12:39:56 pm »
Последний результат... К сожалению, причину не установил. В плате заменил несколько деталей, всего лишь для улучшения внешнего вида. Ну еще помыл спиртом. И, видимо, что-то было с дефектом. Как это часто бывает, рассуждаешь о высоких материях, а причина бывает банальной.
На графике, красный - сквозная АЧХ платы, синий график - фильтр на стенде.
Теперь надо сварганить АРУ. И Радио-76М2 поимеет другую жизнь.
Первый каскад, напряжение АРУ регулировка в пределах от 1,4 до 9 вольт (даже больше), МС1350 всего от 5 вольт до примерно 5,7, при этом усиление ее почти падает до нуля. Надо скрестить эти две системы.
Вот так АРУ работала в оригинальном Радио-76М2. Снято это было давно, с помощью программы Adobe Audition. Генератор Г4-102. Уровень переключался аттенюатором генератора.
« Последнее редактирование: Июль 11, 2021, 01:30:43 pm от Владимир_К »
« Ответ #2056 : Июль 11, 2021, 01:57:27 pm »
Автоколебания - это жесть... cr123
« Ответ #2057 : Июль 11, 2021, 02:25:20 pm »
Перерегулирование. Хорошо ПИ или ПИД регуляторы.
Оффлайн zenit
« Ответ #2058 : Июль 12, 2021, 10:06:41 am »
У меня такая АЧХ без конденсаторов и с конденсаторами параллельно фильтру получилась.
« Ответ #2059 : Июль 12, 2021, 10:13:01 am »
У меня такая АЧХ
Да, спасибо, попробую. Все же характеристика у меня не очень красивая.. Одно хочу уточнить.. Вы внимательно рассмотрели мой фильтр. У Вас именно такие?
На моем обозначени:е ФЭМ4-51-500-2,75В.
« Последнее редактирование: Июль 12, 2021, 10:15:06 am от Владимир_К »
Оффлайн zenit
« Ответ #2060 : Июль 12, 2021, 10:49:04 am »
Эти фильтры с одной "оперы". У меня 3Н с ангары.
« Ответ #2061 : Июль 12, 2021, 04:08:31 pm »
- сумниваюсь я однако ,Что одинаковые.. 1yep
Оффлайн zenit
« Ответ #2062 : Июль 12, 2021, 05:21:57 pm »
И в чём же сомнение? Можно детально чтоб вы написали разницу?
Пьезо не той системы?  Те же 3к сопротивление при согласовании получается.
Был у меня фильтр от Аверст и вёл себя так же.  Жаль скрины не сделал.
Хоть и пишут что не требует конденсаторов но с конденсаторами АЧХ получается равномернее. Подождём кто у Владимир_К получится.
« Ответ #2063 : Июль 12, 2021, 05:37:31 pm »
 Начал возиться с АРУ, поэтому пока отложил, попозже обязательно сделаю. Фильтры у меня именно от Аверста. Ничего не имею против, но все же, из опыта с обычными ЭМФ, знаю, что фильтры, которые продавались у нас в наборах и выпаянные из вояцкой аппаратуры, это, часто, две большие разницы.
Оффлайн zenit
« Ответ #2064 : Июль 12, 2021, 05:51:20 pm »
#2
Прямоугольность Аверст заявляет лучше но на практике  разницы не видел.  Скрины с реальной схемы. Выход фильтра нагружен на резистор 3К и затвор полевика КП303 по схеме с общим истоком. На входе SA612  через резистор 1,5К на фильтр.
« Ответ #2065 : Июль 12, 2021, 08:02:07 pm »
Владимир, а что вы свою ветку с дневником не откроете ? Интересно понаблюдать как оно там у вас идёт , да и фотки тоже интересно ))
« Ответ #2066 : Июль 12, 2021, 08:03:21 pm »
Если это свежие замеры то ещё можно имд в полосе посмотреть. Я после просмотра имд на аверсах выкинул оба.
« Ответ #2067 : Июль 12, 2021, 08:25:47 pm »
Я б поодобрал.  lllol
Оффлайн zenit
« Ответ #2068 : Июль 12, 2021, 11:25:37 pm »
Можно, но не нужно. Какая там динамика с SA612 перед фильтром. 444tom
Не, пусть работает. Приём меня устраивает. Остальное даже не вторично.
« Ответ #2069 : Июль 12, 2021, 11:45:26 pm »
Это небольшая доработка старого, простенького трансивера. Не думаю, что многим будет интересно. Кроме некоторых моментов, которые, возможно, кого-нибудь заинтересуют. Например, я почти не встречал информации о применении подобных фильтров. Остальное, если будут какие-то положительные результаты, выложу. Сейчас задача - АРУ.
