Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156522 раз)
Radioman
« Ответ #2700 : Июнь 09, 2022, 03:45:04 pm »
Здравствуйте, Игорь.
На прошлом форуме были схемы ФМ приёмника.
Они остались? Я не помню задавал я этот вопрос или нет....
В прошлой жизни я даже стереодекодер делал с полярной модуляцией, на макете, и он работал...
Может остались? 33wr
Купите rda5807 там полноценный фм приёмник. Зачем этот огород городить который ещё и хуже принимать будет
« Ответ #2701 : Июнь 09, 2022, 03:45:16 pm »
Но там были другие ... вместо пьезиков ФСС и т.д.
Конечно были, это же основной мой приёмник. Посмотрю к ночи схемы, шансы найти малы, но не нулевые... 1yep
А контакты многих реле без тока нередко превращаются, как минимум, в источник нелинейности.  lllol lol22
« Ответ #2702 : Июнь 09, 2022, 03:46:04 pm »
Да не, огород точно лучше принимать будет... cr123
Radioman
« Ответ #2703 : Июнь 09, 2022, 03:48:46 pm »
Не факт. Автопоиск есть? А rds ?  44443
« Ответ #2704 : Июнь 09, 2022, 06:33:51 pm »
... и работает от 1,76V
... и ...
... и ...
... (много есть) 44443
« Последнее редактирование: Июнь 09, 2022, 06:44:02 pm от veso74 »
Radioman
« Ответ #2705 : Июнь 09, 2022, 07:19:20 pm »
И размеры в пол спичечного коробка приёмник весь  444tom
« Ответ #2706 : Июнь 10, 2022, 09:12:52 am »
Смотря, что под этим понимать. Поиск станций вверх/вниз в приёмниках без проца сделан, кнопка вверх-вниз в режиме автопоиска активна. В приёмниках с процами есть всё. RDS не заказывал.  dontt44
А под параметрами понимал именно параметры, как то, к примеру, динамический диапазон как односигнальный, так и по интермодуляции, по которым одномикросхемный тракт проигрывает с треском - мерить не мерил, но то, что там, где мои приёмники ловят без проблем, приёмники на одной микросхеме не ловят ничего. Это видел лично.  1yep
Как и невозможность принять слабую станцию по соседству с сильной.  lol22
Radioman
« Ответ #2707 : Июнь 10, 2022, 10:50:37 am »
Ни к чему все это. Сейчас фм вещание развито и сигналы с достаточным уровнем и параметров rda5807 с ее функционалом за глаза. Это как К3 и ваш монстр.
« Ответ #2708 : Июнь 10, 2022, 11:14:15 am »
Ни к чему - это если слушать музыку просто, местное вещание.
А есть еще фанаты дальнего приема "по проходу", что-то сродни ДХ-наблюдательству на КВ.
Там одночипный приемник - это ни о чем, как раз и надо "УКВ монстр".
Другой вопрос, что настолько фанатичных и кто еще умеет что-то делать руками - осталось совсем единицы, многие удовлетворяют потребности качественного дальнего ФМ приема СДР приемниками среднего-высокого класса, ценой 200-600у.е.
« Последнее редактирование: Июнь 10, 2022, 11:17:14 am от rtty »
« Ответ #2709 : Июнь 10, 2022, 12:03:04 pm »
... где мои приёмники ловят без проблем, приёмники на одной микросхеме не ловят ничего. Это видел лично.
Без фильтра до антенны /только входной конденсатор/, 1 km от передающего центра, с киловаттными станциями, проблем с эфиром нет. Станции рядом (0,3.. 0,5 MHz). Nичего никогда не смешивается.
Мир изменился. RDA5807 не аналоговым чипом. Отправляю 5 числа (условно) по I2C и слушаю эфир. Никакой 1 квадратный метр металлические листы с килограммами компонентов для "мостры", "полумостры" и подобных. Попробуйте чип (RDA5807), а не слова из "прошлого века".
« Последнее редактирование: Июнь 10, 2022, 12:12:53 pm от veso74 »
« Ответ #2710 : Июнь 10, 2022, 01:42:54 pm »
Смешиваться начинает когда среди сильных станций нужно принять слабую. Сформируйте два сигнала 100 и 100.3 МГц, каждый по 10 мВ, по 100.3 дайте ЧМ с девиацией 75 кГц, и посмотрите, что у Вас на 99.7 МГц.  cr123 44443
Ради смеха, можете посмотреть, какая чувствительность на 99.7 при этих мешающих сигналах.  1yep
У меня в средних АНАЛОГОВЫХ аппаратах, это 1 мкВ 26 дБ СИНАД.  pl33 lllol lol22
« Ответ #2711 : Июнь 10, 2022, 02:33:30 pm »
Есть приоритеты. FM не мой приоритет. Слушаю там, где могу слушать. В комнате, где нахожусь, напр., посчитал, могу принимать 88..108 MHz на ... 17 устройств. На столе: пробная плата - 18-й аппарат ... Писал сообщение только о 18-м аппарате (на RDA), который легкий и простой. Хобби. И никакой СИНАД там мне не важно.
« Последнее редактирование: Июнь 10, 2022, 02:36:38 pm от veso74 »
« Ответ #2712 : Июнь 10, 2022, 02:52:21 pm »
Вау, вау, спокойнее, братва, налетели... мне интересны решения, я учусь... сложно даётся   RDA...  я с 1996 на автомобиле... рда - часы маскимум... давайте не будем
« Ответ #2713 : Июнь 10, 2022, 02:53:21 pm »
всё уже сделано, интересуют процессы, я сам себе университет
Radioman
« Ответ #2714 : Июнь 10, 2022, 04:42:17 pm »
Институт тут Игорь, я и вы ПТУ в лучшем случае  44443
« Последнее редактирование: Июнь 10, 2022, 05:23:19 pm от Radioman »
