Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154812 раз)
« Ответ #2355 : Октябрь 15, 2021, 11:20:44 am »
Тогда ладно... lllol
« Ответ #2356 : Октябрь 15, 2021, 02:41:01 pm »
Ткните носом где приёмник прямого преобразования РП2717.
Поиском найти не получается.
« Ответ #2357 : Октябрь 15, 2021, 03:43:35 pm »
А, да то тот же 2715 адаптированный под специальные задачи. Схема продана... dontt44
« Ответ #2358 : Октябрь 15, 2021, 03:52:44 pm »
« Ответ #2359 : Октябрь 15, 2021, 03:56:50 pm »
 dontt44
Да там всё то же самое, просто некоторая специфика внесена. Можете сильно не огорчаться.  cr123
« Ответ #2360 : Октябрь 16, 2021, 11:03:21 am »
Что за задачи? rrr7777 444tom
« Ответ #2361 : Октябрь 16, 2021, 11:10:06 am »
Да то не мои секреты... cr123
Оффлайн r4hgs
« Ответ #2362 : Октябрь 28, 2021, 11:57:56 pm »
Игорь, не нашел темы про УВЧ которые между ДПФ и смесителем (а ведь где то видел). Для работы на ВЧ диапазонах возникла потребность в УВЧ для переносного аппарата (после первого смесителя УПЧ на j310 25ма ток стока). Есть некоторое количество j310 может у Вас есть что то на примете? Усиление +6..10дб, больше думаю будет излишним  dontt44
« Ответ #2363 : Октябрь 29, 2021, 12:43:01 am »
Самое простое - поставить обычный каскад с ОЗ, плюс в том, что чувствительность по максимуму, из минусов - слабое усиление и выходное сопротивление 2.2 кОм... dontt44
Оффлайн r4hgs
« Ответ #2364 : Октябрь 29, 2021, 10:45:42 am »
слабое усиление
можно 4 j310 параллельно  1yep то что ток будет под 100ма, фиг с ним, УВЧ будет отключаемый и нужен не всегда... Лишнее усиление можно немного прибить зашунтировав стоковую цепь  dontt44
« Ответ #2365 : Октябрь 29, 2021, 11:25:45 am »
Ну естественно, на четвёрке получится весьма неплохой каскад, и с динамикой у него проблем тоже не будет.. 123123 1999
« Ответ #2366 : Октябрь 29, 2021, 11:28:58 am »
Только в нижний вывод транса 10 Ом включите последовательно - я совсем забыл, что J310 любят свистеть... 123123 123123 123123
« Последнее редактирование: Октябрь 29, 2021, 11:31:33 am от Игорь 2 »
Оффлайн r4hgs
« Ответ #2367 : Октябрь 29, 2021, 11:51:04 am »
Сделаю)) спасибо  123123
« Ответ #2368 : Октябрь 29, 2021, 01:21:45 pm »
Да, когда-то у меня подобное шло очень широко, были даже двухтактные каскады на четвёрках... cr123
На левой схеме ещё нет антипаразитного резистора 10 Ом, в более поздних версиях, он обязателен.  123123
« Ответ #2369 : Октябрь 29, 2021, 02:37:55 pm »
Игорь! Попалась мне Ваша схема 025-2. Что-то не смог найти, для чего она предназначалась? Вчера спаял для нее кварцевый фильтр из коллекции кварцев. Пару фильтров из этих кварцев, я собрал для сильносигналки "Полумонстра", где "узкий" фильтр утянут вверх по частоте, по Вашим рекомендациям, и плату сильносигналки сейчас паяю. Плата для корпуса RA3AO. Настрою, печатку потом выложу.
Вторую пару фильтров лень было "тянуть" и сопрягать и, тут попалась Ваша 025-2. Что к ней предполагалось "стыковать"?. Ну вроде очевидно, что ту же слабосигналку от "полумонстра" с ПЧ 200 кгц, можно прикрутить.. Или что-то другое?
