Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156469 раз)
« Ответ #2580 : Апрель 13, 2022, 02:52:58 pm »
Зачем? Просто ни с чем не соединять. Пусть в воздухе висят.
« Ответ #2581 : Апрель 13, 2022, 02:54:37 pm »
так она и висит... пользуемся двумя отводами, я на схеме крестиком пометил cr123
« Ответ #2582 : Апрель 13, 2022, 03:18:05 pm »
А я подумал, что Вы её с землёй соединяете.  cr123
« Ответ #2583 : Апрель 13, 2022, 03:18:27 pm »
И ещё вопрос. Вы где-то писали про план питания трансивера, я не смог найти, можно ещё повторить?
Вторичная обмотка, одна, две, три... какие стабилизаторы, развязки желательны... Как у вас сделано 33wr?
« Ответ #2584 : Апрель 13, 2022, 03:55:22 pm »
Насколько помню, всё довольно просто - в питании ГПД вначале стоит КРЕНка, на её выходе - RC цепочка. Что-то, типа, 1000 мкФ и 36 Ом.  1yep
« Ответ #2585 : Апрель 13, 2022, 04:16:50 pm »
в питании ГПД
Я неправильно задал вопрос. допустим, стоит один трансформатор на 27Вх10А и с него делать все напряжения? или, например, разделить силовые обмотки, цифровые, аналоговые?
у вас есть и 24, и 12, 9, 6, 5, 3.3....понятно, что это локальные напряжения, из чего они получаются? из одного трансформатора? не хотелось бы городить кучу трансформаторов.
интересует практика.
« Ответ #2586 : Апрель 13, 2022, 05:14:12 pm »
А, понятно. Обычно на питание мощного оконечника, работает одна мощная обмотка, или импульсник, а всё маломощное питается от отдельной обмотки через КРЕНы. Ставятся ли они последовательно друг за другом, или же, нет, в каждом конкретном случае решаю отдельно. Если есть процессор, для него, естественно, КРЕНка отдельная.
Оффлайн r1tx
« Ответ #2587 : Апрель 13, 2022, 05:23:30 pm »
на практике медный экран между обмотками помогает.
« Ответ #2588 : Апрель 13, 2022, 06:11:24 pm »
вот, спасибо.
Эх, медный экран бы при изготовлении транса, а так всё равно два надо...
или импульсник,
кстати, на выходе обратноходовика я добивался очень малых пульсаций, это реально и не надо их бояться
« Последнее редактирование: Апрель 13, 2022, 06:48:31 pm от rn6lim »
« Ответ #2589 : Апрель 13, 2022, 07:18:08 pm »
В стационарных аппаратах, я всё-таки, предпочитаю импульсники на приём гасить.  1yep dontt44
« Ответ #2590 : Апрель 13, 2022, 11:57:42 pm »
вам надо на рыбалку на Дон на велосипеде)
Оффлайн Tomas
« Ответ #2591 : Апрель 17, 2022, 09:37:57 am »
Игорь, как два генератора суммировать для измерения imd оконечника?
« Ответ #2592 : Апрель 17, 2022, 10:21:40 am »
Что за генераторы?
Оффлайн Tomas
« Ответ #2593 : Апрель 17, 2022, 02:30:33 pm »
Два г4-102
« Ответ #2594 : Апрель 17, 2022, 06:37:01 pm »
Два г4-102
Попробуйте 1:5 резистивный сумматор... cr123
