Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156501 раз)
Оффлайн Gor_27
« Ответ #3615 : Август 09, 2023, 09:52:25 am »
Игорь добрый день.
Подскажите схему. Три кнопки и три реле. Нажал на одну кнопку включилось первое реле. Нажал вторую кнопку первое реле выключилось включилось второе. И так далее. Кнопки без фиксации. Задача сделать аналог советских п2к.
« Последнее редактирование: Август 09, 2023, 09:54:11 am от Gor_27 »
Оффлайн R7KII
« Ответ #3616 : Август 09, 2023, 10:30:11 am »
Ещё есть КТ606. Как они себя ведут в монстрах? И возможна ли замена "1 к одному"?Спасибо)
« Ответ #3617 : Август 09, 2023, 10:40:52 am »
Подскажите схему.
Вот например, собирал в 3 экземплярах, работает:
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=423.msg19209#msg19209
« Ответ #3618 : Август 09, 2023, 11:37:25 am »
Ещё есть КТ606.
Была много лет назад тема замены КТ610, и, как раз, я проверял КТ606, и результаты выкладывал.  1yep
Может быть, кто-то точно вспомнит, а мне по памяти, кажется, что в тракте 9 МГц можно менять один к одному, предварительно отобрав КТ606 бетте при токе 50 мА - желательно, чтобы она не была ниже 50.
А при частотах выше 10 МГц, КТ606 нужно питать от повышенного напряжения.  123123 1yep
Оффлайн R7KII
« Ответ #3619 : Август 09, 2023, 11:55:48 am »
Надо будет 606е "поизмерять")). Благо вроде военная приёмка. Ёмкости межпереходные ( особенно коллектора) у них правда не очень, великоваты.
« Ответ #3620 : Август 09, 2023, 01:06:45 pm »
В антенном усилителе 1208 есть возможность применять как 610, так и 606.
С первыми питание 12, со вторыми - 24 В. Но это до 30 МГц.  123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #3621 : Август 09, 2023, 02:22:43 pm »
Вот такие думаю попробовать. Благо есть с десяток, хоть и паянных. Можно сверху пластину аллюминиевую прилепить через термопасту, сразу на все)). Ток чуток убавить). Но это потом. Надо синтезатор закончить. ГУНы без опоры "генерят" уже. Проверить ЧФД осталось) :) КТ606 из-за повышенного напряжения питания как-то не очень хочется применять
« Последнее редактирование: Август 09, 2023, 02:25:13 pm от Артем1978 »
« Ответ #3622 : Август 09, 2023, 05:55:57 pm »
По-моему, на частотах до 10 МГц их можно и от 12 В питать, не меняя моих схем. Лишь бы бетта была нормальная.  1yep
Пробуйте... cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #3623 : Август 09, 2023, 06:23:26 pm »
Спасибо! С буржуйскими без предварительных "консерв из под сгущенки" наверное не получится  1yep
« Ответ #3624 : Август 09, 2023, 07:14:19 pm »
Более того, транзисторы с частотой за гигагерц могут на консервах работать нормально, а на печатке засвистеть - довольно часто такое вижу.  dontt44 cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #3625 : Август 09, 2023, 08:03:27 pm »
Значит дроссель в базу (перемычку с ферритовой трубочкой)- и должно по идее получиться)
« Ответ #3626 : Август 09, 2023, 09:14:21 pm »
2N5109 - чрезвычайно стабильные транзисторы.
Если они оригинальные.
Оффлайн R7KII
« Ответ #3627 : Август 10, 2023, 12:05:08 am »
Те 5109, что у меня в коробке-"очень оригинальные".Проработали больше 20 лет в диких температурных условиях без всяких там радиаторов в экранных коробках, к которым руку не прислонить)). Ни один не сдох. По даташиту предельная кристалла 200 град вроде. Можно воду кипятить в режиме А. lol22
« Ответ #3628 : Август 10, 2023, 12:55:56 pm »
- делал на 3 -5 - 9 реле работают 15 лет. управление кнопками .  реле ставил 49. 47. 10 рекомендую.  1yep
- https://www.diagram.com.ua/list/audio/audio156.shtml
« Последнее редактирование: Август 10, 2023, 01:33:12 pm от ur5vft »
Оффлайн R7KII
« Ответ #3629 : Август 11, 2023, 05:27:37 pm »
Игорь есть вопрос: есть такой фильтр ФЭМ-030-В-500-2.95, новый, с пачпортом). Насколько он хужее немца будет если его в слабосигналке использовать?
