Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154759 раз)
« Ответ #3585 : Июнь 24, 2023, 12:04:21 pm »
 dontt44 cr123
Оффлайн LHR
« Ответ #3586 : Июнь 24, 2023, 02:13:31 pm »
Как игра в 21. Ещё, ещё, ещё, вроде можно рискнуть, ещё……. Перебор  44443
« Ответ #3587 : Июнь 27, 2023, 02:48:18 am »
Нужно останавливаться на 17-ти  cr123  44443
« Ответ #3588 : Июнь 27, 2023, 08:17:32 am »
Ага, а к 11 туз? lllol
« Ответ #3589 : Июнь 27, 2023, 11:22:19 am »
А туз должен быть 1 или 11 на выбор игрока!  cr123 Ну если только сразу оговорено, что только 11, тогда конечно.  1yep
Оффлайн ur6ibx
« Ответ #3590 : Июль 01, 2023, 06:49:35 am »
     Случайно обнаружил в тумбочке микросхемы К548УН1А 80-х годов  прошлого века.Кто имел с ними дело.Насколько хороши эти ОУ?Есть ли смысл их где нибудь применить или выкинуть?
« Ответ #3591 : Июль 01, 2023, 07:36:41 am »
Они имеют отличный встроенный стабилизатор,могут питаться даже от 24в.Малошумящий ОУ,повторяет К538УН1 или УН3-не помню точно.Использовались в проигрывателях винила 0-касса! Низкоомный вход-тянет источник сигнала с вых.сопротивлением почти=0. Очень хороший ОУ!
Их стабилизатор часто используют отдельно,из-за чистоты получаемого напряжения.
« Ответ #3592 : Июль 01, 2023, 08:55:43 am »
К548УН1А
Только один раз их использовал, где-то в районе Олимпиады-80 в усилителе воспроизведения кассетника. Микросхема была достаточно редкая.
В дальнейшем в подобные места шла связка КТ3107 (3107)+операционник, всё охвачено общей ООС, насколько помню, по шумам это было лучше, а по искажениям, как минимум, не хуже.  dontt44
Сейчас этих микросхем не осталось, проверить на стенде не могу, глядя в даташит, по шумам сказать ничего нельзя (указан уровень шума, не указана полоса измерения), а по искажениям (не более 0.1 % 1 кГц Ку=50, Uвых=2 В, Rн=2 кОм) цифра не впечатляет абсолютно - львиная доля современных операционников имеет этот параметр на порядки лучше. 1yep
Что, в сущности, и не удивительно - прошло уже более 40 лет... lol22
« Последнее редактирование: Июль 01, 2023, 09:04:05 am от Игорь 2 »
« Ответ #3593 : Июль 01, 2023, 05:19:57 pm »
Вообще то это не ОУ, им не нужно смещения на входе. У меня есть они, я их применяю при ремонте старой аппаратуры, внутри два усилителя с общим питанием, можно половинку использовать, ножки распрямляю и откусываю сверху все, кроме 9й, это + питания. Можно добавить пару транзисторов на выход, для умощнения.
Оффлайн ua4nu
« Ответ #3594 : Июль 12, 2023, 09:13:08 am »
Народ!
Подскажите, как сделать перевод из пдф-а? Без копирования там...  и переноса в переводчик.
Чтоб сразу ТАМ, и приличные массивы id99. (win7)).
« Ответ #3595 : Июль 12, 2023, 09:19:50 am »
Я слышал только про один путь - перенос PDF файла без всяких копирований непосредственно в переводчик, типа, как вот здесь - https://products.aspose.app/pdf/ru/translate/
« Ответ #3596 : Июль 12, 2023, 11:30:09 am »
Их много онлайн, но везде разные ограничения по объему файлов. Попадались и до 20 МБ. Встраиваемые непосредственно в читалки не попадались.
Оффлайн ua4nu
« Ответ #3597 : Июль 12, 2023, 12:22:24 pm »
Ага, есть онлайн переводчики самые разные, отстал я от жизни. У меня файлы большенькие, надо разбивать, это вот не удобно. Много интересной инфы на немецком, я ноль полный в нём.
« Ответ #3598 : Июль 13, 2023, 07:42:31 am »
Там за деньги любые файлы вроде бы можно. Если по работе - почему бы и нет.
« Ответ #3599 : Август 01, 2023, 10:00:48 pm »
Переделываю БП АТХ под радио. Убрал все вых. напряжения кроме +12В. Как правильно поступить с ДГС? Померить индуктивность 12-вольтовой части, прибавить значение L1 и намотать на кольце ДГС одну соотв. обмотку, а L1 заменить перемычкой? Или надо что-то пересчитывать среди этих двух индуктивностей? Напряжение поднимаю до 14В на выходе попутно с переделкой.
Примерная заводская схема исходного блока на картинке.
Спасибо!
