Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154803 раз)
Оффлайн Геннадий
« Ответ #2850 : Июль 07, 2022, 10:16:48 am »
А схемы хорошего рабочего АМ детектора у вас есть? Не диодом же детектировать.
« Ответ #2851 : Июль 07, 2022, 12:21:40 pm »
И шумоподавителя для комплекта.
« Ответ #2852 : Июль 07, 2022, 12:43:12 pm »
Попробуем по пунктам тогда
во-первых, полоса пропускания по ПЧ у приёмника вдвое выше - грубо говоря, долой 3 дБ от чувствительности.
Это верно отчасти. При синхронном приёме, в силу корреляции обеих полос, эти 3 дб отыгрываются (частично, поскольку корреляция не нарушается на КВ в пределах нескольких килогерц).
несущая, составляющая даже при 100% модуляции 66% !!!  общей мощности, информации не несёт. Только вдумайтесь - у Вас средняя мощность киловатт, а информация только в 333 Вт переносится - бред же!
Выше Вы писали
если мощность на пике огибающей 1 кВт, как при 100% АМ так и в SSB, то средняя мощность при той же 100% модуляции синусом в первом случае 375 Вт, а во втором - тот же киловатт...
За счёт большей отдаваемой мощности в АМ с той же лампой проигрыш получается в [375/333 - 1](%) = 12,6 % (тут есть небольшая закавыка, не продумал пока, не учёл ли я уже наличие второй полосы, когда говорил про корреляцию полос, как бы в два раза не улучшил в пользу АМ. Подумал, думаю не совсем верно посчитал. Если принимаем одну полосу, то получим те же шумы, но мощность вдвое ниже, а приняв синхронно вторую полосу улучшим с/ш на 3 дб, что равносильно поднятию мощности в полосе на ту же величину. В итоге проигрыш АМ в 3 дб Ещё раз подумал, не учёл, что увеличение мощности в два раза, это 3, а не 6 дб, точнее пишу увеличение в 3 дб, а считаю будто в 6 дб)
АМ чрезвычайно критична к селективным замираниям, и фазовым сдвигам, при них после детектирования появляются искажения, которые по уровню могут превышать полезный сигнал
Всё так с простейшим диодным детектором, но я писал про синхронный приём.
И напомню в чём был мой вопрос
при грамотном подходе, SSB не настолько радикально увеличивает дальность связи по отношению к АМ?
« Последнее редактирование: Июль 07, 2022, 01:37:19 pm от 6Ж2П »
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #2853 : Июль 07, 2022, 03:39:29 pm »
Игорь как-то такой давал, но я не собирал. Делал синхронный детектор Полякова В. Т.:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?11196-%D0-311-%F1%EF%EE%F0%F2%E8%E2%ED%FB%E9-%EF%F0%E8%E5%EC%ED%E8%EA&p=1265491&viewfull=1#post1265491
Видео на следующей странице.
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #2854 : Июль 07, 2022, 05:32:35 pm »
К примеру, можно использовать псевдосинхронный детектор, типа того, что на скрине, можно и честный делать, если нужно, в том же Радио схем полно... cr123
Можно линеаризированным детектором пользоваться - см. пост выше.  lol22
« Ответ #2855 : Июль 07, 2022, 06:39:35 pm »
Давайте посчитаем. Положим, есть однополосный приём, и синхронный приём АМ с нерассыпавшимися боковушками. Для корректности примем общую мощность боковушек равной мощности тона на SSB, т. е., каждая из них на 3 дБ ниже его. Следовательно, при равном шуме, при синхронном приёме АМ по отдельности и на верхней боковой, и на нижней, проигрыш по шумам составит -3 дБ, но при суммировании боковушек, шум вырастет на 3 дБ, а сигнал - на 6 дБ, т. е., придём к тому же соотношению сигнал/шум, что и при SSB.
Но, повторю, при условии, что суммарная мощность боковушек равна мощности SSB сигнала.
А рассыпавшийся АМ сигнал и при синхронном детектировании будет искажён - положим, селективный фединг съел несущую, ну, и прикиньте, какая разница, чем демодулировать - хоть детектор, хоть синхронно, и там и там при модуляции синусом на выходе будет модуль модулирующей частоты...
По поводу дальности, вначале давайте определимся, какими мощностями работаем - у нас что, мощность на пике огибающей равна в обеих случаях, или же, средняя мощность?  pl33
« Последнее редактирование: Июль 07, 2022, 08:14:09 pm от Игорь 2 »
« Ответ #2856 : Июль 07, 2022, 08:48:46 pm »
При синхронном детектировании петлю ФАПЧ можно делать очень узкой, чтобы произошёл срыв синхронизации замирание должно быть очень глубоким, намного ниже уровня шума в полосе 6 кГц. Какое время длится селективное замирание с таким подавлением несущей?
Уже увидел, я там наоборот взял мощности, перепутал короче, мощность SSB приписал АМ и наоборот. Правильно похоже будет так (1000/375 - 1)(%) = 166%. SSB выигрывает в энергетике трассы в 2,67 раза. Но существуют более эффективные методы АМ модуляции, насколько знаю. И для синхронного приёма можно уйти на модуляцию более 100%. В советские времена на КВ были станции с подавленной несущей DSB
« Последнее редактирование: Июль 07, 2022, 08:58:34 pm от 6Ж2П »
« Ответ #2857 : Июль 07, 2022, 10:39:06 pm »
Да Вы не поняли, пусть петля ФАПЧ вообще хоть не теряет несущую, и продолжает с частотой несущей успешно переключать ключи, на выходе-то синхронного детектора  по определению будет огибающая ВЧ сигнала, а она, при сниженном уровне несущей, при синусоидальной модулирующей частоте стремится к функции модуля от модулирующего синуса - там вообще первой гармоники не будет, только высшие - сплошной хрип останется от голоса.
Не нужно наделять синхронное детектирование какими-то чудесными свойствами - это тот же самый АМ детектор, только качественный...
При каком соотношении мощностей?
АМ выше 100% - это искажения, если форсаж напряжения несущей вверх вполне возможен, то ниже нуля сигнала не бывает, а то, что по поределённому алгоритму играли уровнем несущей - да, этим некоторые вещалки, вроде бы, баловались, но массового характера этого не припомню...
« Ответ #2858 : Июль 08, 2022, 12:02:13 am »
Игорь,  Ваши утверждения в этой цитате не соответствуют действительности, неправильны. Синхронный детектор, это смеситель, такой же, как и SSB детектор. Ничего общего с АМ детектированием, которое отсекает одну из полуволн и выделяет фильтром НЧ составляющую тока, не имеет. Он переносит спектр на нулевую частоту и мы слышим частоты модулирующего сигнала, какие они есть. И никаких модулей синуса.
Даже отбросив написанное мной выше, могу пояснить, почему в синхронном детекторе нет выделения огибающей, как в диодном. Диодный детектор реагирует только на амплитуду сигнала, фазы он не знает. А вот синхронный очень даже понимает, что такое фаза. Напряжение НЧ на выходе ключа может быть не только положительным, но и отрицательным. Когда у нас модуляция выше 100 %, то та самая часть синусоиды огибающей, которая оказывается инвертированной относительно нулевого отсчёта, имеет переворот фазы ВЧ заполнения в 180 градусов. Вот скрин этого участка осциллограммы. Сиреневый цвет - обычная модуляция с индексом 0,4, а белый цвет модуляция с индексом 1,4. И вместо модуля синуса, как в диодном детекторе, произойдёт уход в отрицательную область напряжений, синусоида не исказится.
« Последнее редактирование: Июль 08, 2022, 12:17:00 am от 6Ж2П »
« Ответ #2859 : Июль 08, 2022, 08:50:09 am »
Ну давайте обратимся к первоисточникам.  cr123
К примеру, статье Полякова в Радио №8 за 1984 год, с названием, обратите внимание  cr123, Синхронный АМ приёмник, или же, к статье Абрамова (Радио 1985 №6 стр. 42) с аналогичной схемой, и названием "Синхронный детектор в супергетеродинном АМ приёмнике.
Оба автора, как несложно заметить, претендуют на синхронное детектирование, и принцип работы абсолютно прозрачен - при одной полярности несущей открывается верхний ключ, при другой - нижний, оба ключа заведены на дифвходы операционника через интегратор, стало быть, на выходе операционника при провале несущей имеем ровно то же самое, что было бы при обычном двухполупериодном выпрямлении идеальным детектором - огибающую сигнала, т. е., модуль от модулирующего синуса...  lol22
« Ответ #2860 : Июль 08, 2022, 08:52:08 am »
А Вы изобразите форму сигнала с АМ модуляцией 150%...  cr123
« Ответ #2861 : Июль 08, 2022, 11:18:49 am »
Обратите внимание, что Вы написали про полярность несущей, а не модулированного сигнала, и это правильно. А теперь посмотрите на выложенный скриншот. Сиреневый график модуляции меньше 100 % и там мы видим, что полярность несущей совпадает с полярностью модулированного сигнала. А вот на белом графике не так, на части периода модулирующего синуса полярности совпадают, а на той части, где произошла инверсия огибающей относительно нулевого уровня, они в противофазе. А последнее означает, что тот ключ, который до этого открывался для положительных полуволн ВЧ заполняющей, теперь открывается для отрицательных.
Соответственно, напряжение на выходе синхронного детектора после фильтра будет повторять модулирующий сигнал, а не |Uмод(t) - Uсдвиг|, где постоянное напряжение Uсдвиг константа и его выбор определяется выбранной глубиной модуляции АМ. При полностью подавленной несущей Uсдвиг=0.
Кстати, из памяти сейчас извлёк, что это же один из способов получения АМ - разбалансировка балансного смесителя подачей внешнего смещения.
« Последнее редактирование: Июль 08, 2022, 11:22:26 am от 6Ж2П »
« Ответ #2862 : Июль 08, 2022, 11:20:51 am »
Так это можно увидеть на белом графике, скриншот выше
« Ответ #2863 : Июль 08, 2022, 11:28:26 am »
И ещё раз кстати, можно легко представить себе синхронное детектирование через простую модификацию однодиодного АМ детектора. Для этого строим синхронный с несущей генератор и к нашему сигналу, до его подачи на диод, подмешиваем сигнал нашего генератора с много большим уровнем, чем несущая. При этом происходит размодуляция (понижение индекса) и любой АМ сигнал на входе становится АМ сигналом с модуляцией менее 100%, то есть, правильно детектируемым однодиодным детектором.
« Ответ #2864 : Июль 08, 2022, 01:20:57 pm »
Да, уговорили, я, действительно, упустил из виду, что у двух боковушек после перехода огибающей через ноль, фаза инвертируется... dontt44 cr123 lol22
