Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156472 раз)
« Ответ #2820 : Июль 02, 2022, 08:45:24 pm »
кпд не сильно большой?
Не сильно. К анодному, ещё напряжение раскачки прибавится. Плюс, благодаря ООС по току, остаточное напряжение на аноде может быть относительно низким. Так что вполне нормальный режим. И при работе SSB или CW, при РЕР 500 ватт, и средняя мощность рассеиваемая на аноде будет ненамного больше паспортной. Десятки лет использовал в УМ именно эти лампы. И данный режим выбран оптимальным исходя из десятилетий собственной практики. Можно и чуть больше. Но прибавка мощности уже не так заметна, а долговечность ламп заметно снижается. Ну и 1200 В на аноде, лампа легко держит, даже при всех сетках на корпусе, и в то же время сам конструктив, используемые комплектующие, остаются достаточно простыми и относительно дешёвыми.
Оффлайн Alex42
« Ответ #2821 : Июль 03, 2022, 06:10:23 am »
это относительно лёгкий режим. 600 мА при 1200 на аноде.
Да, да это совсем легкий режим на какое время работы? Тогда вам точно к анализатору!
Оффлайн Alex42
« Ответ #2822 : Июль 03, 2022, 06:25:23 am »
передатчику, с фильтрами, с усилительными элементами в типовом режиме,
Так кто ж Вам не дает собрать УМ с соответствующим параметрами? Ведь сейчас у Игоря такие замечательные инструменты появились в виде пресет, провести и приложить ручки! Что еще нужно, ну конечно если не будите вжимать стрелку в право и с 4х ГУ-50 500Вт требовать, то и будет все ОК! И мощность будет без мусора!
« Ответ #2823 : Июль 03, 2022, 01:32:56 pm »
Бесспорно согласен. А тов. r0-27 имел в виду эти "клинические" случаи.
Кстати еще АС есть в осциллографах современных, всяких нынче популярных DSO-xxxx, которые до 100-200МГц, там обычно до -60дБн показывает или как минимум до -40дБн в более примитивных моделях. Так что проблемы как таковой нет достаточно точно измерить, спектральным способом, именно основную компоненту. Просто "динозавров" еще много, которым это не надо, там главное выдавить побольше....
« Ответ #2824 : Июль 03, 2022, 01:54:05 pm »
Извиняюсь, я только недавно приобрёл себе осцилограф DSO15. У меня честно он его функций. чуть голова не треснула. Он может ещё и спектральным способом мерить.  Если можно в двух словах подскажите, что там нажимать. Нормального описания китайцы не прислали.
« Ответ #2825 : Июль 03, 2022, 02:16:38 pm »
Гляньте по мануалу что-то про FFT mode, если там есть?
Я видел на серии DSO5ххх, ваш прибор не держал в руках.
И еще по теме измерений основного сигнала, а что собственно мешает для однократной лабораторки собрать на нужную частоту ФНЧ в какой-то консервной банке, хотя бы 5 порядка и после него измерить уже чем угодно: вольтметр, осц, типовой ксв/мощемер.
« Последнее редактирование: Июль 03, 2022, 02:36:48 pm от rtty »
« Ответ #2826 : Июль 03, 2022, 02:35:00 pm »
Есть такая штука. Большое спасибо. буду разбираться. id99
« Ответ #2827 : Июль 03, 2022, 05:36:49 pm »
А что вы там собираетесь увидеть? Превышений по импульсу тока катода нет. Превышений по пиковому напряжению анода нет. Средняя мощность рассеиваемая на аноде ватт 50. В подобном режиме лампы работают годами. Во время соревнований, при тех же 1200 на аноде, до 800 мА качал. Больше, просто мощности трансивера не хватало. Но при 200 мА с лампы, аноды почти постоянно красными стоят. И в паузах между передачами толком остыть не успевают. В соревнованиях, иногда вызов подряд и 5, и 10 раз приходится давать. С минимальным временем приёма. Так что не надо пытаться навязывать мне своё мнения, не имея собственного опыта работы с этой лампой. В своей нище, очень хорошая и надёжная лампа. Конечно, если это не какая то китайская поделка, и не мусор пролежавший в закромах народного хозяйства лет 50. Но и он как то работает. Но вроде бы, для него и 1000 В на аноде уже перебор. Стреляет. А по паспорту, 3000 пиковых должен держать.
« Последнее редактирование: Июль 03, 2022, 05:38:58 pm от RK4CI »
Оффлайн Alex42
« Ответ #2828 : Июль 04, 2022, 06:56:59 am »
Так что не надо пытаться навязывать мне своё мнения,[/q
 Я Вам и не собираюсь навязывать свое мнение!!! id99 Ну да с такими режимами которые Вы указали наверно изготовлены по Вашему спецзаказу! dontt44 Если взять хотя бы напряжение на аноде 1200 и ток 200 мА, то конечно лампа просто деревянная! lol22
А по паспорту, 3000 пиковых должен держать. dontt44
Покажите паспорт с такими параметрами, я думаю что нужно эту тему прекратить кто работал с этими лампами они все понимают!
« Ответ #2829 : Июль 04, 2022, 12:10:08 pm »
http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/detail/gu-50_2.shtml
Наибольшее пиковое напряжение на аноде, В    3000
Это наверное на пиках АМ-модуляции, не постоянка.
А так да, сейчас большинство старых (лежавших в упаковках без эксплуатации) по 40+ лет ламп гу-50 простреливают синими искрами внутри, при учетверении, а при утроении -  гораздо реже, грубо говоря одна из 5-7шт, поэтому надо отбирать и тренеровать на стенде, если выше 1000В в бп.
Оффлайн Alex42
« Ответ #2830 : Июль 04, 2022, 04:37:31 pm »
Да ну на каких пиках в АМ! dontt44 Ведь на заборе и не то пишут, может импульсное напряжение, но опять вопрос?  56511
« Ответ #2831 : Июль 06, 2022, 03:39:22 am »
Разницы нет, пиковое при SSB или АМ. Только откуда там 3-м киловольтам взяться при напряжении питания например 1000 В.
« Ответ #2832 : Июль 06, 2022, 10:28:05 am »
Фиг знает, что это имели в виду, может быть пиковое-испытательное, т.е. чтобы гарантированно при АМ работало без пробоев, где присутствует удвоенное значение.
Лаповок о ГК тоже писал:
"Из справочных данных ГК-71 следует, что максимально допустимое Еа= 1500 В. Но для этой лампы предусмотрен режим анодно-экранной модуляции, когда анодное напряжение возрастает в 2 раза, т. е. до 3000 В"
« Ответ #2833 : Июль 06, 2022, 06:52:26 pm »
Оно практически всегда в 2 раза возрастает, почти в 2, относительно питания. При АМ несущая половина пикового значения напряжения, а пиковое в те самые 2 раза. При SSB в критическом режиме, СW, ФМ все то же самое. Вопрос что в 2 раза, а не в 3, потому и не понятно зачем для ГУ-50 такие уровни указывать. Лучше посмотреть не интернет литературу, а заводские данные. Наверное запас надежности.
Вероятно Лаповок писал о ГК-71 давно, опираясь на инструкции разработанные на господствующую в те времена АМ модуляцию, лампа уже старинная, можно сказать раритет, хотя и актуальная до сих пор.
« Ответ #2834 : Июль 06, 2022, 07:15:00 pm »
Я лампами никогда не занимался, но, хотел бы обозначить следующий нюанс. В режиме АМ при анодно-экранной модуляции, когда напряжение на аноде на пике 3 кВ, это совсем не то, что аналогичное пиковое напряжение в SSB - в первом случае, оно не может всё время держаться на этом уровне - за ним последует спад (при подуляции синусом - до нуля), а во втором - вовсе не обязательно будет спад, особенно, если там один тон идёт, так что, разрушить анод при SSB существенно проще - средняя мощность на нём при том же пиковом напряжении и той же пиковой мощности будет существенно больше... cr123 1yep
« Последнее редактирование: Июль 06, 2022, 07:16:43 pm от Игорь 2 »
