Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156501 раз)
« Ответ #3270 : Декабрь 20, 2022, 10:34:16 pm »
На скринах отработка режектора на ближайших диапазонах.
Вот бы мне в 86-м такой прибор... тогда только "настраивать по максимальным показателям вольтметра"
« Ответ #3271 : Декабрь 20, 2022, 11:00:28 pm »
Ну настраивать и сейчас приходится. ДПФ широкополосные, в них подстроечных элементов нет. Там сами катушки при изготовлении максимально под нужную индуктивность подгоняешь. А вот с самим режектором пришлось повозиться. С линейными катушками нормально так и не заработал. Монтаж слишком плотный, влияют и катушки режектора друг на друга, и расположенные рядом катушки диапазонов. Когда все катушки выполнил на колечках, всё настроилось вполне прилично. Ну и да, не имея такой наглядной картинки, настройка бы заняла времени на порядок больше.
 Схема режектора на сайте есть. Мне пришлось её чуть скорректировать под свои частоты. RFSimm с этим без проблем справляется
« Ответ #3272 : Декабрь 20, 2022, 11:08:59 pm »
А зачем блокировать УНЧ?
Часть людей, повторявших мои конструкции, тоже не блокировали, ставя дополнительный резистор "Усиление на передаче", но лично я работаю голосом, и, как правило, на динамик, поэтому, с моей компрессией самоконтроль невозможен... cr123
« Ответ #3273 : Декабрь 20, 2022, 11:20:45 pm »
с ПЧ 6МГц о диапазоне 7МГц можно забыть?
У меня есть вариант походной станции с диапазоном 14 МГц при частоте ПЧ 16 МГц. Соотношение частот примерно, как у Вас. Можно ставить отдельный режектор (см., к примеру, схему RK4CI, у меня в ряде станций аналогичный стоит  cr123), можно его имплантировать прямо во входной ФНЧ, что стоит перед смесителем, как это сделано у меня.  cr123
А входные полосовики переключаются, и меня их 3 шт., вариант с самым высокочастотным см. на скрине, нижняя часть - это, собственно, и есть ФНЧ с полюсами подавления, вверху - полосовик... lol22
Оффлайн ur6ibx
« Ответ #3274 : Декабрь 21, 2022, 05:49:22 am »
   Чем лучше шунтировать вход унч в режиме передачи ? биполяром или полевиком ? они будут работать в пассивном режиме без питания на коллекторе (стоке). и еще x  &  y в ару это константы они равны и какое их значение ? просто ару сильносигналки и слабойсигналки будут на разных платах (у миня будет усилитель-детектор).не хочется тянуть провод с платы на плату или не страшно? dontt44
Оффлайн ua4nu
« Ответ #3275 : Декабрь 21, 2022, 06:16:42 am »
dcdc нужно брать повыше чем требуется и далее чистить линейными стабами. Один линейный стаю из 7 вольт сделает 5 вольт с шумовой дорожкой на -10 дБ лучше. И ид. Фильтрация перед стабом и самое главное фильтрация на входе dcdc , потомучто dcdc и на вход гадит серьезно.
Ну это само-собой. Да и ещё прямосмещённые диоды стабилизатором поставить, я так и делаю в ГПД например. Где-то фоты были шумов по всей линейке стабилизации. Вот как-то делал минус для подложки кн8а, применил лм386, мост Вина там, супернизкий Кг хотел получить, потом детектор на германиевых диодах, суперфильтрация. Нифига, всё равно не смог победить гармошки. Правда частота была низкая, где-то 20...30 кгц.
Видимо надломчик ВАХ диодов... Хотел активный детектор сделать, но кураж пропал и тема заглохла. Мысль пока думаю... dontt44
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2022, 06:18:22 am от ua4nu »
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #3276 : Декабрь 21, 2022, 09:23:47 am »
Мне понравилось Мосфетом, можно любым: irf630 ... Даже при огромном усилении в ППП пришлось добавить резистор, для самоконтроля. Но нужно питание, хоть от входа операционного усилителя как на рисунке.
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #3277 : Декабрь 21, 2022, 11:48:03 am »
В 0605, к примеру, 561КТ3 используется, обратите внимание, что на элементах DD1.1, DD1.3 и DD1.4 собрана схема задержки включения динамика после выключения передачи для устранения щелчка... cr123
Оффлайн ur6ibx
« Ответ #3278 : Декабрь 21, 2022, 06:47:21 pm »
   А так можно управлять ару ресивера полумонстра при переходе на передачу ?  nea33
« Ответ #3279 : Декабрь 21, 2022, 09:04:58 pm »
Да не понял я ничего, как-то в понятном виде отрисуйте. Напомню, у меня на передачу запираются все элементы, управляющие усилением, к примеру, в той же 0132 сильносигналке гляньте левый нижний угол - на диоды заводится как АРУ, так и команда передачи. Ясное дело, никто не заставляет запирать тракт полностью - на клемму "Пер" подавайте просто нужное напряжение, и будет самоконтроль.
Но я такое не практикую.  1yep lol22
Оффлайн ur6ibx
« Ответ #3280 : Декабрь 22, 2022, 12:00:12 am »
вот так понятно ?
Оффлайн ur6ibx
« Ответ #3281 : Декабрь 22, 2022, 12:16:10 am »
наверное выход ару надо сделать так  id99
71й
« Ответ #3282 : Декабрь 22, 2022, 10:01:29 am »
Игорь, как получить из 2 вольт 0.7 вольт стабильных с током 200ма ?
« Ответ #3283 : Декабрь 22, 2022, 11:05:25 am »
вот так понятно ?
Так понятно, нужно подавать 8 В через резистор 12 кОм.  cr123
У меня так и сделано... pl33
« Ответ #3284 : Декабрь 22, 2022, 11:22:18 am »
Минусового питания нет?  cr123
