Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156527 раз)
Оффлайн ZTM
« Ответ #3315 : Январь 15, 2023, 09:14:19 am »
Да. Иного варианта не вижу.
Сильно благодарен! 123123 NL27WZU04 подойдут на эту роль?
« Ответ #3316 : Январь 15, 2023, 09:24:16 am »
Я бы всё-таки, триггер Шмитта поставил...
Оффлайн ZTM
« Ответ #3317 : Январь 15, 2023, 09:47:01 am »
1yep 123123
Оффлайн Igor3e
« Ответ #3318 : Январь 18, 2023, 02:03:56 pm »
А что скажете насчёт такого модулятора?
« Ответ #3319 : Январь 18, 2023, 05:32:36 pm »
Даже не вдаваясь в нюансы схемотехники, могу сказать лишь одно - компрессировать DSB сигнал, чтобы потом из него вырезать ненужную боковую, совершенно нелогично - ведь после этого сигнал вновь заметно повысит свой пикфактор.  1yep dontt44
Сделайте мой компрессор, и не занимайтесь ерундой, за более чем 30 лет после его разработки, я не придумал ничего лучше, а это, поверьте, уже говорит о многом... lol22
Оффлайн Igor3e
« Ответ #3320 : Январь 19, 2023, 09:22:01 am »
В Вашем компрессоре я и не сомневаюсь :). Один  момент бы только  уточнить для подключения в тракт с одной пч 500кГц. Имеются два одинаковых  эмф 500-3,1Н . Включаем так-эмф-компрессор-эмф. Этого будет достаточно?
« Ответ #3321 : Январь 19, 2023, 09:31:41 am »
С точки зрения сохранения полосы частот, занимаемой каналом, это правильный вариант, с точки зрения максимальной дальности связи - нет - второй ЭМФ сигнал раскомпрессирует. Во-первых, не уверен в том, что у него не рассыпается фаза в пределах полосы пропускания (ГВЗ на частотах в полосе пропускания заметно гуляет), во-вторых, он срежет внеполосные частоты, которые и обеспечивают малый пикфактор сформированного сигнала, в-третьих, встречал довольно много ЭМФ, у которых АЧХ в пределах полосы пропускания сложно заровнять до уровня менее 1 дБ.
Там 5-кГц фильтр оптимален без указанных недостатков.
У меня, напомню, подчистка после компрессии осуществляется КФ с нулевой неравномерностью АЧХ, и полосой 5 кГц.
« Последнее редактирование: Январь 19, 2023, 11:43:36 am от Игорь 2 »
Оффлайн Igor3e
« Ответ #3322 : Январь 19, 2023, 11:35:36 am »
в-третьих, встречал довольно много ЭМФ, у которых АЧХ в пределах полосы пропускания можно заровнять до уровня менее 1 дБ.
Вот этот момент не понял-это хорошо или плохо в данном случае?
PS. А если , как компромисс, первый фильтрс полосой  2.75 , а второй на 3.1?
« Последнее редактирование: Январь 19, 2023, 11:41:23 am от Igor3e »
« Ответ #3323 : Январь 19, 2023, 11:43:02 am »
Да это я там предлог "не" не впечатал (уже исправил  cr123) - конечно же, малая неравномерность - это явный плюс, а никак не минус... 1yep
« Ответ #3324 : Январь 19, 2023, 11:46:24 am »
В принципе, можно попробовать, но, опять же, нет уверенности в равном ГВЗ в полосе пропускания, и в том, что АЧХ хорошо заровняется. Второе проверяется элементарно.
Впрочем, в любом случае, это будет лучше, чем делать элементарный ВЧ ограничитель с двумя ЭМФ, а про любую обработку на НЧ вообще говорить смешно...  cr123 1yep lol22
Оффлайн Igor3e
« Ответ #3325 : Январь 19, 2023, 11:51:25 am »
Спасибо! В принципе достаточно того , что это будет лучше ограничителя :)
« Ответ #3326 : Январь 19, 2023, 12:01:05 pm »
Реальные звуковые файлы в шумах сигналов с нормированным пиковым уровнем я выкладывал, и, по-моему, даже на этом форуме. Абсолютно корректное сравнение.  1yep Только где - не вспомню. Но то, что лучше читается в шумах - это точно.
« Ответ #3327 : Январь 19, 2023, 03:27:37 pm »
подскажите пожалуйста.
делаю на кв антенну. в качестве полотна использую медный провод в изоляции. кусок от ПУнп. 2.5 мм2
Снимать изоляцию с провода или нет. сильно изоляция повлияет на "электрическую длину" провода?
« Ответ #3328 : Январь 19, 2023, 03:43:26 pm »
Так в тракте передачи вы этот малый пик фактор сохраните. Только вот в приёмнике, даже 3,1 кГц это сейчас редкость. И стало быть внеполосные сигналы, обеспечивающие малый пик фактор, будут вырезаны. И на выходе приёмника получим тот же сигнал, что и при полосе передачи 3 кГц. Так что выходной фильтр с полосой 5 кГц, будет иметь смысл если эти же 5 кГц будут установлены и в приёмнике корреспондента. Только вот 5 кГц, при наличии мешающих станций, вряд ли будут способствовать более качественному приёму. Так что 5 кГц в подчистке передающего тракта, это просто намеренное расширение полосы передачи, не приносящие в конечном итоге никаких плюсов. Об этом писали уже несколько раз. Вы рассматриваете только передающий тракт. И видите в расширении полосы какую то выгоду. Что этот сигнал будет обрезан фильтрами в приёмнике, вы полностью игнорируете.
« Ответ #3329 : Январь 19, 2023, 03:57:37 pm »
Плюс есть - не будут совсем вплотную садиться выше-ниже и шкварчать сплеттерами под боком.
Иногда до 3.5-4кГц по передаче раскручивают DSP аппараты, которые это позволяют и если мощи много, так получается кашу растолкать подальше от себя в тесте.
