Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156472 раз)
Онлайн PCM
« Ответ #3690 : Август 22, 2023, 05:28:01 pm »
Большое спасибо!  1999
Онлайн PCM
« Ответ #3691 : Август 22, 2023, 05:47:32 pm »
Остался один под-вопрос - ток покоя устанавливается смещением, или это другое?  44443
« Ответ #3692 : Август 22, 2023, 06:02:33 pm »
Ну а как же?  44443
Онлайн PCM
« Ответ #3693 : Август 22, 2023, 06:13:02 pm »
Спасибо, теперь всё понятно 1999 1yep
Оффлайн r1tx
« Ответ #3694 : Август 23, 2023, 10:24:13 am »
Что там за виток поверх ферритов?
похоже что это не виток а часть контура конденсатор на стоках на бокстоит. а кабели три штуки просто жёстко впаяны и скоммутипорованны на плате задней.
номер патента отсутствует в любом случае
Оффлайн ZTM
« Ответ #3695 : Август 25, 2023, 09:45:16 am »
Игорь, скажите пожалуйста, есть ли смысл делать ГУН на nl27wzu04?
« Ответ #3696 : Август 25, 2023, 11:42:18 am »
Это как?  dontt44
Оффлайн ZTM
« Ответ #3697 : Август 25, 2023, 01:29:52 pm »
Это как?  dontt44
Типа такого,только варикап вместо конденсаторов ,параллельных индуктивности
« Ответ #3698 : Август 25, 2023, 02:54:21 pm »
Нет, не пробовал. Гляну на досуге... cr123
Естественно, на небуферизированной логике буду проверять.
Оффлайн R7KII
« Ответ #3699 : Август 26, 2023, 10:11:41 am »
Добрый  день! Подскажите по конструктиву диплексора: если на амидоновых колечках намотать сильно параметры "провалятся" (динамика например) ?
« Ответ #3700 : Август 26, 2023, 10:31:19 am »
Даже ряд моих линейных сердечников в последовательном контуре диплексера вносит искажения, недопустимые для монстра - Скрыпник из-за полностью введённого линейного сердечника падает до 116 дБ, при исходных 120.
Так что, я бы не советовал здесь ферромагнитные кольца, если очень хочется тор, то на диэлектрическом кольце мотайте, по крайней мере, экран можно будет не ставить на катушку.  cr123
У меня такое в ряде конструкций практиковалось.  1yep
И не забудьте про конденсаторы контуров - они должны быть только NP0.  123123
« Последнее редактирование: Август 26, 2023, 10:32:53 am от Игорь 2 »
Оффлайн R7KII
« Ответ #3701 : Август 26, 2023, 10:39:43 am »
Игорь спасибо!  123123. По диаметру провода для диплексора минимально возможный не подскажете?
« Последнее редактирование: Август 26, 2023, 10:42:01 am от Артем1978 »
« Ответ #3702 : Август 26, 2023, 10:54:42 am »
В последовательной ветви моих диплексеров на 9 МГц  ряд катушек были намотаны проводом диаметром 0.2 мм. В параллельной обычно 0.5. Тоньше не стоит.
Никто не мешает после намотки измерить добротность каждой из катушек, и вычислить общий КПД диплексера.  1yep
Если дадите цифры, я Вам в три секунды посчитаю... lol22
Оффлайн R7KII
« Ответ #3703 : Август 26, 2023, 11:08:18 am »
Для начала надо кусок трубы найти, отпилить и намотать)))
« Ответ #3704 : Август 26, 2023, 11:17:07 am »
Да, там всё нормально будет. Мелкую катушку на кольце порядка 7...10 мм. диаметром, большую можно на 15..20 мм, причём довольно толстым проводом - там и 0.35 мм. по-моему, проходит... 123123
