Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156489 раз)
Оффлайн R7KII
« Ответ #3720 : Август 30, 2023, 10:02:32 am »
При проверке транзисторов обязательно посмотрите, чтобы затворы накоротко с каналом не спеклись. Если так-то беда. Там ШИМ мог тогда умереть и все такое...
« Ответ #3721 : Август 30, 2023, 05:08:32 pm »
Кто либо занимался автоматической настройкой П контура?
Многие схемы которые сейчас можно найти основаны на механическом запоминании положения конденсаторов.
Один Дайлилов только делал по сдвигу фазы, что кажется наиболее оптимальным.
Шаговые движки я нашёл, пришли драйвера из Китая.
Кто пробовал всё это сделать на ардуине? Вопрос в том как или на чём можно сделать фазовый детектор, что бы ардуина его понимала?
Оффлайн Игорь Тихомиров
« Ответ #3722 : Август 30, 2023, 07:22:05 pm »
Добрый вечер...По фазовому методу и прямому преобразованию в аналоговом варианте тема на форуме есть?
СиБи позывной Звездочет 23
« Ответ #3723 : Август 30, 2023, 07:44:50 pm »
По-моему, нет.  dontt44
Создавайте новую тему, даже, если и было что-то, то трагедии в этом никакой нет... 1yep cr123
« Ответ #3724 : Август 30, 2023, 07:47:31 pm »
Да там же встанет проблема с тем, что решений бесконечно много, и нужно определяться, какое именно выбирать... dontt44
Что нам нужно - фильтрация, или, максимум КПД?  1yep
Это же не Г-звено, используемое почти во всех автоматах, где решение единственное.
Оффлайн r1tx
« Ответ #3725 : Август 30, 2023, 07:55:47 pm »
а чем не устраивает стандартное решение с ума метром или мы ламповый  ату
« Ответ #3726 : Август 31, 2023, 06:22:52 am »
не нравится тем, что нужно ставить кучу реле и конденсаторов. До 100 ватт это ещё нормально. А если 1.5кг? какие будут габариты? Чуть меньше усилителя.
« Ответ #3727 : Август 31, 2023, 06:53:01 am »
вот нашёл приблуду, кто такой пользовался?
https://aliexpress.ru/item/1005005184690911.html?sku_id=12000032018753645&spm=.search_results.0.789a6294NfOCcx
« Ответ #3728 : Август 31, 2023, 10:26:30 am »
По-моему, нет.
А как назвать? Трансиверы и РПУ прямого преобразования с фазовым методом селекции боковых полос?
Тут целый раздел напрашивается.
« Ответ #3729 : Август 31, 2023, 10:27:29 am »
Олег ur3iqo делал еще лет 15 назад.
Где-то даже была его презентация в PDF с каких-то хамфестов про РА.
Там как раз о фазовом компараторе.
Еще кто-то делал на "докторском" сайте, уже не помню автора.
Но и метод преднастроек ничем неплох, если память от частоты диапазона (САТ трансивера) или просто ячеек преднастроек наделать на все под-участки и вызывать их.
« Ответ #3730 : Август 31, 2023, 11:31:58 am »
На коллективке был УМ в вертикальном ящике,БП отдельно,на ГС31б. В нём были 5 горизонтальных отсеков П-контуров С-L-С cо своими индикаторами выхода,на 5 диапазонов.Щёлкались РЭВ-15 и хлопушками.. 2 входа для 2-х рабочих мест,5 выходов,подключенных к антеннам.Кто нажмёт педаль-тот в эфире. Ну и 2 ПГК-они определяли кто на каком диапазоне.Т.е. релюхи П-контуров сразу выбирали свой диапазон для каждого рабочего места. П-контура настраивали заранее.Прогрессивный был УМ в 80-е года! ))
« Ответ #3731 : Август 31, 2023, 11:52:24 am »
Делал в 1980м по структурной военного из книжки Полякова. Даж где то схема была (Не у Барского ли давно выкладывал) гетеродинов и переключателей их на 1554-й серии.
Тон не смог удавить. Не очень, но неприятно. Однокальные 2шт типа Каратов на 2МГц.
Хотел в 90-е как ширпотреб нашему заводу на СиБи, но все сдохло тогда.
« Ответ #3732 : Август 31, 2023, 11:53:41 am »
Можно и так - называйте на Ваше усмотрение.  dontt44
По прямому преобразованию, как я помню, было только вот это http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=35.0
« Ответ #3733 : Август 31, 2023, 12:00:33 pm »
Да тоже много было разных вариантов, но все они прогадывали классическому суперу. То же подавление нерабочей полосы выше 80 дБ обеспечить вообще нереально было, а, если сильно помучаться, и всё-таки, получить, то, малейшие дестабилизирующие факторы, вновь выведут эту цифру на 60 дБ в лучшем случае... 44443
До сих пор где-то валяются ошмётки тех аппаратов с огромными катушками на альсифере - ведь на феррите их мотать нельзя из-за высоких искажений, а фазовращатели на операционниках, вносят дополнительные весьма заметные шумы, да ещё, и искажения, если операционники не качественные... dontt44 cr123
« Ответ #3734 : Август 31, 2023, 12:05:57 pm »
Тот фазофильтровый, меньше мотать, два ФНЧ. Но тон. Теперь наверное можно подавить-много хороших операционников.
Вот тема древняя.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?25802-SSB-%EF%F0%E8%E5%EC%ED%E8%EA-%F1-%E4%E5%EC%EE%E4%F3%EB%FF%F2%EE%F0%EE%EC-%C4-%D3%E8%E2%E5%F0%E0
« Последнее редактирование: Август 31, 2023, 12:09:11 pm от Valery Gusarov »
