Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154753 раз)
« Ответ #3285 : Декабрь 22, 2022, 11:41:27 am »
как получить из 2 вольт 0.7 вольт стабильных с током 200ма ?
Кстати, если сильно высоких требований нет, можно вот так.  123123 cr123 lllol lol22
На край, делитель в базу 3102 поставить для точной подборки напряжения.
Резистор должен быть 100 Ом, а не 1 кОм.  123123 123123 123123 123123 123123
« Последнее редактирование: Декабрь 22, 2022, 11:42:59 am от Игорь 2 »
71й
« Ответ #3286 : Декабрь 22, 2022, 02:41:58 pm »
Как понять минусовое питание ?
« Ответ #3287 : Декабрь 22, 2022, 05:51:49 pm »
Относительно общего какое-нибудь минусовое напряжение.  cr123
71й
« Ответ #3288 : Декабрь 23, 2022, 10:15:45 am »
Минус на корпусе.
« Ответ #3289 : Декабрь 23, 2022, 10:27:17 am »
Минус на корпусе.
Это понятно, относительно корпуса есть минусовые напряжения?  cr123
71й
« Ответ #3290 : Декабрь 23, 2022, 12:52:11 pm »
Нет.
« Ответ #3291 : Декабрь 23, 2022, 04:17:48 pm »
Тогда самое простое - то, что я нарисовал выше... 123123
Оффлайн ur6ibx
« Ответ #3292 : Декабрь 26, 2022, 08:00:45 pm »
    2 ИГОРЬ 2    посмотрите пож - усе я кошерно намалював   ;D а то светы три дня не было   если шо поправте .
« Ответ #3293 : Декабрь 26, 2022, 10:14:18 pm »
если шо поправте .
Да, вроде, нормально. Оставшийся операционник включите как ФНЧ, аналогично тому, что уже есть. 100 кОм с вопросом, пожалуй, и не нужен... cr123
Оффлайн ur6ibx
« Ответ #3294 : Декабрь 28, 2022, 03:03:44 pm »
   2 ИГОРЬ 2 подскажите пож надо ли в вышеприведенной схеме ставить параллельно резистору 200к
 в цепи оос оу да3.1 красные светодиоды?
« Ответ #3295 : Декабрь 28, 2022, 08:25:00 pm »
У 3.1 светодиоды точно не нужны, можно поставить дополнительный операционник с этими диодами, а за ним - ФНЧ. Массу подобных схем выкладывал, к примеру, из походной станции можно взять этот узел...
Оффлайн ur6ibx
« Ответ #3296 : Декабрь 29, 2022, 12:11:25 pm »
   2ИГОРЬ 2  Подскажите пож какой ток надо пропускать через контакты вч реле для надежности переключения например для рэс49
« Ответ #3297 : Декабрь 29, 2022, 01:56:40 pm »
Я от 2 до 5 мА обычно пускаю.
« Ответ #3298 : Декабрь 31, 2022, 07:58:26 pm »
Игорь, скажите как разровнять гофрированную банку? Вроде, того комбината купил dontt44 dontt44 dontt44
« Ответ #3299 : Декабрь 31, 2022, 09:26:02 pm »
Да тяжёлую болванку покатайте по ней... cr123 pl33
