Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156481 раз)
« Ответ #3525 : Апрель 18, 2023, 08:23:43 am »
они стали недоставаемым дефицитом.... dontt44
- у меня и первый ваш вариант на ОЭп-12 нормально работал.. 444tom
« Ответ #3526 : Апрель 18, 2023, 09:45:14 am »
Оффлайн LHR
« Ответ #3527 : Апрель 28, 2023, 01:53:39 pm »
Игорь, как измерить ФШ синтезатора без монстра? Есть какие то решения в виде стенда-приставки к звуковой карте ?
« Ответ #3528 : Апрель 28, 2023, 03:01:48 pm »
В теме про звуковую карту гляньте - там sgk всё довольно подробно описал... 123123
« Ответ #3529 : Май 01, 2023, 10:04:11 pm »
ОЭп-12
были и такие варианты.. 1yep все ходы записаны.. 33wr
« Ответ #3530 : Май 01, 2023, 10:55:55 pm »
 1yep cr123
« Ответ #3531 : Май 02, 2023, 12:58:57 pm »
были и такие варианты..  все ходы записаны..
У меня как раз такое и работает... 123123  Оптрон - VTL5C3. 1yep
« Последнее редактирование: Май 02, 2023, 01:02:28 pm от МихаилС »
« Ответ #3532 : Май 03, 2023, 07:17:24 pm »
Затеял творить приличный ГСС возникли вопросы :
1 Выходной каскад 100 кГц ... 45 МГц , напряжение на выходе 3...5  в , выходное 50 ом и
   главное чтоб короткого по выходу не боялся . Может есть  в умной тетрадке готовая схема ?
2 Поддержание стабильного выходного напряжения . Здесь вообще тупик , электронная АРУ сразу кучу
  мусора даёт . Что делать непонятно .
« Ответ #3533 : Май 03, 2023, 10:33:38 pm »
Здесь два варианта видится. Первый - классический - собирается мощный оконечник класса А с выходным напряжением на нагрузке 50 Ом 10 В (2 Вт), на его выходе система АРУ держит эти самые 10 В. Никаких проблем с этим нет, т. к., для генератора можно её сделать тормознутую на том же китайском оптроне LCR0202, искажения которого мизерны.
А выход снимать через резистор 50 Ом.
Второй вариант - делать усилитель с выходным сопротивлением 50 Ом, мощностью полватта, и линейной АЧХ, к примеру, каскад с трансом в эмиттере.
Если это нужно, на его входе нужно поддерживать стабильное напряжение, к примеру, с помощью АРУ с управляемым элементом в виде оптрона... cr123
Оба варианта при правильной схемотехнике абсолютно неубиваемы.  lol22
« Ответ #3534 : Май 04, 2023, 08:53:24 pm »
Это я упустил ,резких скачков то не будет .
Спасибо за помощь !
« Ответ #3535 : Май 05, 2023, 09:32:43 am »
 1yep cr123
В том же Г-164 при переключении аттенюаторов выбросы напряжения - вполне нормальное явление. Главное, что они в течение секунды-двух успокаиваются... 123123
Оффлайн LHR
« Ответ #3536 : Май 05, 2023, 03:49:15 pm »
Такую бы схему на вход оконечника. Конкретики нет.
« Ответ #3537 : Май 05, 2023, 07:19:35 pm »
Она там не пойдёт - на выходе оконечника выбросы мощности недопустимы - там нужна очень скоростная регулировка.  123123
Оффлайн ZTM
« Ответ #3538 : Май 08, 2023, 05:42:52 pm »
Игорь,как считаете,для инфрадина пойдет первым смесителем? http://rfanat.ru/s1/prm-prb.htm
« Ответ #3539 : Май 08, 2023, 07:23:21 pm »
Экспериментировал с параметрическими смесителями где-то в конце 70-х - начале 80-х. Данные вряд ли найду, но, в практических конструкциях, они у меня нигде не применялись.  dontt44
На бумаге оно красиво, по жизни, применительно к КВ, не актуально...  1yep
Да и не припомню серьёзных конструкций, где бы они применялись.
« Последнее редактирование: Май 08, 2023, 07:25:27 pm от Игорь 2 »
