Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156473 раз)
« Ответ #3705 : Август 26, 2023, 11:22:22 am »
В одном из аппаратов вот такие были.... 1yep cr123 lol22
У левой на 14 МГц Q=60, у правой - 110. Потери диплексера - 0.48 дБ.  pl33
« Последнее редактирование: Август 26, 2023, 11:24:20 am от Игорь 2 »
Оффлайн R7KII
« Ответ #3706 : Август 26, 2023, 11:36:02 am »
Понял, спасибо) 123123
Оффлайн ZTM
« Ответ #3707 : Август 26, 2023, 03:10:24 pm »
Нет, не пробовал. Гляну на досуге... cr123
Естественно, на небуферизированной логике буду проверять.
Опубликуете результаты? cr123 123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #3708 : Август 26, 2023, 03:25:30 pm »
Что-то типа того получилось
Оффлайн R7KII
« Ответ #3709 : Август 26, 2023, 04:26:23 pm »
Игорь подскажите: если в согласовании КФ вместо колец бинокли BN43 применить-количество витков на обмотку сколько приблизительно?
« Ответ #3710 : Август 26, 2023, 05:22:06 pm »
Конечно. Главное - время выбрать, тут своих фантазий выше крыши... cr123
С BN43-2402, по идее, 5+5 витков на частоте 9 МГц должны обеспечить достаточную для монстра динамику на 9 МГц - 3+3 витка ограничивают Скрыпника на уровне 111 дБ.  33wr lol22
Оффлайн R7KII
« Ответ #3711 : Август 29, 2023, 01:59:54 pm »
Добрый день! Игорь подскажите, чем вызван уход в слабосигналке от ОУ с оптронами к таким довольно горомоздким каскадам на транзисторах(трансформаторы, диоды и т.д.)? И в чем проигрыш более ранних решений по сравнению с последними?
« Ответ #3712 : Август 29, 2023, 03:20:39 pm »
Исключительно из-за желания обрабатывать системой АРУ короткие импульсы, и крутые фронты - ведь оптроны довольно тормознутые, и отработать ими короче 5 мс. весьма проблематично.
Вот и пришлось городить огород с диодами и трансами, которые срабатывают, практически, мгновенно.
Конечно же, остаётся открытым вопрос, а нужно ли такое усложнение (гляньте, какую АРУ с двумя ветками пришлось делать в монстре  56511), и не проще ли первый всплеск сигнала просто отработать лимитером, тем более, что в условиях некоторых реальных атмосферных помех, чисто субъективно скоростная ветка может восприниматься хуже лимитера.  dontt44
Вот только этим и отличались первые варианты, от более старых, по остальным параметрам там разницы нет - их искажения определяются только КФ, собственные искажения чрезвычайно малы - см. мои измерения.
Кстати, совсем недавно, пришла идея  id99 id99 id99 на фронтах форсировать ток через светодиоды оптронов, что позволит и с их помощью проводить быструю обработку сигналов. Эта мысль уже частично прошла практическую проверку, показав весьма хорошие результаты, но, пока что, в реальных конструкциях подобное не применял.  lllol lol22
Оффлайн R7KII
« Ответ #3713 : Август 29, 2023, 03:37:28 pm »
Дополнительными ключиками другие резисторы в анодах отронов подключаете?)
« Ответ #3714 : Август 29, 2023, 03:54:57 pm »
Да ещё проще - параллельно токоограничительному резистору ставлю последовательную RC цепь... 44443
Оффлайн R7KII
« Ответ #3715 : Август 29, 2023, 04:01:47 pm »
А номиналы не подскажете?)). Если до слабосигналки дошкребу-может сразу на платке местечко под них предусмотрю :) ;)
« Ответ #3716 : Август 29, 2023, 04:25:13 pm »
Да не записал ничего, консервы на столе какие-то валяются, похоже, 0.22 мкФ и 100 Ом  параллельно 680 Ом. dontt44
Только ведь не исключено, что там и в самой схеме АРУ нужно будет делать корректировки - во-первых, чтобы она такой импульсный ток давала, во-вторых, чтобы устойчивость не пострадала... cr123
Кроме того, ведь многие из моих оптронных АРУ дают на выходе весьма плавные фронты, и форсирующая цепь просто работать и не будет... 1yep
Оффлайн R2BT
« Ответ #3717 : Август 29, 2023, 07:40:42 pm »
Добрый вечер. Внезапно крякнул блок питания трансивера Icom IC-765. На вскрытии - кусок пластмассы корпуса отлетел от кристалла SC2307 (n-p-n, 400 вольт , 15 А, 100 Вт, корпус ТО-218, Hfe>20). По схеме к нему ещё дарлингтоном SС3162.
Контроллер управления upc12042C, через трансформатор. Схема двухтактного выхода, выходной трансформатор с эмиттеров на "середину" конденсаторов, типа мост. Переходы транзисторов звонятся как КЗ, но там полно малоомных обвязок, хотя коллекторные переходы должны были бы определяться.. КЗ до сети не доходит ( что-то еще вылетело "по пути" ), следов прогара, копоти и запаха дыма не было.
Вопрос - искать сразу все транзисторы, или есть шанс, что остальные 3 остались целыми?
P.S. Случилось рано утром в воскресенье, напряжение  сети было 247 В... Конденсаторы по 200 Вольт... с изменением наших норм стало на маленьком запасе...
Виктор R2BT, ex UA9OC
« Ответ #3718 : Август 29, 2023, 07:54:13 pm »
Серийным ремонтом не занимался, но есть подозрение, что все 4 уже готовы. Для очистки совести просто выпаяйте их и гляньте... dontt44
Оффлайн R2BT
« Ответ #3719 : Август 29, 2023, 08:03:42 pm »
Ясно. Заторопился сегодня заказать... подождут  :) там за 30 лет все прокладки приклеились наглухо и к транзистору, и к корпусу, придется всё крушить ... потом как-то восстанавливать эту теплопередачу с изоляцией.
« Последнее редактирование: Август 29, 2023, 08:07:25 pm от UA9OC »
