Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156504 раз)
« Ответ #2520 : Январь 26, 2022, 10:11:52 am »
к вопросу о BFG591
Так же отвечал многократно - да, ЕСЛИ СУМЕЕТЕ отвести от данных транзисторов тепло (а в монстре транзистор после второго КФ на корпусе 1 Вт тепла имеет  123123), то, можно сказать, проблем нет. Почему "можно сказать" - да потому, что СВЧ транзисторы, когда их эмиттер не сидит напрямую на массивной земле без всяких лишних проводников, крайне склонны к блуду, и нет никакого смысла собирать макеты на консервах - они-то не блудят совершенно, в чём я убеждался десятки раз, а вот как только эти транзисторы попадают на СМД монтаж с короткими проводниками, вот тут им и раздолье посвистеть.  cr123
В принципе, с высокой долей вероятности, свист может быть купирован моими стандарными антипаразитными цепями, но 100% за них я Вам не поручусь.
Проблема ещё и в том, что этот паразитный возбуд в явном виде виден только анализатором (я приближаю его входной кабель с кусочком провода 3...4 см.), и вижу палку в районе гигагерца, как проверить на возбуд без приборов - точно не скажу, только по косвенным признакам... dontt44 lol22
Оффлайн RadioPapa
« Ответ #2521 : Январь 26, 2022, 11:44:04 am »
Я и имею ввижу собрать макет на плате а не на консерве, насчет тепла уверен что получиться отвести. Просто как этот каскад изобразить в схеме , а я бы его повторил на печатке. Т.е. взять какую то часть схемы которая самая жаркая, я под нее делаю печатку, ставим элементы и проводим испытания с замерами параметров.
BW, Evgeny R0AGL!
« Ответ #2522 : Январь 26, 2022, 01:02:02 pm »
Ну, а какие проблемы-то? Берёте 0132 сильносигналку, и собираете связку первых двух каскадов, и третий каскад.
У первого каскада на вход ставите 50 Ом, на выход - 200 Ом через 0.1 мкФ, смотрите, чтобы не свистел. Понятно, что проверка будет несколько условная, т. к., по жизни, выходное сопротивление первого КФ в районе гига будет не совсем 50 Ом, но, если свиста не будет при указанном включении, довольно велика вероятность того, что его не будет и при штатном.
Не 100%, но велика.
Аналогично и с третьим каскадом - на вход 50 Ом, на выход - 220.
Повторю, 100% гарантии не даю, это только реально схему собирать.
И не забудьте, что делать огромный коллекторный полигон для отвода тепла вряд ли стоит у данных транзисторов - это будет дополнительная цепь обратной связи... cr123
« Ответ #2523 : Февраль 04, 2022, 02:01:39 pm »
Игорь, на ф Гончаренко, к Вам вопрос по УВЧ.
« Ответ #2524 : Февраль 04, 2022, 03:11:09 pm »
А ссылку дайте... cr123
« Ответ #2526 : Февраль 04, 2022, 03:33:02 pm »
Да то к Гончаренко. У меня 2.5 витка не бывает... cr123
« Ответ #2527 : Февраль 04, 2022, 03:40:00 pm »
Ааааа. Он под Вашим постом, вот я и ... . lol22
« Ответ #2528 : Февраль 04, 2022, 03:54:19 pm »
 dontt44 cr123 lol22
Оффлайн ur6ibx
« Ответ #2529 : Февраль 08, 2022, 11:18:12 am »
     Здравствуйте Игорь 2 !!!
Наконец-то вернулся к своим баранам (0160)  ;D
Я по поводу 1-го кт610 после 1-го QER. Получился ток 61 ма - Вы говорили шо надо 70 ма. Чем поднять? Смещением , резистором в эммитере или оос ? Подскажите пож.
  С уважением Анатолий.
« Ответ #2530 : Февраль 08, 2022, 11:30:15 am »
В сущности, там и 61 мА нормально (очевидно, у Вашего КТ610 индекс "Б" и бетта минимальная), но, если сильно хочется, резисторами смещения поиграйте - к примеру, параллельно 150 Ом поставьте 1 кОм, как раз, свои 72 мА и получите... cr123 123123 lol22
Оффлайн ur6ibx
« Ответ #2531 : Февраль 08, 2022, 11:41:54 am »
  И правда Бэээ  :-\
« Ответ #2532 : Февраль 08, 2022, 11:58:16 am »
 dontt44 cr123 lol22
Customs
« Ответ #2533 : Февраль 11, 2022, 09:38:34 pm »
Игорь помогите решить задачу. Есть две батарейки идеальных и у одной последовательно включён резистор 100ом тоже идеальный. Какое будет напряжение на вольтметре ? Все элементы идеальные.
« Ответ #2534 : Февраль 11, 2022, 10:18:07 pm »
 Уже и здесь. Было на двух форумах. Перессорились. lol22 Хотя может здесь и для дела.
« Последнее редактирование: Февраль 11, 2022, 10:19:38 pm от Ut1lw »
