Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156489 раз)
« Ответ #2550 : Февраль 14, 2022, 02:44:24 pm »
Замерил усиление покаскадно в разах .
Подробно опишите, каким образом Вы меряете усиление.
Оффлайн ur6ibx
« Ответ #2551 : Февраль 14, 2022, 02:59:42 pm »
   измеряю С1-65А. Аттенюатором выставляю на ослике выставляю двойной размах 1 клетка на входе 610 .Далее измеряю на коллекторе. Подаю где-то 30 милливольт . И так с каждым каскадом (замеряю на базе и на коллекторе).
Оффлайн ur6ibx
« Ответ #2552 : Февраль 14, 2022, 03:23:28 pm »
  0160 пардон
« Ответ #2553 : Февраль 14, 2022, 03:28:11 pm »
Усиление по напряжению первого каскада 7.43 раза, второго - 1.52 раза, третьего - 0.94 раза.
С Вашей измериловкой (нужно же исхитриться не шунтировать выходы высокоомных каскадов входной ёмкостью осциллографа  123123) проще всего смерить входное и выходное напряжение у всех трёх каскадов, не забыв нагрузить выход нагрузкой 50 Ом.
Несложно заметить, что общее усиление по напряжению должно быть 10.6 раза.  dontt44
Оффлайн ur6ibx
« Ответ #2554 : Февраль 14, 2022, 03:40:05 pm »
   Щуп на ослике 1 к 10 ( 10мом 15пф ) . В общем где-то там. Замерял покаскадно из-за 339 . Попался один с диодом КЭ  а другой без  .Получается что работают оба . Ток 610 надо доганять до 150 или и так сойдет ?
« Ответ #2555 : Февраль 14, 2022, 03:46:33 pm »
Сойдёт и так... cr123
Оффлайн ur6ibx
« Ответ #2556 : Февраль 17, 2022, 10:01:10 pm »
Вы говорили шо контура для диплексера мотать на трубе диам. 20мм . какую высоту колец делать?
Раза в полтора больше толщины.
    толщины стенки трубы или толщины трубы ???  :-\
« Ответ #2557 : Февраль 17, 2022, 10:06:08 pm »
« Ответ #2558 : Февраль 23, 2022, 07:07:36 pm »
Такой вопрос.. В схеме диплексера "Полумонстра" насколько точно должно выдерживаться соотношение ёмкости и индуктивности контуров диплексера? Конечно, увеличивать ёмкость в два раза и настолько же уменьшать индуктивность я не собираюсь, да и нет такой необходимости, а вот процентов на 5-10 было бы удобно (чтобы не заморачиваться подбором конденсаторов, а настроить катушкой). Сколько допустимо? Что-то я не вижу особых неприятностей, или они могут быть?
« Ответ #2559 : Февраль 23, 2022, 07:20:05 pm »
10 процентов-ну КСВ чуток, ерунда.
« Ответ #2560 : Февраль 23, 2022, 07:52:47 pm »
Да, если на столько ёмкости сдвинуть, но катушкой выбрать, трагедии не вижу вообще никакой... 1yep lol22
« Последнее редактирование: Февраль 23, 2022, 07:56:40 pm от Игорь 2 »
« Ответ #2561 : Февраль 23, 2022, 08:00:34 pm »
 123123
Оффлайн Igor3e
« Ответ #2562 : Март 23, 2022, 05:06:49 pm »
Вот была такая схема усилителя. Такой вопрос-а схема напряжения смещения какая будет? Спасибо.
« Ответ #2563 : Март 23, 2022, 06:30:53 pm »
К примеру, вот так.  123123 Не забудьте, что приведённая схема - усилитель класса А.  123123
Оффлайн Igor3e
« Ответ #2564 : Март 24, 2022, 08:47:19 am »
Спасибо, как раз для класса " А" и надо было.
