Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154801 раз)
« Ответ #3240 : Декабрь 15, 2022, 11:41:12 pm »
Игорь, а где Vlad ?
« Ответ #3241 : Декабрь 16, 2022, 09:32:09 am »
Игорь, а где Vlad ?
Да у него всё проблемы с Интернетом.  dontt44
71й
« Ответ #3242 : Декабрь 16, 2022, 12:07:17 pm »
Всех приветствую. Игорь! Есть ультразвуковые излучатели от ванны ультразвуковой. Собираю самодельную ванну для мойки плат. Подскажите как замерить их резонансную частоту и вообще проверить излучатель на работоспособность. Есть в них сомнения.
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2022, 12:27:07 pm от 71й »
« Ответ #3243 : Декабрь 16, 2022, 01:36:58 pm »
Никогда такими не занимался... dontt44
« Ответ #3244 : Декабрь 16, 2022, 04:06:08 pm »
« Ответ #3245 : Декабрь 17, 2022, 03:54:36 am »
возник такой вопрос.
Имеем П контур усилителя и переключатель его витков. Допустим катушка включена на диапазон 14 мгц.
Как поступать с отводами на 1.8- 3.5-7 мгц? Оставлять их висеть в воздухе или оставлять так же замкнутыми?
Где то, когда то, у кого то читал, что там наводятся большие напряжения и может прошивать изоляторы, хотя с другой стороны короткозамкнутые витки в контуре. Тоже не есть хорошо.  Что посоветуете?
« Ответ #3246 : Декабрь 17, 2022, 08:41:40 am »
Обычно при работе на 15 шьет с не закороченного 80-го отвода.  А общая добротность с закороченными витками падает совсем немного, так что лучше закоротить. На CQ кто-то замерял.
Но вообще этот вопрос надо бы в раздел по ламповым УМ.
« Ответ #3247 : Декабрь 17, 2022, 09:34:28 am »
Что посоветуете?
Я бы посоветовал замыкать все неработающие витки во избежание пробоя. Если катушка намотана с разрежением, снижение добротности незначительное. Когда-то цифры и картинки приводил, ещё при царе Горохе.  cr123
71й
« Ответ #3248 : Декабрь 17, 2022, 05:38:53 pm »
Как проверить ультразвуковые излучатели  id99
« Ответ #3249 : Декабрь 17, 2022, 07:05:05 pm »
Я сразу говорю, не сталкивался, но скорее всего излучатель и как микрофон работает. Один заставить излучать, в воде наверное, а второй к осциллографу, может что покажет?
« Ответ #3250 : Декабрь 17, 2022, 07:41:19 pm »
Да.
 В 80-х так и проверял резонанс. ГСС к одному, второй на вход осциллографа. Вплотную оба через картонку.
71й
« Ответ #3251 : Декабрь 17, 2022, 11:17:24 pm »
Если гсс через 1ком включить, по падению напряжения на резисторе можно определить?
« Ответ #3252 : Декабрь 17, 2022, 11:30:19 pm »
А вот и проверьте... cr123
71й
« Ответ #3253 : Декабрь 17, 2022, 11:39:16 pm »
Как резонанс себя проявит ?
« Ответ #3254 : Декабрь 18, 2022, 09:06:08 am »
Полагаю, всплеском тока... dontt44 cr123
