Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5153528 раз)
« Ответ #3450 : Февраль 09, 2023, 08:30:31 pm »
сегодня пришли кольца 20 вч. максимальный выход в районе 18-25 мгц. Разница выходного напряжения 1.5в- 150 мВ В десять раз.
 выходное напряжение напряжение на генераторе проверил. амплитуда в зависимости от частоты не меняется.
Нашёл бинокли из 43 материала, картина не улучшилась. сместился по частоте максимум. пробовал кольца с другой проницаемостью. максимум смещается в разные стороны. Нет какой либо равномерности по диапазонам  adm
Что то не понятное  1yep
« Ответ #3451 : Февраль 09, 2023, 09:54:45 pm »
И что Вы сделали из бинокля из 43 материала?  cr123
И что это вообще за бинокль?
« Ответ #3452 : Февраль 09, 2023, 10:09:35 pm »
в одно отверстие продел провод, в другом намотал около 10 витков обмотки.
покупал несколько лет назад как 43 материал, точный тип не помню. брал для ксв метра.
Не пойму в чём причина,вроде транс не резонансный. почему такие завалы?
« Ответ #3453 : Февраль 10, 2023, 01:14:02 pm »
Да это и не транс вовсе получается.  cr123
Виток связи должен через обе дырки пройти, как и вторичка.
Размеры какие у сердечника?  pl33
« Ответ #3454 : Февраль 10, 2023, 02:19:02 pm »
Вангую,что либо BN43-2402 (но он совсем мелкий),либо BN43-202
http://cqradio.ru/products/category/2466971
« Ответ #3455 : Февраль 10, 2023, 04:07:25 pm »
Так и не будет. Вы фактически ищете на каких частотах будет минимум потерь при максимальном индуктивном сопротивлении. У вас из измерений исключён резистор, который и определяет активное сопротивление первичной обмотки для токов высокой частоты. И для вас не важен максимум показаний. Для вас важно соответствие напряжения на выходе трансформатора, току через первичную обмотку. Ставьте параллельно вторичке шунт, 50-100 ом, а затем проводите измерения.
Странно что у вас вообще хоть что то при этом показывало. Бинокль, это по существу два отдельных столбика колец расположенных рядом. В КСВ метре, на них выполняются два независимых отдельных трансформатора. Для тандем матч, 10-15 витков через одно из отверстий на боковую стенку, параллельно резистор 50 ом. Через это же отверстие провод, через который проходит измеряемый ток. При 10 витках вторичной обмотки, и 50 омном шунте, сопротивление витка первичной обмотки для токов высокой частоты 0,5 ома.
« Ответ #3456 : Февраль 10, 2023, 05:57:22 pm »
Завтра попробую, напишу.
« Ответ #3457 : Февраль 10, 2023, 08:29:43 pm »
Недавно тут упоминался тиристорный эффект в мксх типа CD74AC74E. А я всё не мог раньше понять, почему они у меня "вылетали", начинали разогреваться, уходя в КЗ. А как-то можно предупредить такой эффект или это родовой порок и решается только применением другого типа мксх?
« Последнее редактирование: Февраль 10, 2023, 08:31:47 pm от 6Ж2П »
« Ответ #3458 : Февраль 11, 2023, 10:50:29 am »
нагрузил обмотку на 50 Ом.  амплитуда упала до 25 мВ, но стала стабильнее. практически по всем диапазонам стабильная. Завал незначительный начинается от 3.8 мгц. Но это уже можно пережить.  123123
« Ответ #3459 : Февраль 11, 2023, 12:04:26 pm »
Это на каком материале? Ну и при большем количестве витков вторичной обмотки, индуктивность растёт, сопротивление странсформированное к первичной становится ещё ниже. Падает чувствительность, но зато растёт широкополосность.
« Ответ #3460 : Февраль 11, 2023, 12:30:33 pm »
это кольцо 20 вч. сигнал подавал с генератора нагруженного на резистор 100 ом
Мне большая чувствительность не нужна.
10 витков вторички хватит? мощность 600-800 вт.
« Последнее редактирование: Февраль 11, 2023, 12:32:09 pm от R0-27 »
« Ответ #3461 : Февраль 11, 2023, 01:18:30 pm »
Вы схему КСВ метра дайте.При трансформаторе 1 к 10, и шунте во вторичной обмотке 50 ом, к 1 витку первички трансформируется сопротивление 0,5 ома. при 600-800 ваттах проходящей, это 6-8 ватт рассеиваемых на шунте 50 ом. У меня в трансивере при 200 ваттах, по 14 витков в тандем маче. При 600-800 ваттах, это под 200 В действующего напряжения при 4 А. При 20 витках во вторичке, и шунте 100 ом, на нём будет рассеиваться 1/200 часть проходящей мощности, при шунте 50 ом, 1/400. И это только рассчёт по мощности. А ведь ещё есть и датчик напряжения, и детектора прямой и обратной волн, и детектируемое ими напряжение. Какие диоды есть в наличии, на чем будет отображаться КСВ, то есть какая нагрузка детекторов. А вы предлагаете всё это угадать по одному датчику тока....
« Ответ #3462 : Февраль 11, 2023, 01:35:44 pm »
кольцо запаяно в корпус. для уменьшения наводок.
« Ответ #3463 : Февраль 11, 2023, 07:47:30 pm »
 Почему на 100 ом? И вообще,у стандартных ГСС выходное сопротивление 50 ом,и грузить выход ничем не нужно.
« Ответ #3464 : Февраль 11, 2023, 08:34:57 pm »
что попалось под руку. ну нельзя же закорачивать выход генератора.
