Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154782 раз)
« Ответ #2880 : Июль 09, 2022, 02:28:39 am »
Есть подозрение, что TL082
Моделирование в Мультисим даёт 0,25% для уровня несущей 1 В и 90% модуляции. То же, но при 0,1 В, около 20%
« Ответ #2881 : Июль 09, 2022, 07:05:23 am »
20% искажений?  no88
« Ответ #2882 : Июль 09, 2022, 11:27:17 am »
Начиная с 0,6-0,7 В несущей, на выходе слегка подрезается нижняя верхушка синуса, а при 0,1 В его нет (половины синуса)
Посмотрите модель, я её перевёл на двуполярное питание и на выходе поставил нормальный фильтр. Диоды стандартные кремниевые, какие у Вас я не понял. Осциллограмма приводится
« Последнее редактирование: Июль 09, 2022, 11:28:58 am от 6Ж2П »
« Ответ #2883 : Июль 09, 2022, 11:42:59 am »
Гляну ближе к ночи, если не свалюсь спать. Мне проще замерить реально, в данном случае не сильно верю моделировщикам...
« Ответ #2884 : Июль 09, 2022, 12:15:24 pm »
Модуляция всё-равно АМ, только с частично или полностью подавленной несущей.
Которая называется ? ? ?
Подсказка ниже .
Подменяют термины , и начинают тень на плетень наводить . . .
« Ответ #2885 : Июль 09, 2022, 01:01:42 pm »
Вечный "студент" хуже горькой редьки. Очередные глупости пишете.
DSB - специальное название вида АМ модуляции, только когда несущая полностью подавлена.
Специальное название частного случая никак не отменяет того факта, что это АМ модуляция.
Для "студентов" повторяю ещё раз, M - глубина модуляции, для обычных АМ детекторов М < 1, для синхронных всё равно, хоть до бесконечности. Крайний случай бесконечного индекса М и есть DSB. Промежуточные  1 < M < (бесконечность), это называется перемодуляция в АМ. Синхронному детектированию не мешает, но повышает энергетику трассы
« Ответ #2886 : Июль 09, 2022, 04:43:09 pm »
Вечный "студент" вынужден ткнуть носом "профффесора" в учебник .
АМ это когда М < 1 ! А если  М > 1 это уже DSB с разной степенью подавления , если ещё и боковую поддавить
SSB получается ...
Энергетика у каждого вида модуляции своя и давно описана в книгах , десятки лет назад всё это придумали .
Или у вас какие то свои основы радиотехники ?
« Ответ #2887 : Июль 09, 2022, 05:53:09 pm »
Это обычно в школе бывает, в каждом классе найдётся один, который будет уроки срывать. Так и на каждом форуме, свято место пусто не бывает, как говорится.
Кроме того, ничего этот спор для обсуждённого вопроса не даёт, чистая схоластика, по интернетовскому - флейм
Учись студент, пока незачёт
« Ответ #2888 : Июль 09, 2022, 07:53:53 pm »
О препода с таким уровнем знаний мне зачёт даром не нужен .
Если бы вы сразу сообразили что перемодуляция это и есть  DSB то
в любом учебнике нашли бы что при постоянной мощности передатчика
при АМ энергетический выигрыш 1
DSB  - энергетический выигрыш 2
SSB - энергетический выигрыш 4
А каким способом вы осуществляете демодуляцию без разницы .
Синхронный детектор или восстановление несущей с последующим диодным детектором или
другой способ   - дают один и тот же результат по энергетике .
Весь выигрыш за счет амплитуды огибающей на входе демодулятора .
 Плюсы синхронного детектора в другом . . .
« Ответ #2889 : Июль 09, 2022, 09:31:24 pm »
Лупу в руки и рассматривать внимательнейшим образом. Всё это амплитудная модуляция.
« Последнее редактирование: Июль 09, 2022, 10:28:00 pm от Игорь 2 »
« Ответ #2890 : Июль 09, 2022, 10:06:46 pm »
Вот интересно, сколько продолжаться это будет? dontt44 Давно тут не наблюдалось, да вообще почти не было. Жара видимо.. Может в "личку" переместитесь?
« Ответ #2891 : Июль 09, 2022, 11:02:27 pm »
Ну наверное надо вот такие наезды пресекать
если верить учебникам то АМ с модуляцией выше 100% не бывает !!!
Если  индекс модуляции больше 1 то это уже не АМ
или может тоже считаете, что больше 100% это не уже АМ?
Пс И подобное далеко не первый раз. Если знаний у человека не хватает, это не основание лезть поучать
« Последнее редактирование: Июль 09, 2022, 11:04:22 pm от 6Ж2П »
« Ответ #2892 : Июль 09, 2022, 11:07:56 pm »
Экзаменовать собрались? А полномочия есть? Давайте так, Вы меня не будете спрашивать, я тогда не буду рассказывать куда Вам идти..
« Ответ #2893 : Июль 09, 2022, 11:36:19 pm »
Тогда начинайте с себя, своё мнение высказывайте в личке или через "сообщить модератору". А пока два
« Последнее редактирование: Июль 09, 2022, 11:38:17 pm от 6Ж2П »
« Ответ #2894 : Июль 10, 2022, 03:32:29 am »
А если несушка подавлена полностью (и очень-очень хорошо), как синхронное детектирование делать? Т.е. гетеродин детектора конечно есть, но чем его синхронизировать?
