Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154780 раз)
« Ответ #2295 : Сентябрь 08, 2021, 01:10:20 am »
Это уже на выходе усилителя?
Нет, это еще микросхема. Я обнаружил причину наводок, ну и занимался устранением. На выходе здесь совсем мало, примерно 20 mV.  Что еще плохо... Вот этот уровень нельзя никак превышать. При малейшем увеличении уровня, появляется целый лес палок. Поэтому, хотя бы 10 дб надо иметь в запасе. Ну и контролировать. Или компрессор, или, хотя бы что-то вроде светодиода, для сигнализации от схемы КСВ-метра.
 Короче говоря, это пока не тот результат, который бы устроил.
И простого решения пока не вижу. Надежда на Ваш усилитель.
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2021, 01:17:44 am от Владимир_К »
« Ответ #2296 : Сентябрь 08, 2021, 08:03:32 pm »
Спаял и подключил усилитель. Усиление меньше единицы. Зашунтировал резистор конденсатором, усилитель возбудился на частоте порядка 60 мгц. На вывод базы второго транзистора одел ферритовую бусину, возбуждение устранил. С конденсатором, шунтирующим эмиттерный резистор, усиление каскада примерно 12.
Как поступить, может резистор разделить на две части, часть зашунтировать конденсатором? Или что-то другое?
« Ответ #2297 : Сентябрь 08, 2021, 08:06:57 pm »
Какие транзисторы применили в усилителе?  cr123
« Ответ #2298 : Сентябрь 08, 2021, 08:59:30 pm »
На входе КТ3102, на выходе 2N3904. Резистор в цепи эмиттера разделил на два. 27 и 24 ома, резистор 27 ом зашунтировал конденсатором. Сейчас усиление единица. Но, надо увеличить еще.
« Ответ #2299 : Сентябрь 08, 2021, 09:08:09 pm »
Посмотрите, что стоит у меня.  123123 И на буквы тоже полезно обращать внимание.  cr123
Резистор в эмиттере можно не пилить - я же писал выше - параллельно 56 омам включайте цепочку из последовательно соединённых резистора и конденсатора. Почитайте про нюансы, я выше писал... dontt44 lol22
« Ответ #2300 : Сентябрь 08, 2021, 09:20:16 pm »
Ну да, так удобнее.. А вот то, что усилитель критичен даже к букве транзистора или к коэффициенту усиления, это напрягает dontt44.
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2021, 09:23:23 pm от Владимир_К »
« Ответ #2301 : Сентябрь 08, 2021, 09:22:58 pm »
 1yep cr123
Обратите внимание, что я про конденсатор писал.  123123
« Ответ #2302 : Сентябрь 08, 2021, 09:30:41 pm »
Усилитель не критичен к коэффициенту усиления транзисторов, если их ставить именно те, под которые он рассчитан... cr123 pl33 lllol lol22
« Ответ #2303 : Сентябрь 08, 2021, 09:46:32 pm »
Конденсатор КМ, 0,1 мкф. А усиление равное двум получилось с резистором 33 ома.
« Ответ #2304 : Сентябрь 08, 2021, 10:11:18 pm »
Ну Вы же искажения будете смотреть, тогда и гляньте - будут ли они меняться от подключения параллельно КМ такого же конденсатора... cr123
« Ответ #2305 : Сентябрь 09, 2021, 11:04:43 am »
Обнаружил еще неприятность.. Это второй экземпляр фильтра. Когда ковырялся с этой схемой,  увидел, что есть проблемы с АЧХ фильтра(это видно, если добавить усиление каскада после фильтра). Проверил, поднастроил. Вот такая сейчас АЧХ и лучше не получается никак. С этим можно было бы смириться, 2 дб, не так и много. Но, когда включил широкую полосу, обнаружил еще неприятность.
В общем, пока  результат не тот чего хотел. С фильтром от RFT на 200 кгц никаких проблем не было, ничего не настраивал практически и все получилось автоматом. ИМД -70 дб, подавление несущей - 80 дб. С этим фильтром (от Аверста) ИМД также примерно -70 дб, подавление несущей -60 дб. Но это после долгих танцев.. Можно было бы смириться, если бы не вот тот паразитный подъем. Его наверное можно было бы задавить кварцевым фильтром, по второй ПЧ, но она (вторая ПЧ) тут не планировалась.
В общем, пока в раздумье.
Причем, что неприятно. Я предположил, что этот всплеск может быть связан с перегрузкой фильтра. Но, когда снижаю уровень сигнала, подаваемого на фильтр, картинка опускается вниз, а разность уровней (там где курсоры) остается прежней - 27 дб.
« Последнее редактирование: Сентябрь 09, 2021, 11:13:19 am от Владимир_К »
« Ответ #2306 : Сентябрь 09, 2021, 12:00:27 pm »
Может нвт глючит ? Может на слух генератором прогнать?
« Ответ #2307 : Сентябрь 09, 2021, 01:09:03 pm »
Нет, у меня есть еще автономный АЧХ-метр. Это антенный анализатор по схеме японского радиолюбителя. На Краснодарском сайте есть о нем тема. Он показывает то же самое.
« Последнее редактирование: Сентябрь 09, 2021, 01:39:01 pm от Владимир_К »
« Ответ #2308 : Сентябрь 09, 2021, 02:26:59 pm »
Да проверьте отдельно свой фильтр. Если кривизна в нём, и Вы уверены в том, что это не гармоники Вашего прибора попадают в полосу пропускания, то претензии к продавцу... dontt44
Он-то обещал, что вне полосы пропускания дырок не будет?  cr123
Странно, что изначально, покупая неизвестный фильтр, Вы его тщательно не проверили.  1yep lol22
« Ответ #2309 : Сентябрь 09, 2021, 02:52:06 pm »
Это было давно. Кстати фильтр был здорово разрекламирован (не буду писать кем  cr123, тем более вполне допускаю, что его экземпляр был действительно хорошим, и я, если бы я был продавцом,  ему бы, я также плохой не продал lol22,).
Так последние измерения как раз отдельно от схемы. Двумя приборами, независимо, с резистивным согласованием. Поэтому, в результатах я уверен, ну возможно на 98%. 2 процента на всякий случай... lol22
Да и стоил он не такие уж большие деньги, поэтому попробовать было бы не лишним. Но тогда, давно, в широкой полосе я его не догадался проверить..
« Последнее редактирование: Сентябрь 09, 2021, 03:00:02 pm от Владимир_К »
