Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156520 раз)
« Ответ #3300 : Январь 01, 2023, 01:49:53 pm »
как разровнять гофрированную банку?
Вода почти несжимаема. Ниппель и насос с авто, поршень (гидродекапсюлятор с латунных охотничьих гильз отлично ЦБ вышибает), петардами в банку с водой-КД-8 оцинкованное ведро в листовую выкройку выравнивал.
Жестяные пробки лимонада и гвозди на рельсы клали. lllol
« Ответ #3301 : Январь 01, 2023, 02:20:47 pm »
Можно и мелочь.  44443
А жестянку нельзя - её слишком много станет... pl33 56511
Оффлайн ZTM
« Ответ #3302 : Январь 02, 2023, 02:32:53 pm »
Игорь,что думаете по поводу самодельных оптопар,как альтернативе LCR0202?
« Ответ #3303 : Январь 02, 2023, 04:53:06 pm »
Да я собирал их тоже, вставляя в оптопары с лампочками светодиоды. Проверьте, что там с искажениями будет - не все фоторезисторы достаточно линейны. Если АРУ будет как у меня - слабо и сильносигнальная, то 70 дБ регулировки будет вполне достаточно.  1yep
И хорошо затемнить свою самоделку не забудьте... lllol lol22
« Ответ #3304 : Январь 02, 2023, 05:16:19 pm »
самодельных оптопар
Если у вас на фото слева красный буржуйский фото-резистор, надо убедиться, что в нем достаточный диапазон изменения сопротивлений от света к темному, когда-то перебирал их ассортимент - ничего не нашлось подходящего, только какой-то старый наш СФ2-х, а чуть позже на али нашлись эти ЛЦР0202 и я забросил эксперимент, хотя лежал где-то отложенные светодиоды и СФ2.
Оффлайн ZTM
« Ответ #3305 : Январь 02, 2023, 06:34:01 pm »
2MOм при полном затемнении и 1.1кОм на свету.
Разумеется,как у вас 123123
« Ответ #3306 : Январь 02, 2023, 07:33:51 pm »
Вполне. Осталось только на искажения проверить. Кстати, и время срабатывания/отпускания тоже у разных фоторезисторов разнятся... cr123
Оффлайн ZTM
« Ответ #3307 : Январь 10, 2023, 09:07:30 pm »
Игорь,подскажите пожалуйста номиналы для КТ606 в схеме ниже для частоты 45МГц и 50Ом вход/выход 123123
« Ответ #3308 : Январь 10, 2023, 09:38:00 pm »
Странно, везде у массово-продаваемых GL55xx, заявлено где темновое около 2МОм, то световое не меньше 10-20кОм.
https://radiostorage.net/5008-parametry-fotorezistorov-serii-gl55-spravochnik.html
что собственно в свое время и оттолкнуло их попробовать.
На днях попались в хламе платы из датчиков день-ночь, там тоже эти современные фото-резисторы GL55xx красные, выпаял и измерил, оба резистора дали световое (при подносе ближе 3-5см к настольной ЛДС) <=1кОм , а темновое >=1-2мОм.  rrr7777
« Последнее редактирование: Январь 10, 2023, 09:43:51 pm от rtty »
Оффлайн ZTM
« Ответ #3309 : Январь 10, 2023, 09:58:37 pm »
Заказывал на али,может там какие-то особенные? ;) У меня примерно в метре от лампы получился килоом,ближе не пробовал...
« Последнее редактирование: Январь 10, 2023, 10:00:52 pm от ZTM »
« Ответ #3310 : Январь 10, 2023, 10:46:48 pm »
Номиналы резисторов, задающих усиление, будут те же, но есть подозрение, что КТ606 придётся питать от 24 В, в связи с чем, 820 Ом нужно будет увеличить до получения нужного тока коллектора. К примеру, для 50 мА, это будет 1.4 кОм для среднего бетта у КТ606... 123123
« Последнее редактирование: Январь 10, 2023, 11:10:42 pm от Игорь 2 »
Оффлайн ZTM
« Ответ #3311 : Январь 14, 2023, 01:22:52 pm »
Благодарю вас!И еще вопрос,Игорь.Не подмкажете схему формирователя,скажем,на 74ас86 для смесителя?3253 микрух у меня нет и вряд ли предвидятся,но 3125 имеются в добром количестве.Собственно смеситель для инфрадина без деления,чтоб не уходить на сильно высокие частоты ГУН.Хотя,на крайний случай есть 74lvc74...Спасибо.
« Ответ #3312 : Январь 14, 2023, 04:12:30 pm »
Да не нужны там исключающие элементы. У меня в ГУНе не используются два элемента триггеров Шмитта 74LVC14, вот один из них включите на инверсию основного выхода, и качайте парафазным сигналом 3125.
Удвоенную частоту моими ГУНами Вы не получите - по оригинальной схеме они выше 100 МГц работать толком не будут... dontt44 cr123
Оффлайн ZTM
« Ответ #3313 : Январь 15, 2023, 02:34:45 am »
Эмм.....Так?
« Ответ #3314 : Январь 15, 2023, 09:10:42 am »
.Так?
Да. Иного варианта не вижу.  1yep dontt44
