Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156465 раз)
« Ответ #3210 : Декабрь 12, 2022, 09:09:48 am »
 dontt44
« Ответ #3211 : Декабрь 12, 2022, 10:41:29 am »
На FSEA попробовал, там 86 дБ натянул. Тоже не то. Ладно, фиг с ними тогда, с фильтрами. Возвернусь к усилителю мощности, там интереснее  1yep
« Ответ #3212 : Декабрь 12, 2022, 11:19:53 am »
Картонка со смесителем FST или FSA и звуковая карта, будет 123 дБ :)
Прямо лиса и виноград (басня). :) А признать объективную реальность в том, что 14 разрядный АЦП в приборах R&S разработки 2000 года имеет меньший ДД чем современный 32 разрядный АЦП "кишка тонка". :) В  практике любителя для относительных измерений таких как искажения IMD3 звуковая карта оптимальный выбор.
71й
« Ответ #3213 : Декабрь 12, 2022, 12:23:36 pm »
Получается звуковая карта и программа Шмелева или спектралаб рулит?  lllol купил аппаратуры на 10 Лямов, а толку 0
« Ответ #3214 : Декабрь 12, 2022, 01:04:17 pm »
Получается что карту и ПО Шмелёва проверяю по методике утверждённой в Госреестре для измерителя ФШ от R&S. Погрешность менее регламентированной.
Одна из ссылок
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=671.msg48847#msg48847
анализатор спектра которым пользовался Mantrid   не регламентирован как измеритель ФШ, не нормирована погрешность, как индикатор можно применять до -137 дБн/Гц по данным от R&S. Со звуковой картой не хуже -170 дБн/Гц.
Рыночная цена анализатора была 6 миллионов рублей
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=706.msg49742#msg49742
 по какой причине  6-и миллионный прибор применяется не по назначению или не умению или в силу неисправности автор не скажет. :)
« Последнее редактирование: Декабрь 12, 2022, 03:31:19 pm от sgk »
« Ответ #3215 : Декабрь 12, 2022, 01:24:04 pm »
Проверка по методике
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=671.msg48886#msg48886
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=671.msg48735#msg48735
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=671.msg48737#msg48737
вот для прибора за 6 млн. рублей не увидел в Росреестре методики поверки по параметру "фазовый шум".
« Последнее редактирование: Декабрь 12, 2022, 01:27:49 pm от sgk »
« Ответ #3216 : Декабрь 12, 2022, 01:35:37 pm »
Вы пишите по техическим вопросам, объясните участникам каким чудесным образом 14 разрядный  АЦП в R&S "лучше" 32 разрядного при измерении искажений. От вас нет ответа по существу.   Mantrid Может вам нужна помощь прикладной психиатрии о которой вы писали у себя на сайте? 123123
http://www.mantrid.ru/forum/showpost.php?p=41121&postcount=2
кстати вы не держите слово, вас никто не заставляет отвечать на мои сообщения тем более что по существу ответить вам нечего кроме оскорбительного тона.
« Последнее редактирование: Декабрь 12, 2022, 01:40:50 pm от sgk »
« Ответ #3217 : Декабрь 12, 2022, 01:44:43 pm »
Ладно, господа, давайте пререкания прекратим.  123123
« Ответ #3218 : Декабрь 12, 2022, 01:46:31 pm »
Ну так объясните почему АЦП 32 разряда нормирован в ДД 174 дБ по данным завода (фирмы) изготовителя не измеряет в ДД 174 дБ?
71й
« Ответ #3219 : Декабрь 12, 2022, 01:47:52 pm »
Да ладно, Мадрид. Надо научиться признавать поражения в спорах.  dontt44
« Ответ #3220 : Декабрь 12, 2022, 01:57:45 pm »
Вы даже не читаете, что вам пишут.
Читаю:
Да, тут не инфантилизм, тут совсем уже отрыв от реальности и уход в мечты... 170 дБн\Гц
и повторяю впрос: почему АЦП с ДД 174 дБ по ФШ не может измерить 170 дБн полосе 1 Гц?
« Ответ #3221 : Декабрь 12, 2022, 01:59:42 pm »
Реально значащих  разрядов там сколько?
А в чем проблема?
в характерах, это не техническая проблема
« Последнее редактирование: Декабрь 12, 2022, 02:06:11 pm от 6Ж2П »
« Ответ #3222 : Декабрь 12, 2022, 02:35:32 pm »
Не измерял, нет подходящего сигнала, тех писание по ссылке
https://www.esstech.com/wp-content/uploads/2021/10/ES9822PRO_DS_v0.3.pdf
Сигнал - шум в режиме "моно" 128 дБ полосе 20 кГц при пересчёте к 1 Гц 171 дБ минус 3 дБ амплитудных шумов -174 дБ полосе 1 Гц от полной шкалы АЦП.
« Последнее редактирование: Декабрь 12, 2022, 03:21:25 pm от sgk »
« Ответ #3223 : Декабрь 12, 2022, 03:51:00 pm »
Во блин, пока меня не было, тут всё мясо/жЫр стерли?
    Гость
И Мадрид выпилился, жаль.
71й
« Ответ #3224 : Декабрь 12, 2022, 04:45:11 pm »
Вот это да  lllol
