Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156502 раз)
« Ответ #2325 : Сентябрь 24, 2021, 02:22:39 pm »
Что скажете?
Однозначно менять на FST. Описанный Вами конструктив с диодами проигрывает по Скрыпнику, как минимум, 12 дБ, да это ещё в случае, если диодный смеситель тщательно отстроен, а это возможно только при наличие парка нормальной аппаратуры.
Так что, повторю, только FST, гляньте, как это у меня делается, со сторонними фантазиями можно сделать лажу... 123123 lol22
« Ответ #2326 : Сентябрь 24, 2021, 02:40:55 pm »
Игорь есть вопрос. Нашёл аттенюаторы на -10 и -20 дБ без маркировки. Как их без качалки можно проверить в наличии цешка только пока
« Ответ #2327 : Сентябрь 24, 2021, 02:52:43 pm »
Если предположить, что там по ВЧ ничего не накосячено, то у 10 дБ с обоих концов должно быть сопротивление 61.11 Ом, при КЗ противоположного порта - 40.91 Ом.
То же у 20-дБ - 51 и 49 Ом.
При подаче на вход постоянного напряжения 1 В, на выходе при ХХ у 10 дБ будет 631 мВ, у 20 дБ - 200 мВ. Так должно звониться в обе стороны, только проверки по напряжению, кстати, вполне достаточно... lllol
« Ответ #2328 : Сентябрь 24, 2021, 03:55:33 pm »
Подал на вход 1 вольт вольтметр нагрузил на 50ом и подключил на выход децибельника.
-10 дБ при 1 вольт на входе 370мВ
-20 дБ при 1 вольт на входе 99мВ.
Как-то так  dontt44
« Ответ #2329 : Сентябрь 24, 2021, 04:07:09 pm »
Нормально. Можно было и не искать 50 Ом... lllol
Только что-то непонятное с 370 мВ - там 316 должно быть.
Оффлайн ut5lp
« Ответ #2330 : Сентябрь 25, 2021, 12:54:54 pm »
Игорь,как сделать каскад на ОУ с КУ 5 с максимально возможным входным сопротивлением?
U/2 уже есть во входном сигнале.
« Последнее редактирование: Сентябрь 25, 2021, 12:57:39 pm от ut5lp »
73!Сергей.
« Ответ #2331 : Сентябрь 25, 2021, 01:07:55 pm »
К примеру, вот так. Если применить операционник с полевиками на входе, даже затрудняюсь уточнить, сколько там сотен мегом будет входное... 44443
« Ответ #2332 : Сентябрь 25, 2021, 03:08:08 pm »
К примеру, вот так.
Ну да. Особенно с учётом того, что у него там на входе половина напряжения питания. И питание похоже однополярное. Так что надо уточнить, что ему всё таки надо.
« Ответ #2333 : Сентябрь 25, 2021, 03:51:42 pm »
Ну, значит в разрыв 10 кОм ставим конденсатор, если постоянную составляющую не нужно усиливать, нижняя частота среза по уровню -3 дБ с приведёнными номиналами примерно  1/(2*пи*R*C)=16 Гц... cr123
« Последнее редактирование: Сентябрь 25, 2021, 03:59:31 pm от Игорь 2 »
« Ответ #2334 : Сентябрь 30, 2021, 07:39:09 pm »
Запутался как правильно сделать мат модель трансформатора для эквивалентной схемы ?
« Ответ #2335 : Сентябрь 30, 2021, 07:59:34 pm »
Это где?  cr123
« Ответ #2336 : Сентябрь 30, 2021, 08:03:46 pm »
Смеситель походной радейки .
Попытка узнать что он теоритически может выдать .
« Ответ #2337 : Сентябрь 30, 2021, 08:08:30 pm »
Да что за модель-то? В смысле, математическая, или в RFSimm каком-нибудь?
« Ответ #2338 : Сентябрь 30, 2021, 08:13:20 pm »
Чисто математика .
Не очень верю симуляторам когда не знаю  какие там формулы использованы .
« Ответ #2339 : Сентябрь 30, 2021, 08:23:30 pm »
Универсальной модели нет. Рисую эквивалентную схему реального транса - идеальный транс, параллельно одной обмотке индуктивность. И всё, дальше методом контурных токов, к примеру, или же, комбинацией разных методов...  cr123
