Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156482 раз)
« Ответ #3660 : Август 15, 2023, 08:04:05 am »
Первый получился с ПП=3,9.
Ну, так номиналы-то дайте. Или, картинку расчёта по Дишалю, типа того, что я прикрепил.  123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #3661 : Август 15, 2023, 09:03:47 am »
Что-то в этом духе, дя 4х кристального получилось 123123
« Ответ #3662 : Август 15, 2023, 09:34:01 am »
Что-то в этом духе
300 Ом 0.2 дБ неравномерность для второго КФ с полосой 3 кГц подходит?  cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #3663 : Август 15, 2023, 09:49:56 am »
Подойдет). Сопротивление правда для согласования не очень удобное), если ШПТ применять: я так понял у них или 4 по сопротивлению (в два провода), или 9 (в три провода)) 123123
« Ответ #3664 : Август 15, 2023, 09:56:11 am »
Подойдет).
Тогда берёте фильтр Дишаля, что у меня в сообщении 3662, и последовательно с каждым кварцем ставите 150 пФ, что вызовет сдвиг общей АЧХ вверх ровно на 500 Гц.
Обратите внимание, что при заземлении корпусов кварцев, при расчёте АЧХ нужно учитывать ёмкость пластины на корпус - она немного сужает полосу - верхняя частота снижается. Вы эту ёмкость не давали, и я её не считал.  cr123
« Ответ #3665 : Август 15, 2023, 09:59:00 am »
А со своими кварцами Вы в удобное не попадаете - никто Вам не запрещает самому попробовать в Дишале.
Кстати, изменить входное-выходное сопротивление каскадов в моей схеме 0132 довольно легко - к примеру, сделать выходное те же 300 Ом, а входное - 75 (по входу ШПТЛ как раз, 300 Ом и будет  1yep), и всё получится... lol22
« Последнее редактирование: Август 15, 2023, 10:00:49 am от Игорь 2 »
Оффлайн R7KII
« Ответ #3666 : Август 15, 2023, 10:00:45 am »
Спасибо большое)
« Ответ #3667 : Август 15, 2023, 10:03:54 am »
 1yep cr123
Надеюсь, Вы догадались, что там, где Дишаль ставит с кварцем последовательную ёмкость, нет необходимости ставить последовательно её и мои 150 пФ - достаточно ставить одну, пересчитанную по формуле последовательного соединения конденсаторов... 123123 lol22
Оффлайн R7KII
« Ответ #3668 : Август 15, 2023, 10:11:42 am »
Игорь я так понял при 300 Ом фильтра в коллекторе 610 (первого с ОЭ) надо и резистор в что-то районе 300 Ом поставить. А входное следующего каскада за фильтром как к 75 подвести, подскажите пожалуйста в схеме 0132. Последний раз каскады считал на 3 курсе-теперь стыдно, что элементарного не помню))
« Ответ #3669 : Август 15, 2023, 10:13:35 am »
Да, именно так. Через пару часов пересчитаю каскад под входное 75 Ом - я не дома, а в уме сложно это делать... 44443
Оффлайн R7KII
« Ответ #3670 : Август 15, 2023, 10:26:36 am »
Спасибо большое))
Оффлайн R7KII
« Ответ #3671 : Август 15, 2023, 10:58:21 am »
Кстати тот фильтр, что выше на фото верняя частота чуток вниз и сползла от расчетной из-за емкости монтажа и, скорее всего, от емкости кристаллодержатель-корпус (о чем Вы писали) где-то на 200 герц, но не критично).Вечерком обмеряю)) :)
« Ответ #3672 : Август 15, 2023, 11:21:06 am »
Самое простое - вместо 3 витков в трансе намотать 4, как раз, в 76 Ом и попадёте. Там немного усиление добавится (вместо KP=34 будет 41), но то не сильно критично... 1yep
Оффлайн R7KII
« Ответ #3673 : Август 15, 2023, 11:25:14 am »
Вообще отлично)
« Ответ #3674 : Август 15, 2023, 11:36:39 am »
 1yep cr123
