Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154722 раз)
Radioman
« Ответ #2610 : Май 07, 2022, 11:43:04 am »
Да. Антенна телескопическая. Диапазон 80-108мгц.
« Последнее редактирование: Май 07, 2022, 11:47:00 am от Radioman »
« Ответ #2611 : Май 07, 2022, 11:53:38 am »
Часа через 3 появлюсь. Пока гляньте в даташите какое входное сопротивление у микросхемы...
Radioman
« Ответ #2612 : Май 07, 2022, 12:08:14 pm »
Есть только информация как выполнена входная часть куда антенна подключается.
Ещё дана схема включения. Кстати для чего дроссель по нч выходу стоят? 100мгц 1.5ком.
« Последнее редактирование: Май 07, 2022, 12:11:36 pm от Radioman »
« Ответ #2613 : Май 07, 2022, 12:17:48 pm »
... для чего дроссель по нч выходу стоят? 100мгц 1.5ком.
В схеме для портативной работы используется кабель наушников для антенны. А дроссели изолируют блокировку ВЧ от НЧ выхода.
Radioman
« Ответ #2614 : Май 07, 2022, 12:42:10 pm »
Типо чтобы провода наушников не являлись антенной? Дросселей хватает для развязки? Может быть что то серьезнее придумать ?
« Ответ #2615 : Май 07, 2022, 01:35:03 pm »
Типо чтобы провода наушников не являлись антенной?...
Наоборот: провода наушников является антенна. Напр. не нужна другой провод в качестве антенны /в сильных электромагнитных полях, это само собой разумеется/.
Дросселей хватает для развязки? ...
Да. Тело имеет свое влияние на антенне, но без дополнительных проводов является решение.
... Может быть что то серьезнее придумать ?
Можно. Отсоедините цепь антенны от цепи наушников и вставьте любую антенну.
На китайский модуль (RDA5807M) напр. подключил 75 cm провод для FM на кухне. В сильном ел. м. поле вход можно уменьшать с помощью аттенюатора. Помогает даже соединение антенны через конденсатор ок. 1 pF. И это только для режима автоматического поиска станций. Перегрузки чипа я не заметил, даже с лок. тестовой FM передатчиком в несколько десятков mW, с расстоянием между антеннами около 1 m.
« Последнее редактирование: Май 07, 2022, 01:47:44 pm от veso74 »
Radioman
« Ответ #2616 : Май 07, 2022, 02:17:16 pm »
Лучше поставить на нч выходы фнч с частотой среза в 1 мгц на каждый канал.
« Ответ #2617 : Май 07, 2022, 02:34:04 pm »
Дроссели ставятся не для фильтрации НЧ выхода УНЧ, а для ВЧ отключения антенны из НЧ цепи.
Для звука: можете отфильтровать НЧ сигнал от 15 kHz и выше.
« Ответ #2618 : Май 07, 2022, 03:12:27 pm »
Диапазон 80-108мгц.
Ну понятно, что там на входе непойми что со входным сопротивлением.  dontt44
При 50-омной антенне (75 см.) и массивном противовесе, я бы попробовал то, что FS предлагает с нагрузкой 500 Ом. 465 fF можно не ставить, 7 пФ меняем на 6.8 пФ.  dontt44 cr123
Radioman
« Ответ #2619 : Май 07, 2022, 04:04:20 pm »
Про 500 ом нагрузку не очень понял.
« Ответ #2620 : Май 07, 2022, 04:23:51 pm »
В самом первом приближении, у полевика с затвора такая будет активная составляющая.   cr123
« Ответ #2621 : Май 07, 2022, 06:11:51 pm »
Влезу тоже с отвлеченным вопросом к Игорю, даже парочкой: в "монстре" применимы ли кварцы из "походной", из Терраэлектроники? И туда же, чтобы по схемам не шариться попусту:  в том же "монстре" раздельные тракты приема-передачи? Преобразований по приему обязательно два, одно из которых - недоставаемый немецкий ЭМФ?
« Ответ #2622 : Май 07, 2022, 06:42:27 pm »
Вы имеете ввиду перевести монстр на ПЧ 16 МГц? Да, это легко делается, к примеру, в полумонстре такой вариант был - см., к примеру, схему 0161.
У меня в монстрах, действительно, два преобразования, и два ЭМФ - один - в тракте передачи, второй - в тракте приёма. Но, никто не мешает делать монстра с одним преобразованием, отдавая себе отчёт в том, что АРУ по НЧ всегда прогадает АРУ по ВЧ, либо же, делать два преобразования без ЭМФ, в этом случае, АРУ будет работать вполне корректно.
Но, во втором случае, в тракте передачи, всё равно, придётся ставить два кварцевых фильтра - один для формирования SSB, второй - для подчистки сигнала после ВЧ компрессора.  123123
« Ответ #2623 : Май 07, 2022, 06:53:20 pm »
Благодарю, Игорь, за консультацию. Значит, я не ошибся, выбрав именно схему "походной" в качестве "золотой середины". А то состоялся тут небольшой философский диспут по теме "монстра", где товарищ говорил примерно словами уважаемого Валерия, что-де "... добавить на вход квадратуру чего-то там и будет монстр!", а я толкую, что все гораздо сложнее: и кварцы не такие, и построение каскадов отличается, и преобразований больше, и недоставаемые ЭМФы - не было смысла связываться изначально :)  Вот я и выиграл спор  lllol
В "походной" такая схема и применена, если глаза не обманывают?
З.Ы.: сегодня с алиэкспресса приехала сотня BFU508Q, правда, не фирменные, а какие-то китайские, похоже - маркировка на корпусе S58, сам корпус SOT-89 Но в серьезной такой упаковке и даже с распечатанным на листике паспортом этих транзисторов, с характеристиками и картинками.
« Последнее редактирование: Май 07, 2022, 06:57:15 pm от Mantrid »
« Ответ #2624 : Май 07, 2022, 07:02:57 pm »
Суть монстра (максимальный ДД) в этой квадратуре входной части и есть вроде бы.
Остальная периферия - это больше вкус и сервис.
И никто не запрещает применять наши ЭМФ 500к или 215к ("катрановские"), хотя они не такие блатные по прямоугольности, но среди их "запасов в тумбочке" что-то отобрать обычно можно.
