Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154799 раз)
« Ответ #3555 : Июнь 04, 2023, 08:28:01 pm »
Да, одного за глаза хватит.  1yep
« Ответ #3556 : Июнь 07, 2023, 06:10:07 am »
Игорь подскажите пожалуйста, что вы думаете по сдр трансиверу  Волк?
Сейчас, его вовсю рекламируют. Но что то есть сомнения, так ли он хорош, как пишут?
« Ответ #3557 : Июнь 07, 2023, 09:15:47 am »
Схемы не смотрел, поэтому, сказать нечего. Хорошо бы было подвезти его ко мне, и реально проверить.  1yep
А то столько случаев было, когда привозили разрекламированного буржуя за многие тысячи баксов, а он, при реальных измерениях, до консервного полумонстра не дотягивал по основным параметрам.  44443
Людям приходилось срочно валерьянку из ближайшей аптеки приносить... lllol lol22
« Ответ #3558 : Июнь 07, 2023, 10:21:44 am »
Точно лучше любого буржуя среднего/среднего+ класса.
+ визуальный сервис на 7" экране очень "прокачен".
Сам в процессе сборки пока но и так все ясно, что все обычные трансиверы можно убирать со стола или продавать, если такой купить.
Бодаться по электрическим характеристикам с DDC могут только всякие монстры с гостями кварцев на входе и самыми крутыми смесителями H-mode.
Оффлайн RV6LCT
« Ответ #3559 : Июнь 07, 2023, 02:45:04 pm »
Не могли бы Вы показать схему высоколинейного симметричного драйвера 3 Вт https://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=395 ?
Все же хочется симметричный драйвер. Попытался нарисовать схему с макетки. Нет ли ошибок?
Оффлайн R7KII
« Ответ #3560 : Июнь 07, 2023, 04:22:41 pm »
Добрый день. Подскажите, можно ли использовать цилиндрические индуктивности в ДПФ на каркасах достаточно большого диаметра (8...10мм). Соответственно их разделить экранными перегородками каждую? Или применение колец большого диаметра обязательно?
Редактировать сообщение
« Ответ #3561 : Июнь 07, 2023, 05:05:10 pm »
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=42.msg60116#msg60116  123123
« Ответ #3562 : Июнь 08, 2023, 01:07:13 pm »
А напомните, это что за макетка?  dontt44
« Ответ #3563 : Июнь 08, 2023, 01:08:16 pm »
Игорь,как у Вас дела с китайскими FST?
Сегодня проверю - макетки уже дошли... cr123 1yep 123123
Оффлайн RV6LCT
« Ответ #3564 : Июнь 08, 2023, 03:03:00 pm »
Вторая картинка по ссылке
"Ломая старые макеты, встретил высоколинейный полностью симметричный драйвер, который я использовал в одном из своих изделий. Выходная мощность- 3 Вт, все каскады работают в режиме А, интермодуляция третьего порядка менее -55 дБ, уровень чётных гармоник- менее -60 дБ. АЧХ линейна до 100 МГц."
« Ответ #3565 : Июнь 08, 2023, 03:42:18 pm »
Посмотрел как автор по ссылке об----ет RD 16.Хотя 10 ватт на 50 омах, это около 32 В амплитудного. Более 16 В на каждом из стоков. 4 В остаточного. Собственно это и есть предел линейного усиления, при 20 В питания, и трансформаторе на выходе 1 к 1. Так он продемонстрировал что там будет при 15 ваттах на выходе, при практически 0 остаточном на стоках. У меня в режиме класса АВ, при 10 ваттах на выходе, получалось даже на 30 мгГц лучше -35 дБс. Перематывать трансформатор не стал. Всё же они у меня стоят в пред оконечном каскаде, и обеспечивают линейность порядка -50 дБс при выходной 10 ватт. Больше мне с них не надо.
« Ответ #3566 : Июнь 08, 2023, 04:19:29 pm »
Несложно заметить, что при нулевом остаточном напряжении на стоках, схема отдаст 16 Вт, никакого противоречия со своими измерениями не наблюдаю - интермодуль третьего порядка двухтонового сигнала даже при жёстком двухстороннем ограничении 2 дБ, составляет всего-навсего, -27.863 дБ, что у меня наблюдается при 15 Вт... pl33 44443
При мягкой компрессии искажения меньше.  123123
« Ответ #3567 : Июнь 08, 2023, 04:36:54 pm »
Всё ясно. К сожалению, никаких сведений о данном усилителе не нашёл, т. к., это было ещё в конце 70-х - начале 80-х.  dontt44
В принципе, то, что нарисовали Вы, с высокой долей вероятности нормально заработает, но, очевидно, Вы не совсем точно посмотрели резисторы в цепях ООС - входное сопротивление у Вас при нагрузке 50 Ом, будет 100 Ом -  входной транс нужно подкорректировать... 123123
« Ответ #3568 : Июнь 08, 2023, 06:30:01 pm »
Проверил на стенде на искажения - они примерно равны тому, что у оригинала.  123123 1yep lol22
Оффлайн ZTM
« Ответ #3569 : Июнь 08, 2023, 06:48:29 pm »
Отлично!Игорь,благодарю Вас 123123!Заказал симметрично с Вами,ну и до кучи еще у пары других продавцов 123123
