Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5157801 раз)
« Ответ #3630 : Август 11, 2023, 05:57:28 pm »
Насколько он хужее немца
Скорее всего, намного - на 500 кГц вообще не встречал наших нормальных фильтров - затухание у всех большое (не менее 12 дБ по мощности) и малопредсказуемое.
И с динамикой тоже не очень.  dontt44
Оффлайн R7KII
« Ответ #3631 : Август 11, 2023, 07:55:13 pm »
Значит будем заказывать немца из Сочи, если они ещё остались). Илья в своем проекте, где много экзотических AD605 и т.д. описывал, что можно заставить отечественные эмф работать более- менее. Игорь а ваша точка зрения?)
« Ответ #3632 : Август 11, 2023, 09:04:31 pm »
Моя точка зрения - на безрыбье и рак рыба. Но, повторю, характеристики наших ЭМФ 500 кГц по затуханию малопредсказуемы, а само затухание довольно велико, что заставляет нагонять лишнее усиление к их входу, а у них динамика тоже не ахти.
У всех немецких ЭМФ, потеря мощности не превышает 3 дБ, АЧХ идеальна, динамика на порядок выше, чем у наших.
Так что, если есть возможность, берите именно их.  cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #3633 : Август 11, 2023, 10:40:39 pm »
Спасибо большое. По простому-слабенькие). Даешь им больше, чтобы компенсировать затухание-картинка сыпется. На авито вроде видел немцев продавали. Краснодарский край. А в паспорте на отечественный пишут только неравномерность затухания 2 дБ. А вот затухания от вх до вых в полосе-нет). 87 года рождения)
Надо будет его обмерять. Вдруг повезет
« Ответ #3634 : Август 11, 2023, 11:19:03 pm »
Вдруг повезет
Не повезёт. Это ж не та тема, что мне попадался брак - они сами по себе, по своей технологии такие.
Именно поэтому, и шли они только в изделия для народного хозяйства, а во всю более-менее нормальную аппаратуру ставились эксклюзивные ЭМФ.  1yep
Оффлайн R7KII
« Ответ #3635 : Август 11, 2023, 11:31:55 pm »
Ну тут да...не поспоришь. У немцев и размеры вон какие- там внутри "камертон" будь здоров наверное
0лег
« Ответ #3636 : Август 12, 2023, 12:16:03 am »
Артем, если ещё нужны немецкие MF200, то попробуйте спросить у RU0AOG (Станислав, Красноярск)
http://hamforum.ru/viewtopic.php?f=41&t=731
Возможно, у него ещё осталось несколько штук.
Я у него покупал две штуки. АЧХ обоих фильтров - идеальная, потери в полосе пропускания меньше 1 дБ. Каждый фильтр идет в комплекте с конденсаторами.
Оффлайн R7KII
« Ответ #3637 : Август 12, 2023, 09:41:12 am »
Олег спасибо.  Зарегистрируюсь по ссылке да спрошу.
Оффлайн Gor_27
« Ответ #3638 : Август 13, 2023, 03:52:28 pm »
Игорь подскажите схему датчика ксв для укв станции 50вт. Нужно контролировать ксв при работе. Обработка значений микроконтроллером.
« Ответ #3639 : Август 13, 2023, 05:04:26 pm »
Фото ЭМФ "внутри".
« Ответ #3640 : Август 13, 2023, 05:55:27 pm »
А диапазон какой?
Оффлайн Gor_27
« Ответ #3641 : Август 13, 2023, 06:35:47 pm »
145мгц
« Ответ #3642 : Август 13, 2023, 07:32:04 pm »
145мгц
Были 2 варианта - на довольно длинных полозковых линиях (там сантиметра по 4), и классический с кольцом, но кольцо было не на феррите, а на пластиковой втулке.
К сожалению, никакой документации не осталось, т. к., это было 30 лет назад.
Вся имеющаяся сейчас УКВ аппаратура работает без КСВ-метров, только защита по току... dontt44
« Ответ #3643 : Август 13, 2023, 10:32:18 pm »
145мгц
Google: 144 mhz directional coupler swr
вариантов с десяток, все друг на друга примерно похожи, лучше делать на FR-4 текстолите, у него диэлектрическая константа более предсказуемая, чем в нашем текстолите старом.
На более высокую мощность делают на ФАФ-4 или его импортном "сером брате".
Оффлайн r1tx
« Ответ #3644 : Август 13, 2023, 11:25:53 pm »
текстолит этот конечно хорошо но муторно . берём два хвоста из rg402 или 142 делает на обоих пропил на экране путем стачивания  напильником прямоугольной щели 60на1мм и спаиваем вместе вуаля но готов собственно можно посмотреть у еб104 на сайте они в свои усилители ставят такие.
