Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154766 раз)
Radioman
« Ответ #2655 : Май 28, 2022, 10:36:12 pm »
Игорь, есть схема качественной защиты от перенапряжения на выход бп трансивера? Надо чтобы в случае пробоя транзистора стабилизатора трансивер не сгорел…
« Ответ #2656 : Май 29, 2022, 09:41:28 am »
Самое простое - поступить традиционно - параллельно на выход блока питания через предохранитель ставить тиристор, открывающийся при перенапряжении - см. схему.
Тиристор ставить максимально мощный. Не факт, что при закорачивании выхода мощного блока питания он будет выживать, но, при сгорании, он, как правило, уходит в КЗ, и спасает аппаратуру.  1yep
В сущности, никто Вам не мешает искусственно испортить свой блок питания, замкнув в нём силовой транзистор, и посмотреть, как эта защита себя покажет.  44443
Есть, конечно же, и более серьёзные схемы с последовательным P-полевиком в плюсе (обычно там IRF4905), но это более сложно.  1yep cr123
Radioman
« Ответ #2657 : Май 29, 2022, 11:39:55 am »
А дайте схему с последовательным полевиком, а то аппарат за пятак зелени не хотелось бы убить.
« Ответ #2658 : Май 29, 2022, 12:55:22 pm »
Тиристоры хороши тем, что ударную токовую нагрузку выдерживают в сотни, а то и тысячу раз больше, чем номинальный ток. Это даже в справочниках указывается, сколько раз может выдерживать такие перегрузки
« Ответ #2659 : Май 29, 2022, 01:57:42 pm »
Да, я в курсе.
Да нет нарисованных, ближе к ночи спросите. Там нужно что-то мудрить, типа защиты по току в РС273 - она-то у меня испытана миллион раз, но там чисто по превышению тока срабатывание... cr123
Radioman
« Ответ #2660 : Май 29, 2022, 03:36:56 pm »
Хорошо
« Ответ #2661 : Май 29, 2022, 07:08:49 pm »
 Со времён цветомузык завалялись вот такие 6 штучек- http://esxema.ru/?p=7155
 Наверное подойдут.
« Ответ #2662 : Май 29, 2022, 07:29:31 pm »
Наверное подойдут.
Да то как логарифмической линейкой гвозди забивать. Слишком круто для такого простого применения... cr123
Radioman
« Ответ #2663 : Май 29, 2022, 10:57:00 pm »
Напоминаю  id99
« Ответ #2664 : Май 29, 2022, 11:27:46 pm »
Какое питание, какой максимальный потребляемый ток?  cr123
« Ответ #2665 : Май 30, 2022, 01:35:58 am »
А что за блок (модель), если готовый и не секрет?
33wr
Форум читает мысли - буквально вчера обзавелся каким-то Westfalia Technica и тоже озаботился доп. защитой.
Говорят, его сделала НПО "Энергия". Не встречался?
« Последнее редактирование: Май 30, 2022, 07:11:06 am от Игорь 2 »
Radioman
« Ответ #2666 : Май 30, 2022, 09:28:12 am »
Один бп до 30а другой до 5а. Напряжение 14в.
Бп самопальный.
« Ответ #2667 : Май 30, 2022, 10:15:56 am »
Оригинально, в НПО "Энергия" я лет 8 проработал после института, потом ушёл на вольные хлеба, если это та Энергия, что в Королёве.  pl33
К примеру, как на картинке попробуйте... cr123
Radioman
« Ответ #2668 : Май 30, 2022, 10:32:22 am »
Спасибо. Попробую.
Ещё бы описали принцип работы схемы
« Последнее редактирование: Май 30, 2022, 10:47:30 am от Radioman »
« Ответ #2669 : Май 30, 2022, 11:30:00 am »
На плюсовом входе компаратора напряжение стабилизировано, на минусовом - снимается с делителя входного напряжения. Подъём напряжения на минусовом входе выше напряжения на плюсовом, вызовет переключение компаратора на нулевое выходное напряжение, которое откроет КТ973, который, в свою очередь, закроет ключ IRF4905... lllol lol22
