Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154800 раз)
« Ответ #3750 : Сентябрь 01, 2023, 02:01:30 am »
Их лучше максимально близко к полевикам на общем корпусе?
Можно и не рядом, просто на выходной с КРЕНа провод конденсаторы с двух сторон поставьте...
Ага, спасибо, а какого номинала (примерно), и с двух сторон - это на землю и на плюс 12? Или один у кренки, а второй у затвора?
Оффлайн Игорь Тихомиров
« Ответ #3751 : Сентябрь 01, 2023, 07:57:33 am »
А мож супер с ПЧ 10кГц лучше...
Так это же все равно с фазовым методом.
Классическое преобразование в ноль интересно, кроме схемотехнической, еще с технологической точки зрения. Как добиться устойчивой работы достаточно сложной НЧ схемы с активными фильтрами и фазовращателями, УНЧ с АРУ с общим усилением более 3х105. Особенно в портативной рации с одним питанием от аккумулятора, где многие элементы НЧ схемы двойного назначения с электронной коммутацией режимов прд/прм. Я, в конце 1980-х, много времени потратил на этот вопрос. И результат того стоил, хотя как коммерческое изделие рация не состоялась. Было построено всего несколько прототипов.
Столько лет прошло, а рация работает как будто ее только что сделали. Причем используется не для того, для чего была предназначена. А именно для дальных связей на СиБи. Самая дальняя связь была пока с Хабаровском. Причем из дома с антенной торчащей из окна 5 этажа на удочке!
« Последнее редактирование: Сентябрь 01, 2023, 08:12:10 am от Игорь Тихомиров »
СиБи позывной Звездочет 23
« Ответ #3752 : Сентябрь 01, 2023, 08:06:45 am »
В ПП плииз. Там ссылку счас дам-с передачей трабл, на неуиверы тон слышно типа... 2009 год.
« Ответ #3753 : Сентябрь 01, 2023, 08:50:39 am »
Да, с выхода КРЕН на землю 0.1 мкФ, и с конца того же проводника у затворов - тоже такой же.
« Ответ #3754 : Сентябрь 01, 2023, 10:28:59 am »
Огромное спасибо! 1999
« Ответ #3755 : Сентябрь 01, 2023, 09:47:57 pm »
сможете найти время на  ответ #3697 с 247 страницы этой темы?
Пыжился 2 часа - результат отрицательный. При том же диапазоне перестройки  123123, как минимум, 10 дБ по шумам прогадывает.  dontt44
Завтра ещё немного погоняю, но, по-моему, тухляк... lllol
« Последнее редактирование: Сентябрь 02, 2023, 05:07:32 pm от Игорь 2 »
Оффлайн R7KII
« Ответ #3756 : Сентябрь 01, 2023, 10:49:05 pm »
Есть ли пресета на расчет фазовращателя ? Дайте плиз ссылку- индуктивности слегка не те получились lol22 Для сильносигналки, есст...но)
« Ответ #3757 : Сентябрь 01, 2023, 11:02:23 pm »
Есть. Где-то на форуме. Ещё раз прилагаю... cr123
Оффлайн ZTM
« Ответ #3758 : Сентябрь 01, 2023, 11:11:16 pm »
Пыжился 2 часа - результат отрицательный. Как минимум, 10 дБ по шумам прогадывает.  dontt44
Благодарю Вас за то,что нашли время на это cry333
« Ответ #3759 : Сентябрь 02, 2023, 04:41:55 pm »
Потратил ещё полчаса, уменьшая глубину ПОС путём увеличения 100 пФ до 300, и уменьшением 7.5 пФ до 1 пФ.  1yep
Результат отрицательный - фазовый шум растёт, когда сделано и то, и другое, он увеличивается чуть не на 20 дБ.  56511
Установка моего стандартного активного фильтра на питание на шум не влияет.
Короче, путь абсолютно тупиковый - при том же диапазоне перестройки  123123, как минимум, 10 дБ по шумам прогадывает.  dontt44... 44443 123123 lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 02, 2023, 05:08:26 pm от Игорь 2 »
« Ответ #3760 : Сентябрь 03, 2023, 11:55:58 am »
Поговорил с Сергеем sgk - у него тоже на логике хуже получалось... dontt44 cr123 lol22
Оффлайн ZTM
« Ответ #3761 : Сентябрь 03, 2023, 01:50:28 pm »
Сильно благодарен!С меня причитается ;)
« Ответ #3762 : Сентябрь 03, 2023, 03:05:19 pm »
Оффлайн R7KII
« Ответ #3763 : Сентябрь 04, 2023, 09:34:37 am »
Добрый день. Игорь подскажите, вместо КП501 в слабосигналке 0239 и АРУ 0367 можно применить смд 2N7002 ? 123123
« Ответ #3764 : Сентябрь 04, 2023, 10:09:40 am »
Да, можно.  1yep
На оригинальных платах стоят MMBF170.  cr123
