Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5153524 раз)
« Ответ #3465 : Февраль 11, 2023, 09:24:29 pm »
Но теперь ГСС работает на 33 ом.Не КЗ,но и ни к чему,как-бы.
« Ответ #3466 : Февраль 11, 2023, 09:55:21 pm »
кольцо запаяно в корпус.
Да собственно в вашей схеме есть ответ на ваш вопрос. В датчике тока 30 витков, мотается в два провода по 15 витков, у которых соединяются конец одной обмотки, с началом другой. На шунте вторичной обмотки рассеивается 1/900 от проходящей мощности. Не более 1 ватта при 600-800 ваттах.Но при этом, при 800 ваттах на выходе напряжение на первичной обмотке, 0,22 В. На вторичной, 2*3,3 В. Максимальное выпрямленное напряжение прямой волны менее 10 В. Даже при применении диодов с обратным напряжением 30 В, пропускаемую мощность можно без проблем поднять до 2-2,5 кВт, конечно и мощность на шунте при этом вырастет. При меньшей мощности, растут погрешности измерений при малом КСВ. У меня в УМ похожая схема. Но шунт по 50 ом параллельно каждой половине обмотки. Мощность каждого из резисторов 2 ватта. Мощность до 2 кВт...
 Указанный в схеме емкостной делитель обеспечит коэффициент делания для датчика напряжения от 10-15 к 1, до 30 к 1. Так что выполнив датчик тока 2*15 витков, только изменяя сопротивление шунта, можно на месте подобрать нужное вам напряжение на вторичной обмотке.
 У вас параллельно делителю напряжения нет никаких сопротивлений утечки. А сам нижний конденсатор 180 пФ имеет реактивное сопротивление на частоте 2 мгГц около 400 ом. Поэтому, он будет достаточно чувствителен к нагрузке после выпрямителя. Если нагрузка измеряется сотнями кОм, то это мало отразится на точности показаний прибора. Если нагрузка измеряется кОмами, то емкостной делитель работает не слишком хорошо. У меня в качестве датчика напряжения индуктивный делитель. Его выходное сопротивление менее 1 ома, и выход КСВ метра работает хоть на стрелочный прибор с током отклонения несколько мА, хоть на входы микросхем с сопротивлением в сотни кОм какого то автоматического КСВ метра, или датчиков защиты. Неудобство, балансировка возможна только в цепи датчика тока, ну и для смены КД надо перематывать трансформатор. В вашей схеме, напряжение с датчика тока легко изменяется выбором номинала шунта, а балансировка в довольно широких пределах осуществляется подстроечником в емкостном делителе. Ну и не забывать что на больших мощностях, да при больших значениях КСВ, зазор этого подстроечника должен быть под 1 мм. Ориентир, холодный КПЕ в П контуре. Перепад напряжения на этом конденсаторе почти такой же.
« Ответ #3467 : Февраль 11, 2023, 10:01:52 pm »
у стандартных ГСС выходное сопротивление 50 ом
Вообще то, эти 50 ом нагрузки важны что бы обеспечить точное напряжение на выходе прибора. Здесь важно было обеспечить максимальный ток на датчике тока. Так что и просто КЗ вместо нагрузки без проблем подошло...
« Ответ #3468 : Февраль 12, 2023, 05:42:01 am »
Ну да,согласен.Но помнить о вых.сопротивлении нужно.При прокачке ФСС,КФ,ФНЧ\ФВЧ не учитывать его нельзя.
« Последнее редактирование: Февраль 12, 2023, 05:43:50 am от Dim »
Оффлайн LHR
« Ответ #3469 : Февраль 23, 2023, 11:59:05 am »
2Игорь2, опишите схему стенда для измерения спектра rigol’ом вашего синтезатора (схема подключения)
« Ответ #3470 : Февраль 23, 2023, 01:17:55 pm »
На выходе ГУНов 0850 есть выход к делителю смесителя. Оттуда сигнал берёте, и через децибельник 10 дБ подаёте на вход анализатора.
Или же, с горячего конца транса через 470 Ом на вход коаксиала, идущего на вход анализатора.  lllol
« Ответ #3471 : Март 04, 2023, 10:15:47 pm »
Игорь, извините за неформатный вопрос: с головки звукоснимателя для виниловых пластинок, что можете посоветовать красивое? предусилитель?
Лампы, ад797?
просто наводку дайте, я сам разберусь, есть мысли... я не обременен бескислородной медью и прочими штучками, мне желателен путь)
« Последнее редактирование: Март 04, 2023, 10:25:26 pm от rn6lim »
« Ответ #3472 : Март 04, 2023, 10:28:05 pm »
Надеюсь, головка не пьезоэлектрическая?  cr123
« Ответ #3473 : Март 09, 2023, 09:44:39 am »
Игорь посоветуйте схему нч генератора (20Гц-20кГц) с минимальным КНИ .
Перебирать схемы из инета просто времени нет .
« Ответ #3474 : Март 09, 2023, 11:57:40 am »
Последний раз это было лет 40 назад - взял готовую схему с мостом Вина и лампочкой в цепи ООС. 0.02% от 100 Гц до 20 кГц там было. Если актуально, поищу.  cr123
« Ответ #3475 : Март 09, 2023, 02:15:51 pm »
Актуально ! Времени на проверку нет , нужно чтоб спаял и заработало . . .
« Ответ #3476 : Март 09, 2023, 02:32:05 pm »
Там вообще ещё на транзисторах схема.  cr123
« Ответ #3477 : Март 09, 2023, 03:08:48 pm »
« Ответ #3478 : Март 09, 2023, 03:49:49 pm »
Вот что-то, типа такого было...
« Ответ #3479 : Март 09, 2023, 04:51:59 pm »
Спасибо !
