Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156494 раз)
« Ответ #3810 : Октябрь 02, 2023, 10:27:18 pm »
той же FST-единицы
У FST максимальное питание 6 В, размах напряжения не должен выйти за эти пределы, а у меня питание ГУНов чуть не 12 В.... 123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #3811 : Октябрь 02, 2023, 10:35:08 pm »
Но ведь есть коммутаторы поинтереснее. От AD, например-где управление уровни логики ТТЛ-КМОП, а на ключе размах будь здоров. Да и пин-диодов сейчас куча недорогих с емкостями дол пф
« Ответ #3812 : Октябрь 02, 2023, 10:58:04 pm »
Пробуйте... cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #3813 : Октябрь 02, 2023, 11:11:45 pm »
На заметку). Надо на работе выкроить время сильносигналку обмерять. Благо отпуск все))
Оффлайн R7KII
« Ответ #3814 : Октябрь 03, 2023, 12:53:46 am »
Что-то типа этого. Так, накидал. не судите строго)
« Ответ #3815 : Октябрь 03, 2023, 11:44:58 am »
посмотрите к3 . или он не серьезный ?
На столько "серьезный", что они позже выпустили апдейт-плату с новым синтезатором на си570, вместо старого фапч.
Вот этот на си оказался лучшим из всех буржуев по ФШ, в адекватной ценовой категории.
Оффлайн Gor_27
« Ответ #3816 : Октябрь 03, 2023, 11:56:38 am »
Жаль в си570 нет входа для внешнего тактирования. Надо синтез Игоря2 в к3 ставить. Размеры с пачку сигарет, если конструктор постарается можно и меньше. Если большая партия, то и стоит дешевле 570й сишки.
« Последнее редактирование: Октябрь 03, 2023, 11:58:15 am от Gor_27 »
« Ответ #3817 : Октябрь 03, 2023, 12:10:27 pm »
Они это как-то решили там, что-то вроде ЦАПЧ-а, контроллер измеряет частоту генерируемую си570 и другую от tcxo, корректирует код частоты на 570ю.
Хотя, при ценах и доставабельности на 570ю сейчас - действительно Игоревые синтезаторы окажутся дешевле. Что ставят там в новые К3s, K4d - не знаю, схем кажись не опубликовано.
В почти топовом TS-890 СВЧ PLL с паровозом из делителей и ДПФ-фильтрами на выходе сигнала синта, те еще навороты, почти из учебников вч схемотехники 80х.
« Ответ #3818 : Октябрь 03, 2023, 02:46:47 pm »
Да, там откровенная туфта стояла, про что я писал ещё на сайте ve3kf, и за что, в сущности, и был там подвергнут остракизму.  1yep
Но нет худа без добра - зато теперь пишу всё, что хочу без оглядки... 44443 lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 03, 2023, 02:48:43 pm от Игорь 2 »
« Ответ #3819 : Октябрь 04, 2023, 03:51:16 pm »
Добрый день! Игорь, такой вопрос.. В трансивере два кварцевых фильтра, один уже на месте, второй был  собран ранее на отдельной маленькой платке. У него приличная АЧХ, поэтому хочу его перенести на плату трансивера, но сдвинуть  полосу вверх. Если я добавлю последовательно с каждым кварцем конденсатор, как это повлияет на полосу фильтра. Это к тому, чтобы все остальные конденсаторы просто перенести на плату, не меняя. Фильтры QER, на 9 мгц. Просто не хочется по новому все пересчитывать, а тупо выпаять кварцы и все конденсаторы и перенести на другую плату. Но, как я уже выше написал, добавить конденсаторы последовательно.
« Последнее редактирование: Октябрь 04, 2023, 03:54:30 pm от Владимир_К »
« Ответ #3820 : Октябрь 04, 2023, 07:35:59 pm »
Средняя частота сдвинется вверх. На полосу, фактически, не повлияет, если не борзеть со сдвигами больше чем на килогерц.У меня, к примеру, так сделано в походной станции.  cr123
« Ответ #3821 : Октябрь 04, 2023, 08:13:12 pm »
Спасибо, отлично. Мне много не надо, наверное герц на 300-400. Сейчас вот так.
« Ответ #3822 : Октябрь 04, 2023, 08:17:14 pm »
Всё получится. У меня в походной с последовательными конденсаторами во втором КФ (красный трек) вот так... 123123 cr123
« Ответ #3823 : Октябрь 04, 2023, 08:18:44 pm »
Без последовательных конденсаторов вот так... nea33 no88
Несложно заметить, что форма АЧХ второго КФ, практически, не поменялась, только сместилась частота.  123123
« Ответ #3824 : Октябрь 04, 2023, 08:31:32 pm »
Я тоже в одном аппарате также сдвигал, но я фильтр сразу собирал со сдвигом, все это делал на макете и АЧХ без последовательных конденсаторов не снимал. А сейчас есть, давно собранный, вот я и решил, не меняя основных конденсаторов, только добавить последовательные.  А отразится на ширине или нет, были сомнения.
А однажды, удалось из разных партий отобрать кварцы так, что вообще не понадобились последовательные конденсаторы.
« Последнее редактирование: Октябрь 04, 2023, 08:34:15 pm от Владимир_К »
