Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154745 раз)
« Ответ #2685 : Июнь 03, 2022, 10:55:46 pm »
а ток не следил?
Не, он же без мозгов... 44443
« Ответ #2686 : Июнь 04, 2022, 11:21:54 am »
Мозг не работает без тока, он на токе и работает (предположительно), но сам безмозг
« Ответ #2687 : Июнь 04, 2022, 10:32:34 pm »
Оффлайн NikB
« Ответ #2688 : Июнь 07, 2022, 05:52:48 pm »
Посоветуйте пожалуйста хороший и не дорогой импортный коммутационный диод. (например аналог кд409)
Спасибо!
« Ответ #2689 : Июнь 07, 2022, 06:02:39 pm »
1ss123
« Ответ #2690 : Июнь 07, 2022, 06:24:09 pm »
У меня везде стоят BAR64... cr123
Оффлайн NikB
« Ответ #2691 : Июнь 07, 2022, 06:25:39 pm »
Извиняюсь не уточнил) нужны выводные ::)
« Ответ #2692 : Июнь 07, 2022, 08:55:30 pm »
 dontt44
« Ответ #2693 : Июнь 08, 2022, 06:30:14 pm »
Здравствуйте, Игорь.
На прошлом форуме были схемы ФМ приёмника.
Они остались? Я не помню задавал я этот вопрос или нет....
В прошлой жизни я даже стереодекодер делал с полярной модуляцией, на макете, и он работал...
Может остались? 33wr
« Ответ #2694 : Июнь 08, 2022, 11:38:13 pm »
Скорее всего, да. Завтра поднимите вопрос, сейчас уже сплю... cr123
Оффлайн ua4nu
« Ответ #2695 : Июнь 09, 2022, 05:27:59 am »
Вроде BA482 ставил в коммутации ДПФ в какие-то времена, если обратного напряжения хватит(35в), потом набрёл на кучу наших 409-х.
« Ответ #2696 : Июнь 09, 2022, 08:49:14 am »
Из тех, что в шаговой доступности, нашёл только РП100 - приёмник среднего класса, для простых применений лет 30 назад они у меня шли довольно широко. Из плюсов -  довольно приличная динамика (смеситель с управляемым усилителем на КТ610), из минусов - совмещённый гетеродин как для советского, так и импортного диапазонов, что вынуждает на последнем работать с гетеродином ниже частоты приёма.  dontt44
Более поздние модификации были с двумя гетеродинами, но схем не нашёл. Хотя, там же всё более чем очевидно... cr123 44443
Чувствительность вполне на высоте, насколько помню, с хорошими КП327 до 0.7 мкВ в монорежиме доходила при 26 дБ СИНАД. lol22
« Ответ #2697 : Июнь 09, 2022, 02:36:30 pm »
Шоттки гляньте BAT2х, BAT4x - (х - какая то еще цифра, точно не помню), по номенклатуре из этой серии можно выводные найти и с минимальной емкостью выбрать, их рекомендовали иностранцы в приемниках 90х годов вместо обычных диодов ставить, якобы low noise-истей становился прием потом.
P.S.
Игорь, пожелание актуально...
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=17.msg48670#msg48670
« Ответ #2698 : Июнь 09, 2022, 02:46:55 pm »
К ночи вернусь, попробую... 1yep
Если забуду, в личку напомните.
« Ответ #2699 : Июнь 09, 2022, 02:54:04 pm »
Спасибо. Но там были другие ... вместо пьезиков ФСС и т.д. По-возможности...
Поразило то, что тогда вы через всю механическую коммутацию ток пускали... вот, ни в одном журнале радиоподобном никто не удосуживался.
« Последнее редактирование: Июнь 09, 2022, 03:33:56 pm от rn6lim »
