Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156516 раз)
« Ответ #2715 : Июнь 10, 2022, 11:29:46 pm »
я и вы ПТУ в лучшем случае
вообще не претендую на научную должность) я учусь и спрашиваю
« Ответ #2716 : Июнь 10, 2022, 11:53:25 pm »
А под параметрами понимал именно параметры, как то, к примеру, динамический диапазон как односигнальный, так и по интермодуляции, по которым одномикросхемный тракт проигрывает с треском - мерить не мерил, но то, что там, где мои приёмники ловят без проблем, приёмники на одной микросхеме не ловят ничего. Это видел лично.  1yep
А вот тут мне на долю секунды, но очень ярко представился какой-то небольшой аппарат с надписью "РС273-FM"... Он стоял на вершине горы и сиял, а DX-мены приходили к нему и приносили ему дары...  lllol И тут же все пропало.
Оффлайн r1tx
« Ответ #2717 : Июнь 11, 2022, 12:13:26 am »
разрешите поинтересоваться почему синад 26дб? что это какая-то гостовская  норма при такой девиации?
« Ответ #2718 : Июнь 11, 2022, 10:09:25 am »
cr123 pl33 lllol
Кстати, шутки-шутками, а я при проходе свободно слушал УКВ станции Рязани (200 км), находящиеся вплотную по частоте к мощнейшим станциям Москвы (9 км. до МКАД). 1999
Да, для вещательных УКВ ЧМ приёмников именно эта цифра всегда была. По крайней мере, в СССР... 123123
« Последнее редактирование: Июнь 11, 2022, 10:12:27 am от Игорь 2 »
« Ответ #2719 : Июнь 11, 2022, 10:40:14 am »
Какие тут шутки? У нас все местное радиолюбительство на двух метрах сидит плотно. А там диапазон узкий, ЧМ  и есть простор для творчества. После освоения КВ туда полезу, если не надоест. Там меня любители звуковух уже не достанут  lllol
« Ответ #2720 : Июнь 11, 2022, 11:01:26 am »
Лет 15-20 назад там бы кто-то оценил такие труды, сейчас же никому ничего не надо, валом всяких Алинок, Баофенгов и списанных канально-программируемых станций.
« Ответ #2721 : Июнь 11, 2022, 11:07:33 am »
Дак и и КВ то же самое. Нафига я, по-Вашему, "походную" делаю, из-за того, что нет денег на хороший трансивер? :)  Отнюдь. Меня интересует прежде всего конструирование, изучение, практический опыт. А 145 МГц - это интересно, смесители уже другие, контура посеребренные и вишенка на торте - создание синтезатора Игоря на этот диапазон ;)
« Ответ #2722 : Июнь 11, 2022, 11:12:24 am »
На КВ хоть из домашнего радио-хлама, скопившегося годами что-то можно делать конкурентоспособное. НА УКВ это уже сложнее и для ЧМ-связи как таковое не нужно практически.
А ССБ-ТЛГ на УКВ - это вообще отдельная тема.
И еще чуть по-оффтоплю, как там ваш трансивер волна, завершен, разобран на очередные доделки или может вообще ушел-продался? :-)
« Последнее редактирование: Июнь 11, 2022, 11:38:57 am от rtty »
« Ответ #2723 : Июнь 11, 2022, 11:51:29 am »
Стоял-стоял на нашей коллективке, украшал интерьер, показывали его заезжим гостям и радиолюбителям :) Иногда работали с него: на 20-ке он свои полсотни ватт честно отдавал, рапорты имел (и имеет) неизменно "пять-девять", в телеграфе почти не используется, правда: автоматический телеграфный ключ вместо  PTT формирует QSK-сигнал, который используется в роли PTT, но есть неустранимая программная задержка и первый символ "отъедается". Вопрос можно решить убиранием этого сигнала как такового, поставив обычную педаль, но мне было лень и оставили так :)  Сейчас "Волна" вместе с приснопамятным "Эфиром" (тоже моей переделки) стоят в местном ДОСААФе на коллективке RK1NWA (https://vk.com/rk1nwa),  откуда раз в неделю юные радиолюбители проводят связи ( теперь уже только с "Волны", т.к. у "Эфира" мощность никакая). "Эфир" чисто  ДОСААФовский, а "Волна" - моя, я им ее отдал в бессрочную аренду, т.к. у ДОСААФа денег нет на радиолюбительство и аппарата получше тоже нет.
« Последнее редактирование: Июнь 11, 2022, 11:59:28 am от Mantrid »
« Ответ #2724 : Июнь 11, 2022, 01:26:18 pm »
Игорь!  Если не трудно, дайте параметры трансформатора КСВ-метра в блоке ФНЧ. Мощность усилителя порядка 15-20 ватт. Нужно товарищу что-то простенькое слепить, усилитель я ему собрал, но антенна у него никакая, кроме того, убедить его, что транзисторы это не лампа, проблематично. Поэтому надо ввести максимум защит. Хотя, не представляю, чего там можно сделать, так как он умудрился сжечь усилитель радиостанции Р-163М4. А усилитель там на КТ-956,  мощность всего 5 ватт (установлены несколько защит, в том числе и от превышения мощности).
Вот я и думаю, можно ли что-то сварганить на IRF630, до 10 мгц. В принципе то я сварганил, и усилок почти без завала выдает свои 20 вт до частоты 10 мгц. Но вот защита меня беспокоит. Так как, думаю в его условиях часа два может и отработает, а может и нет cry333.
Переубедить товарища невозможно, есть такая категория - "агрессивная дремучесть" lol22, типа, шо ты мине рассказываешь, я 100 лет в эфире.
Да, еще. Диоды US1M, чем заменить (блок усилителя). Возможно ли применить выпрямительные от импульсных блоков питания (Fast) (много их всяких у меня). Просто не хочется заказывать и ждать.
Питание усилителя наверное будет 25 вольт (надо еще уточнить, не хочу давать лишнего). Какое опорное напряжение подать? Ежели вот так прикинуть - питание 25 вольт, мощность 20 вт, при этом на нагрузке 31 вольт, на стоках в два раза меньше, т.е. 15 вольт + питание 25 вольт, итого 40 вольт. Если подать 60 вольт опору, так верно?
« Ответ #2725 : Июнь 11, 2022, 01:34:00 pm »
 А вы говорите - павлины (в смысле - транзисторы) lol22.
Да, мужики.. Ничем вас не проймешь. Лампа то трехфитильная, керосиновая!
« Последнее редактирование: Июнь 11, 2022, 02:38:55 pm от Владимир_К »
« Ответ #2726 : Июнь 11, 2022, 01:59:07 pm »
Опоздали.  Любители карт на 2 метрах и служебном диапазоне 150 -160 МГц более десятка лет. Это Вам бы достать по параметрам возможности "звуковухи". :) Даже упоминания в журнале "Радиомир КВ и УКВ" от Виталия ew6ba удостоен по ник нейму. :)
ссылка на публикации Виталия конструкция на 2 метра.
https://qrz.by/forum/viewtopic.php?p=24677#p18017
« Ответ #2727 : Июнь 11, 2022, 02:15:16 pm »
А у меня смесители на двойку все диодные, помнится, и Макаркин приносил смеситель на ADG774, уже сути не помню - какие-то исполнения данной микросхемы работают на двойке, какие-то - нет. Но тем же ADE-1H, насколько я помню, ADG774 по динамике проигрывала капитально... dontt44 cr123
« Ответ #2728 : Июнь 11, 2022, 02:42:10 pm »
Только в следующих конструкциях беларус тот признал, что не очень то и работает АДГ774 на укв, заменил на диодный дорогущий, почти самый мощный из ассортимента, кажется SYM-18H.
« Ответ #2729 : Июнь 11, 2022, 02:47:25 pm »
Вот и я про то же - Сергей тоже что-то говорил, при какую-то то ли волшебную маркировку, то ли экзотический корпус, и, типа, вот именно они и работают на двойке, остальные - нет.
Что до меня, повторю, и в мыслях никогда не было ADG на УКВ тащить, я и на КВ-то их не использовал толком, т. к., они моим диодным смесителем прогадывали.  44443
