Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156460 раз)
« Ответ #3780 : Сентябрь 25, 2023, 05:58:39 pm »
Что имеется ввиду, под "последовательный резистор нужный поставьте"?
А чтобы он отображал правильно ток, выставляя стрелку прибора на последнее деление при максимально нужном измеряемом токе.
В сущности, резистор последовательно с прибором можно вообще убрать, добиваясь указанного синхронным изменением резисторов, обозначенных на схеме как 100 Ом, но, это, на мой взгляд, более трудоёмко.  dontt44
При заданном максимальном измеряемом токе, и известном сопротивлении головки и её номинальном токе, всё считается на основе Закона Ома, и является стандартной задачей для какого-нибудь 8 класса... cr123
Оффлайн Gor_27
« Ответ #3781 : Сентябрь 29, 2023, 10:11:55 pm »
Друзья. Кто подскажет по такому моменту. Можно нержавеющий крепёж (винты, гайки, шайбы) применять для сборки в оконечных каскадов большой, средней и малой мощности, в трансиверах?
« Ответ #3782 : Сентябрь 30, 2023, 12:22:16 am »
Я применяю, ибо, иного нет. Но, у меня всё транзисторное, и не более киловатта.
Конечно же, ток через винты стараюсь не пускать, где этого не избежать, применяю шайбы=звёздочки.
« Ответ #3783 : Сентябрь 30, 2023, 12:39:18 pm »
Игорь, на весьма любимом Вами сайте, строят UW3DI и, развернулась дискуссия по сопряжению гетеродина и перестраиваемого трехконтурного фильтра. Он является фильтром первой ПЧ, ПЧ переменная, от 6,0 до 6,5 мгц. Гетеродин работает на частотах 5,5 - 6,0 мгц. В сети я нашел расчет в Exel, считает довольно точно (проверял в RFSimm), но если сопрягаются два одиночных контура, для фильтра разница существенная. То есть фильтр составленный из трех контуров, рассчитанных по приведенной методике, имеет частоты перестройки ниже рассчитанных.
Нет ли у Вас пресеты для такого случая. Оно, конечно не актуально, но все же, для интереса.
« Ответ #3784 : Сентябрь 30, 2023, 12:50:03 pm »
Люблю.... 44443 pl33 lllol
Т. е., трёхконтурный полосовик должен перестраиваться от 6 до 6.5, синхронно с гетеродином, который на 500 кГц ниже счетверённым конденсатором?
« Последнее редактирование: Сентябрь 30, 2023, 12:52:14 pm от Игорь 2 »
« Ответ #3785 : Сентябрь 30, 2023, 12:53:10 pm »
Да..
« Ответ #3786 : Сентябрь 30, 2023, 03:39:42 pm »
Кстати, а ведь в трёхконтурном ФСС с равными параллельными ёмкостями и конденсаторами связи, оптимальные номиналы катушек вычисляются на нужной частоте по формуле Томпсона для ёмкости равной сумме параллельной и связи для крайних катушек, и сумме параллельной и двух ёмкостей связи для средней катушки.  123123
Где засада-то?  cr123
Кстати, если гетеродин перенести вверх, то меньше сопрягающих ёмкостей понадобится.  123123
« Последнее редактирование: Сентябрь 30, 2023, 03:45:45 pm от Игорь 2 »
« Ответ #3787 : Сентябрь 30, 2023, 03:59:45 pm »
Где засада-то?
Да все оказалось, как часто бывает, просто. В таблице расчета от автора, была включена предполагаемая паразитная емкость монтажа - 20 пф. Я ее так и оставил, поменял только номиналы других элементов на свои. А при проверке в RFSimm ее не включил. Потому получил расхождение.. Да, в общем, такую схемотехнику я давно уже не применяю. Там просто некоторые товарищи утверждали, что добиться сопряжения в трансивере можно только с рекомендованным конденсатором от радиостанции Р-105. Поэтому пришлось искать простую методу расчета.
« Ответ #3788 : Сентябрь 30, 2023, 04:01:46 pm »
 1yep
« Ответ #3789 : Сентябрь 30, 2023, 04:02:34 pm »
Тогда получим переворот боковой, и дискуссию на неделю lol22
« Ответ #3790 : Сентябрь 30, 2023, 04:28:24 pm »
Там нужно и кварцевые генераторы все сверху сделать.  Чтобы к одной шкале привести, чтобы она не инвертировалась при смене диапазонов.  Тогда и перестройка именно в 500 кГц не нужна станет.
« Ответ #3791 : Сентябрь 30, 2023, 04:30:12 pm »
В трансивере эфир. одна и та же схемотехника с uw3di. Только выполнен на транзисторах. Выпускал ДОСАФ. Были применены сдвоенные конденсаторы 12\495 И всё работало :)
Переделывали ФСС, вместо сердечников СБ-12 ставили СБ-23. Вроде лучше работало. Мотали и на кольцах. Но мерить было не чем, всё на слух :)
« Ответ #3792 : Сентябрь 30, 2023, 04:42:17 pm »
Схемотехника всё таки разная, частотный расклад одинаков. У меня такой есть, заменил верньер, поставил от Р-326, с другой наружной ручкой, обрезиненной.  Чтобы сместить ручку вниз от центра, пришлось передвигать рамки с КПЕ и БП влево. Может потом и КПЕ заменю, а пока делаю другой индикатор к макеевской шкале, поменьше, чтобы в родное окно влазил.
« Ответ #3793 : Сентябрь 30, 2023, 05:56:32 pm »
интересно, кто ещё сейчас работает на UW3DI?
Мне в голодный год за мешок сухарей в придачу если предложат,  не возьму.
Наработался на них.
И эмф 0.6с ставил, фильтра по нч. Всё это позапрошлый век.
Оно дело про картошку с соседом говорить, другое работать.
из того на чём работал, самое лучшее это мясниковский тракт, Урал. А остальное и вспоминать не хочется.
« Последнее редактирование: Сентябрь 30, 2023, 05:58:16 pm от R0-27 »
« Ответ #3794 : Сентябрь 30, 2023, 06:29:07 pm »
Есть люди, которые работают наД  UW3DI:)
