Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156488 раз)
Оффлайн ur6ibx
« Ответ #2535 : Февраль 11, 2022, 10:33:11 pm »
       Здр. ИГОРЬ 2 !!!
 Приобрел КТ339  в железняном корпусе( еле нашел - раритет однако) .Странные они оказались - БЭ и БК звоняцца норм. А КЭ как будто включен защитный диод катодом к коллектору и транзистор-тестер тоже показует его. Их шо - в помойку ?   :-\ У меня есть BFR96 - по цоколевке подходят для уже готовой печатки . Можно ставить ? Или  слишком они ВЧ ?
  С уважением Анатолий .
Оффлайн zenit
« Ответ #2536 : Февраль 11, 2022, 11:37:45 pm »
А вот интересно болгарские KF173 которые в ЛЁН-Б используются ближайший аналог КТ339 как будут работать? Вообще раньше их весьма успешно применял так как зипы ко льнам были щедрые. Они и сейчас у меня есть новые с зипов + куча плат с лёнок.
« Ответ #2537 : Февраль 11, 2022, 11:52:00 pm »
... болгарские KF173 ...
Это чешские транзисторы, аналоги BF173, использовали их в trx "ЛЕН-ххх". Обычный ВЧ транзистор. Везде работал/ет хорошо.
« Ответ #2538 : Февраль 12, 2022, 01:33:37 am »
помогите решить задачу
3 Вольта
« Ответ #2539 : Февраль 12, 2022, 05:03:26 am »
КТ339  ... КЭ как будто включен защитный диод катодом к коллектору и транзистор-тестер тоже показует его. Их шо - в помойку ?
У меня то же самое. Транзисторы исправны.
У меня есть BFR96
Не работал с такими. Если не засвистят, то должны работать... cr123
« Ответ #2540 : Февраль 12, 2022, 05:04:29 am »
Игорь помогите решить задачу.
3V, правильно выше написали...
Customs
« Ответ #2541 : Февраль 12, 2022, 08:29:01 am »
А почему 3 Вольта ?
Оффлайн Alex42
« Ответ #2542 : Февраль 12, 2022, 08:36:05 am »
А почему 3 Вольта ?
А потому что вопрос стоял "Найти мощность источников питания"!!!  lol22 lol22 lol22 lol22
Customs
« Ответ #2543 : Февраль 12, 2022, 09:17:56 am »
Какую мощность ?  lllol Вопрос мой стоял найти напряжение которое покажет вольтметр.
« Ответ #2544 : Февраль 12, 2022, 09:25:27 am »
3 вольта, потому что источник идеальный. При любом токе через него напряжение на зажимах равно его ЭДС, что равносильно отсутствию внутреннего омического сопротивления на эквивалентной схеме источника
« Ответ #2545 : Февраль 12, 2022, 09:33:26 am »
 1yep
Оффлайн Alex42
« Ответ #2546 : Февраль 12, 2022, 04:09:02 pm »
Какую мощность ?
Да про которую спрашивает AMW посмотрите ниже схемы!  56511 А то что вы спрашивали я вижу!
« Ответ #2547 : Февраль 12, 2022, 04:13:23 pm »
Он там есть, в КТ339. Хотя в даташите ни слова. Я 1 раз как-то даже с цоколевкой накололся из-за этого диода блин.
Оффлайн ur6ibx
« Ответ #2548 : Февраль 14, 2022, 02:18:16 pm »
  2 Игорь 2
 0610 . Собрал усилитель ПЧ - тот шо после QER2 . Ток КТ610 получился 137 ма . Замерил входное сопротивление - получилось примерно 75 Ом (то шо мине и надо ) С током заморачиватся не стал .Вы говорили что надо 150 ма . Регулирующие диоды не запаивал. Выход последнего 339 нагрузил 51 Ом . Замерил усиление покаскадно в разах . 610 - 7 раз 1-й 339 1.5раза  2-й 339 1 раз. Шо не так ?
 С уважением Анатолий.
« Ответ #2549 : Февраль 14, 2022, 02:42:57 pm »
0610
0610 - это УНЧ. Определитесь с индексом.  cr123
