Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5153527 раз)
Оффлайн ur6ibx
« Ответ #3495 : Март 22, 2023, 10:55:39 pm »
      2  Игорь 2
По поводу 0132 .На схеме  ответвитель на 9мгц. Подскажите данные для 8.86 мгц и как
его настраивать.В предыдущих схемах был  сердечник в трансформаторе. А здесь  его нет. Получается надо конденсаторами.Их два.Когда какой надо подстраивать?И что контролировать?Есть ли какие то требования к конденсаторам?
    С уважением Анатолий.
« Ответ #3496 : Март 23, 2023, 07:27:31 am »
его настраивать.
Если разговор о фазовращателях в первом двойном КФ, то обозначьте входное сопротивление каждого отдельного КФ.
Оффлайн ur6ibx
« Ответ #3497 : Март 23, 2023, 08:09:07 am »
   200 ом
« Ответ #3498 : Март 23, 2023, 08:43:03 am »
200 ом
Ясно, значит, фазовращатель 50-омный.
Для частоты 8.86 МГц, ёмкости 180 пФ, индуктивность ОДНОЙ обмотки транса на рабочей частоте 0.9 мкГн. Из ёмкостей не забудьте вычесть половину межобмоточной ёмкости транса, измеренной на низкой частоте.  123123
При установке в ФВ указанных номиналов, он работоспособен по умолчанию, проконтролировать правильность работы можно, к примеру, убеждаясь в том, что при равных нагрузках на выходе, отличных от номинала (по 200...300 Ом поставьте  123123), КСВ по входу на рабочей частоте будет единица... lol22
« Последнее редактирование: Март 23, 2023, 08:44:47 am от Игорь 2 »
Оффлайн LHR
« Ответ #3499 : Март 24, 2023, 06:35:44 pm »
нужно чтоб спаял и заработало . . .
Вот что-то, типа такого было...
Вот бы увидеть подшивку схем от Игорь2. Много интересного наверное там есть.
« Ответ #3500 : Март 24, 2023, 06:51:13 pm »
Оффлайн ur6ibx
« Ответ #3501 : Март 30, 2023, 07:56:32 pm »
2ИГОРЬ2
Что скажите по поводу такого усилителя ? Сегодня смакетировал -все получилось !
Просто динамику измерять нечем .
« Ответ #3502 : Март 30, 2023, 08:08:18 pm »
Читайте мой комментарий на оранжевом фоне... 123123 dontt44 no88
Оффлайн ur6ibx
« Ответ #3503 : Март 30, 2023, 08:34:42 pm »
2Игорь2
При схеме с общим затвором при токе 60 ма получается очень низкое входное сопротивление и догонять его трансформатором с фиксированным коэффицеинтом 1/4 или 1/9  к 50 омам не очинь кошерно  :(
« Последнее редактирование: Март 30, 2023, 08:45:54 pm от ur6ibx »
Оффлайн ur6ibx
« Ответ #3504 : Март 30, 2023, 09:15:09 pm »
  PA3AKE  ну очень сильно хвалит этот каскад ( правда там 4хj310 )  :(
« Ответ #3505 : Март 30, 2023, 09:35:27 pm »
А я уже давно, практически, отказался от каскадов на полевиках - разброс параметров у них очень сильный.
Только в ГУНах пока что им замены не нашёл.  dontt44
Оффлайн ur6ibx
« Ответ #3506 : Март 30, 2023, 10:04:20 pm »
Интересно где  меньше коеффициент шума - у каскада на 2П903А или на кт610 ?
« Ответ #3507 : Март 30, 2023, 11:36:53 pm »
По-моему, они шумят одинаково на радиочастотах.  cr123
« Ответ #3508 : Март 31, 2023, 10:27:54 am »
Не знаю, мне несложно было 4к1 транс на КП903-и, минус конечно тоже на затворы есть. (Все почти каскады к 50омам приведены, но в стоке первого УПЧ дроссель и 430ом-прямо на КФ.)
« Последнее редактирование: Март 31, 2023, 10:30:14 am от Valery Gusarov »
Оффлайн ur6ibx
« Ответ #3509 : Апрель 01, 2023, 08:44:52 pm »
2Игорь2
Скажите пож. сильно ли просядут параметры если согласовывать
кф не контуром а дросселем зашунтированным резистором который равен характеристическому сопротивлению кф.
